  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Neutrik = Rean??
  • illuminati235
  • 24. April 2006 um 18:08
  • illuminati235
    ich bin auf der Suche nach Multicore und dabei ist mir bei einem Händler folgendes aufgefallen: http://www.cordial-gmbh.de/media/upload/Zub/CYB.pdf.
    In dem PFD ließt man von REAN-Steckern; nach kurzer Recherche fand ich irgendwo im Netz den Hinweiß, dass seihen einfach umgelabelte Neutrikstecker. Was ist davon zu halten? Haben die Stecker die gleiche Qualität wie die von Neutrik?
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • Finelight
    • 24. April 2006 um 23:35
    In dem von dir verlinktem PDF steht, es sei eine Handelsmarke von Neutrik...
  • Dennis13
    • 25. April 2006 um 00:25
    Ich hab Kabel mit REAN Stecker, sind ansich die gleichen wie die normalen Neutrik XLR's. :wink:
  • kater
    • 25. April 2006 um 13:29
    Wenn ich mich nicht irre sind die Rean-Stecker und Buchsen z.B. in den Aktiv-Boxen von HK verbaut.
    Auf mich machen sie einen hochwertigen Eindruck.
  • Dennis13
    • 25. April 2006 um 16:16
    Hab mal Bilder gemacht. Das is der normale Neutrik NC3 FX/MX gegen die REAN Stecker.
    Hier mal ein paar Bilder: (man erkennt fast kein Unterschied, auch im Stecken sind sie eigentlich beide gleich und sitzen bombenfest, gehen aber auch genauso gut wieder aus der Buchse raus :wink: )
    Obendrauf ist Neutrik und untendrunter REAN:
    Auch hier wieder, der vordere ist REAN und hintendran Neutrik:
  • illuminati235
    • 25. April 2006 um 18:14
    na wunderbar, herzlichen Dank für die Antworten
    Dann ist das Multicore ja wirklich ein Schnäppchen für den Preis, wenn die Stecker so hochwertig sind.
    Es handelt sich dabei übrigens um folgendes:
    http://www.thomann.de/de/cordial_multicore_cyb_c_16_4.htm
    Werde ich mir dann mal bestellen.
    Danke nochmal
    Noel
  • kater
    • 25. April 2006 um 19:45
    ABER wenn da die selben Stecker drann sind wie auf den Bildern im PDF und beim Thomann im Shop, dann sind die NICHT baugleich mit Neutrik NCFX / NCMX! Mag ja sein dass die Dinger auf den Bildern von Neutrik kennen, ich kenne solche Stecker von alten Multicores und ich finde die nicht so gelungen ...
    Aber sollte ja alles kein Problem sein, für was gibts30 Tage Money-Back!
  • illuminati235
    • 25. April 2006 um 20:05
    kater: also findest du das MC nicht so empfehlenswert für den Preis?
    Was gibt es für Alternativen in diesem Preisbereich?
    Noel
  • kater
    • 25. April 2006 um 20:33
    Das habe ich so nicht gesagt!
    Mag sein dass Ream zu Neutrik gehört, aber zumindest nach dem Foto sind die eben nicht baugleich mit der X-Serie von Neutrik. Wenn es die sind die ich meine zu erkennen, dann spielen die ne Liga unter der X-Serie von Neutrik, sind aber deswegen nicht schlecht ( grad bei dem Preis ) und wohl den meisten anderen China-XLRs vorzuziehen ...
    Wenig!
    Könnte mir vorstellen dass das Cordial von den ganzen billig-Teilen noch eins der besseren ist, sieht zumindest gut verarbeitet aus. Die Stagebox sieht aus wie wenn sie aus Plastik wäre, hoffe das ist nicht so . . .
    Ich würd mir das Cordial an deiner Stelle einfach mal bestellen und begutachten ( welchen Eindruck machen Stecker / Stagebox, wie lässt sich das Kabel wickeln, Verarbeitung ).
    Wenns nix taugt: Money Back!
    Wobei ich die 50 Euro drauflegen würde und mir ein 24er kaufen würde! Auch wenn du das jetzt nicht brauchst, wenn dann mal ein größeres Pult kommt kannst das Core behalten ... und mit 8 Kanälen Spare könt ich bei so nem billig-Core dann auch ruhig schlafen ;-P
  • illuminati235
    • 25. April 2006 um 21:53
    ich hab grade noch durch Zufall das hier entdeckt:
    http://www.thomann.de/de/neutrik_nc_stagebox_20_in_4.htm
    Sieht der an dem Cordial Kabel zum verwechseln ähnlich.
    MC ist bestellt, mal was sehn was es taugt.
    Noel
  • kater
    • 25. April 2006 um 22:30
    In der Tat! Leider schweigt man sich auch hier über das Material aus ...
    Aber das ist auf jeden Fall einer günstigeren Serie zuzuordnen, wenn man den Preis betrachtet ...
    Würde aber meinen lieber billig-Version von Neutrik als Noname-china-Müll, kannst ja dan erichten was es taugt . . .
  • hink
    • 26. April 2006 um 09:46
    OT:
    Und lasst Euch auf http://www.cordial-gmbh.de bitte nicht die Kommentare der Endorser entgehen. Köstlich :lol:
  • illuminati235
    • 2. Mai 2006 um 14:08
    Multicore ist heute gekommen.
    Die Stecker sind die gleichen wie auf dem Bild oben. Also eigentlich gleiche Qualität wie Neutrik.
    Die Stagebox ist auch genau die gleiche wie bei Thomann ( http://www.thomann.de/de/neutrik_nc_stagebox_20_in_4.htm ) nur halt mit Aufdruck Rean. Die Boxprofile bestehen aus robustem Metall, die Einschübe mit den Buchsen und Steckern aus gut 4 mm starkem Kunststoff. Die Bodenplatte ist ebenfalls aus Metall. Insgesamt macht das Teil also einen rechts soliden Eindruck.
    Die Stecker sind zudem in 4 farblich gekennzeichnete Gruppen aufgeteilt, jeweils mit einem Stück farbigem Schrumpfschlauch um jeweils 4 einzelne Kabel und mit den enstprechenden Farbmakierungsringen an den Steckern.
    Also ich werde von meinem Rückgaberecht keinen Gebrauch machen :D
    Noel
  9. Suche Lichteffekt
