Passender "amtlicher" Amp
  • bastelwaschtel
  • 26. April 2006 um 00:05
  • Geschlossen
  • bastelwaschtel
    habe heute den auftrag für eine Festinstallation in einem Cafe bekommen. Als boxen hatte ich gedacht 6-8 JBL Controll One mit je 200W. Das wären zusammen 2x<600W bzw 2x<800W
    Ich suche nun noch einen Amp.
    Ich hatte an etwas gedacht wie:
    Crest 7001
    Lab Gruppen
    QSX RMX 1450
    oder hat jemand ne andere idee? Da ich nichtsmehr im Lager habe, was ich entbehren könnte fällt die Version ah da nehm ich doch eine von den CA6 aus.
    Und bitte keine Diskusion über die Boxen!! Die sind Super für den Preis und reichen völlig aus!
    Danke für eure Hilfe
    Basti
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Desweiteren unterliegen alle Rechtschreibfehler dem Copyright des Autors.
  • f8274
    • 26. April 2006 um 00:44
    Mir ist bekannt, dass im Netz an verschiedenen Stellen bei Control 1 über 200 W Musik & 8 Ohm Impedanz geschrieben steht. Der Hersteller sieht das allerdings anders:
    http://www.jblpro.com/pub/install/control/ctrl1.pdf
    Demnach 150W und 4 Ohm.
    Denke, Du wirst mehr als 1 Endstufe für 8 Stck. aufgrund der geringen Impedanz der Ctrl.1 brauchen.
    Gibt es für die nicht nachrüstbare Aktivmodule?
    Ich will jetzt gar nicht davon reden, dass mir die Ctrl. 1 selbst als PC-Abhöre zu schwach waren. :wink:
    Bitte dieses Thema im Party-PA-Forum weiter vertiefen. Nicht weil jetzt LabGruppen dorthin gehörten, sondern weil aus den Ctrl. 1 selbst bei klasse Endstufen nichtmal Party-PA/bedroom heraus kommt. Danke.
  • manuela
    • 26. April 2006 um 07:30
    ideal, bildschön, rider, LAB inside:
    der kleine Martin Audio MA200Q (4 Kanälchen) macht das.
    Etwas lauter: FP2400Q von LAB.
  • Discodeisli
    • 26. April 2006 um 09:24
    Merkwürdige Amp wahl , von 400 EUR bis ca. 1800 EUR du solltest Dir Deine auswahl vieleicht überdenken. Und dann würde ich mir überlegen ev. die F Serie von Zeck einzusetzen da hier eine weit bessere Klangperformance wie bei den JBL zu erwarten ist b.z.w. diese auch erfüllen.
    G.Deisler
  • Jonnytrance
    • 26. April 2006 um 09:33
    Je nach dem wie man verschaltet.
    Pro Kanal 4 C1, 2 Reihen bilden (8Ohm) beide Reihen parallel verschalten (4Ohm).
    Ich finde C1 gehören ins PA-Forum, da meisteingesetzte Boxen für Hintergrungbeschalungen sind.
  • PAFrank
    • 27. April 2006 um 09:32
    Moin
    2 St in Reihe und 2 er Paar parallel
    4 + 4 = 8 // 4 + 4 = 8 ~ 4 Pro Kanal
    funktioniert in dieversen Kneipen die ich mit nem kumpel verkabelt habe
    Gruß Frank
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
  • PAFrank
    • 27. April 2006 um 09:34
    Jonny war da schneller :D
  • treibsand
    • 27. April 2006 um 12:41
    Um ziemlich genau 23Stunden und 59 Minuten... :wink:
    Bei 8Stck. C1 würde ich sie in o.g. zusammenschalten und mit einem gebrückten Amp draufbraten; 8x 150W (mehr können die Viecher definitiv nicht) = 1kW. Das schafft so ziemlich jeder von Amtswegen zugelassene Amp bei 4Ohm-Brücke.
    Alternativ dazu 2 Kreise mit 8Ohm und 500W. Dann wirds auch was mit Stereo.
    Den Amp würde ich persönlich eher etwas günstiger ausfallen lassen (also eher nicht mit LABs auf die Contröllchen schiessen) und für das gesparte Geld einen brauchbaren EQ (15 Band Grafik, besser parametrische 5 Bänder) dazupacken.
    Beiseweih: Ein Musikhaus T. aus dem Fränkischen hat für seine C1-Kopien einen Aufsteckamp im Angebot. Box und Amp zusammen irgendwas um die 65€. Das taugt fast genausogut wie das James B.Lansing Original, oder wie ich finde - genauso schlecht.
    edit:
    um dem nächsten Eintrag mal vorzugreifen:
    Zitat von &quot;Jonnytrance&quot;
    Im Forum gibts Messungen Original gegen Kopie. Orig ist besser wie vom T.
    Sag ich doch. Genauso schlecht...
    Amp würde ich lieber 2 x 4 Ohm lauffen lassen.
    Autsch. Hab ich den Unfug da oben wirklich geschrieben??? Natürlich 2x 4 Ohm... Geht ja auch bei 8x 4Ohm Boxen nicht anders :oops:
    Einmal editiert, zuletzt von treibsand (27. April 2006 um 15:38)
  • Jonnytrance
    • 27. April 2006 um 12:58
    Amp würde ich lieber 2 x 4 Ohm lauffen lassen. Und richtig, C1 verdienen den LAB gar nicht. Umsonst rausgeschmissenes Geld. Lieber günstigeren Amp (Ram R, t&m, Peavey CS) und ein Controller richtung dbx DR PA.
  • PAFrank
    • 27. April 2006 um 19:18
    Ich geb es ja zu habe nicht bis zur letzten Antwort gelesen
    Asche auf mein Haupt
  • Everest2002
    • 28. April 2006 um 18:03
    an den thread ersteller...setzt ihr eine woofer ein ..wenn ja,welche suche auch eine guten...
    -none-
  • f8274
    • 29. April 2006 um 23:52
    Geschlossen. Danke für Euer Verständnis. Gruß f8274
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
