Hallo
ich versuche grad ne neue 4er Bar zubauen hab ein Botex Lichtsteuerungsgerät mit 6er Harting ausgang und wollte nen 10er Harting an die Bar machen
Lange Rede kurzer Sinn wie muss ich denn nun von 6er auf 10er Multipin verkabeln ???
Gruß Tobias
Neues Benutzerkonto erstellenHallo
Gruß Tobias
Das Steuergerät hat 4 Kanäle?
Dann scheint es wohl etwas älter zu sein, bei neuen Anlagen ist das nicht mehr zulässig 4 Kanäle über eineni 6er Harting, da muss jeder Kanal nämlich seinen eigenen N haben.
Bei den alten Anlagen kenne ich das so, dass auf Pin 1-4 die Phasen liegen und auf 5 und 6 der Neutralleiter.
Am besten einfacht mit einem Spannungsprüfer durchmessen.
Eigentlich braucht man für eine 4er Bar einen 8er Harting, 1-4 Phase, 5-8 Neutralleiter.
Also am besten einen Adapter bauen 6er auf 8er Harting, dann hat man keine Probleme wenn man mal LAKAs dazumietet. 6er Lastkabel sind doch recht selten geworden, wer hat schon 3er Bars?
Ideal wäre natürlich, wenn das Lichtsteuergerät gleich mit einem 8er Harting ausgerüstet wird. Das ist nicht schwer, das kann jeder Elektriker.
Lediglich das Gefummel am Gehäuse kann ein wenig nervig werden.
ähm ... sorry .. aber ... ich kenne nur 10 und 16 Pol Harting. 8 währe mir neu.
Hat das Pult noch alternative Möglichkeiten (Schuko, Klemme)?
Wir haben bei uns das ähnliche "Problem" mit Schuko -> 10er Harting gelöst.
Ansonsten eben der Tipp, wie schon gesagt, durchmessen und danach dann bauen lassen. (nicht gegen dich, aber du wirst mit bauen lassen wohl sicherer fahren).
Ich kenne nur die "normale" LaKa Belegung, die die gegenüberliegenden Pins immer als L und N benutzt (bei 10 Pol: 1,2,3,4,5 = L, 6,7,8,9,10 = N)
lieber DaftMedia
wenn er schon keine Probleme beim Laka zumieten haben soll
dann macht man an alles n 16ner Harting stecker ran.
Also 16ner harting an die Bar und alles is gut ![]()
Dann schau mal in die Kataloge (Onlineshops) der bekanntesten Anbieter,
und zähle mal die Geräte, die nachwievor Bulgin oder 5-Pol Harting haben.
Verboten hin- oder her, es wird weiterhin verbaut, und (scheinbar) legal.
Harting Belegungen;
Siehe http://www.Sommercable.com / support / Belegungspläne
Bulgin;
Wird verkauft, hat aber keinen voreilenden Schutzkontakt meines wissens.
Da in der VA-Technik quasi Industriestandart herscht, fällt das weg....
Wenn überhaupt sitzt doch sowas nur in diesen Kinderlichtspielorgeln...
Gemeinsamer N;
ist doch das selbe wie bei dem obigen...
Es ist was anderes, ob ein Hersteller mit diesem Steuergerät nur seine 4 300 Watt Funzeln betreibt oder da ein 12 Kanal MA Dimmer hintersteckt....
VDE hin oder her...
Ich könnte mir sehr gut Vorstellen, das entsprechende Hinweise, zur Einschränkung der Nutzung der kleinen Geräte in den Bedienungsanleitungen gegeben sind.
Zitat von "MRspeaker"
Bulgin;
Selbstverständlich hat ein Bulginstecker eine voreilende Erdung!
Pin 1 (Steckermitte) = PE, Schutz-Leiter
dieser Pin ist verlängert und außenbündig mit dem Steckergehäuse, alle anderen Pins liegen zurück --> siehe auch Foto:
ok, dann sei es so., :idea:
Moin
vielen Dank für die schnellen Antworten
Hier wird man ja ziemlich schnell verurteilt ???
Zitat(nicht gegen dich, aber du wirst mit bauen lassen wohl sicherer fahren).
Kennen wir uns ?
naja Klugscheißer gibts überall ![]()
Gruß Tobias
Es gibt Harting s in alolen möglichen Formen, sogar in quadratischer Form.
Wirklich gebräuchlich sind aebr nur 8er und 16er. Vereinzelt trifft man auch noch 6er, für 3Phasen Stromverteiler mit Harting Eingang.
Bulgin ist halbwegs weit verbreitet, vor allem bei den kleinen Lichtanlagen, die vermietet werden.
Bulgin hat aber den großen Nachteil, dass diese Stecker nicht sonderlich gut in den Buchsen halten. Da ist ein Harting mit Arretierung wesentlich besser.
