  5. Licht
Eurolite DPX-610 Dimmpack, Lampen flimmern
  • holgerbgl
  • 21. April 2006 um 23:38
  • holgerbgl
    Hallo Jungs und Mädels,
    ich habe ein nagelneues Eurolite DPX-610 Dimmpack.
    Die angeschlossenen Lampen flimmern, egal, ob das Gerät im Stand-alone-Betrieb oder mit DMX-Signal läuft. Es ist auch egal, ob das Gerät 1- oder 3-phasig betrieben wird. Das Flimmern ist sehr schnell (50hz?) und tritt nur im gedimmten Zustand auf. Zu sehen ist es in erster Linie bei Glühlampen, bei Niedervolt-Lampen scheint der Trafo das Flimmern zu puffern, es ist aber trotzdem sichtbar.
    Wird ein analoger Dimmer an die Lampen angeschlossen, flimmern sie nicht.
    Der Techniker von Steinigke hatte keine Idee und hat ein Ersatz-Gerät geschickt - das Flimmern ist aber das gleiche.
    Hat jemand eine Idee?
    Ist da die ganze Baureihe schrott? Oder haben wir einen Fehler irgendwo (was kann vom Sicherungskasten bis zum Dimmpack falsch sein)?
    Herzlichen Dank!!!!
    Holger
  • LC2412
    • 22. April 2006 um 07:55
    schreib doch mal genauer, was für eine Last Du da anhängst. Mir scheint da noch was phasenverschiebendes dran zu sein (kapazitive oder induktive Last) und somit der snubber nicht recht zu funktionieren.
    Soll der Dimmer auch 60Hz können? Vielleicht ein Bug in der Soft oder in der Bestückung, dann erkennt der Dimmer eine falsche Frequenz (weiß nicht, wie die das detektieren) und berechnet natürlich auch die Zündzeitpunkte falsch.
    Hänge mal große Lasten (500-1000W PAR) an den Dimmer und berichte dann.
    HTH
    Carsten
  • karabennemsi
    • 22. April 2006 um 09:15
    Nen flimmern mit 50Hz würde ich als normal Bezeichnen, macht eh jede Lampe am Wechselstrom, ist aber für ein menschliches Auge nicht zu erkennen! (50 mal an und aus pro Sekunde, wer das sieht ist verdammt schnell :D )
    Wer andren eine Grube gräbt, ...hat ein Grubengrabgerät!
  • holgerbgl
    • 22. April 2006 um 14:09
    Hi!
    @ LC2412, Hi Carsten,
    da hängen einmal ohmsche Lasten dran, also Glühlampen (insgesamt nur 100W). Die flimmern am stärksten. So stark, dass es echt stört. An den anderen Kanälen hängen induktive Lasten, konventionelle Spulentrafos, dahinter Niedervoltlampen. Auch diese flimmern, es ist nicht so gut zu erkennen, da der Trafo sicherlich puffert, aber man sieht es auch.
    60Hz-Betrieb ist laut Anleitung nicht vorgesehen.
    große Lasten kann ich erst ab Montag dranhängen, jetzt ist der Laden erstmal geschlossen.
    karabennemsi
    Flimmern bei Glühlampen ist nicht normal, hast du dir mal eine Glühlampe angeschaut? :shock: Die flimmert doch nicht, auch nicht im gedimmten Zustand. Das kann man messen, aber nicht sehen, dafür ist die Glühwendel viel zu träge. Das Flimmern ist aber auch auch so stark, das würdest du auch nicht als normal bezeichnen, wenn du es sähest ;)
    Wenn du dabei lesen würdest, täten dir nach 2 Minuten die Augen verdammt weh
    Herzlichen Dank soweit.
  • audienceblinder
    • 22. April 2006 um 19:22
    alle zusammen nur 100W ?, dann ist sehr wahrscheinlich die Mindestlast zu gering!
  • holgerbgl
    • 22. April 2006 um 19:35
    ... es gibt keine Mindestlast.
    abgesehen davon, hängen ja auch höhere Lasten an anderen Kanälen, die flimmern ja auch.
  • audienceblinder
    • 22. April 2006 um 20:00
    Dann sag doch einfach, welche Geräte in welcher anzahl und Leistungsklasse auf die Kanäle verteilt sind.
    Auch wenn Mindestlast nirgendwo in der BDA stehen sollte, ist dies nicht auszuschließen.
  • karabennemsi
    • 22. April 2006 um 20:06
    Zitat von "holgerbgl"
    karabennemsi
    Du schriebst in deinem ersten Text: "Das Flimmern ist sehr schnell (50hz?)" Ein Flimmern mit 50Hz ist normal, aber wie gesagt nicht sehbar! Also normal, macht jede Lampe!!!
  • holgerbgl
    • 22. April 2006 um 20:27
    karabennemsi
    klar flimmert bei Wechselstrom jede Lampe, nur, dass man es nicht sieht, und hier ist es SO stark, dass es nicht normal ist. Wegen mir, nenn es flackern oder blitzen. ok? ;)
    Wir haben mehrere Dimmpacks in Gebauch mit ähnlichen Lasten im gleichen Stromnetz (Botex), die machen das nicht.
    audienceblinder
    selbst wenn es Mindestlasten gäbe, so wären diese erfüllt: zwischen 500 bis 1000W induktive Lasten pro Kanal, bis auf einen, der mit den Glühlampen, aber da sind es 75W ohmsche Last und 150W inkuktiv.
    Wir haben alle Anschlußmöglichkeiten schon durch. Kanäle und Last und Anschlüsse (3 und 1 Phasig).
  • DSLmedia
    • 22. April 2006 um 22:33
    Hab ich schon bei vielen Botex, Showtec usw Dimmern gesehen das die Lampen flackern wenn der Kanal nicht auf 100% ist. Scheint also an den Geräten zu liegen
  • holgerbgl
    • 22. April 2006 um 22:50
    das das Teil Schrott ist, ist eigentlich auch meine Meinung. Ich hoffte nur, eventuelle Anwenderfehler durch dieses Posting auszuschließen.
    Bis jetzt sind wir jedoch mit den (baugleichen) Botex-billig-Dingern immer gut gefahren.
    Was viele immer zu ignorieren scheinen: nicht alle können sich High-End-Geräte leisten. Und viele Veranstaltungen könnten ohne China-Teile gar nicht stattfinden.
    Ich finde, dass dieses Preissegment durchaus seine Daseinsberechtigung hat.
    Aber zurück zum Thema. Wäre schon zu wissen, ob jemand dieses Gerät hat und es NICHT flimmert.
    Aber bei aller Liebe zum Billigsegment: dieses Flimmern ist nicht akzeptabel, so würde das Gerät nicht mal CHINA verlassen :P
  • Micromann
    • 22. April 2006 um 22:55
    kann sein aber es kann ja auch mal was unterwegs kaputt gehen sprich zudoll den container aufn boden knallen lassen oder so
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • holgerbgl
    • 22. April 2006 um 23:05
    es ist doch schon das zweite Gerät - die haben doch anstandslos ausgetauscht.
    Oder meinst du, die haben beide Geräte in China fallen lassen ??? :D
  • DSLmedia
    • 22. April 2006 um 23:07
    waren vielleicht beide im gleichen Container. Nen paar Dimmer kriegt man da ja schon rein :lol:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
