  5. Signalquellen
Shure SM58 Kabel von der Kapsel ab
  • Micromann
  • 27. April 2006 um 21:15
  • Micromann
    Ich habe ein kleines Problem mit einer Shure SM58 Leider sind alle Kabel von der Kapsel hinten ab und ich weiß nicht wie sie hinten angelötet werden sollen.
    http://www.shure.de/downloads/manuals/sm58.pdf
    das habe ich zwar gefunden hilft mir jedoch nur sehr bedingt weiter. Es liegt nicht am Englisch oder so. Ist ja auch die Deutsche-Anleitung in der PDF aber ich weiß nicht welches die Markierung sein soll. Kann mir vielleicht jemand das mal genauer erklären oder am liebsten wäre mir aber ein Foto
    Schonmal Danke im vorraus
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
    • 27. April 2006 um 22:03
    Aus dem Manual:
    Phasenabgleich
    Positiver Druck auf die Membran erzeugt positive Spannung
    an Stift 2 gegenüber Stift 3.
    Wenn man an Pin 2 und Pin 3 ein Multimeter anklemmt, und vorsichtig auf die Membrane drückt/ spricht sollte doch eine Spannung zu messen sein, mit positiv an 2 und negativ an 3.
  • deep-house
    • 28. April 2006 um 00:21
    oder alternativ probeweise anlöten und die phase mit einem mic das ok ist vergleichen.
    ich mach des bei allen fremden mikros vorm einsatz, in dem ich sie mittig auf den stereo ausgang lege, dann nebeneinander halte, bespreche und über kopfhörer vergleiche, mit der phasenumkehr kann man sofort hören ob es gleich gepolt ist.
    gruß uweS.
    Gruß UweS.
    • 1. Mai 2006 um 10:23
    Mit dem "gegen die Membrane drücken" wär ich vorsichtig. Ein Tauchspulen-Mic (Mikrofon mit Membran-Spule, welche in einen Magnetspalt eintaucht, d.h. alle dynamischen ausser Bändchen) erzeugt Spannung lediglich während der Bewegungsphase. Am max. angekommen, tut sich am Ausgang nichts. Es handelt sich hierbei um einen sogenannten Schnellewandler, je schneller sich die Membran bewegt (also entweder durch Erhöhung des Schalldrucks oder der Frequenz), desto mehr Spannung. Wenn man jetzt langsam gegen die Membran drückt ist die Frequenz nahezu null. Da sollte man schon ein recht gutes, zuverlässigen Multimeter haben, da man hier eh schon mit wenigen mV zu tun hat. Dann lieber kurz anlöten und vergleichen. (s.o. Eintrag von deep-house).
    • 1. Mai 2006 um 10:35
    Das war mir schon klar. Und das es sich bei den zu messenden Spannungen
    um Spannungen im mV-Bereich handelt, sollte eigentlich auch klar sein.
  • Micromann
    • 2. Mai 2006 um 16:25
    gruß uweS.
    gute idee bloß wenn ich nen zweites mik hier gehabt hätte hätte ichs ja auc hso gemacht bzw. hätte ebend nachgeschaut
  • shure
    • 2. Mai 2006 um 17:52
    Hallo Micromann,
    eigentlich steht doch alles im Datenblatt. Der grüne Draht muss an den markierten Anschluß.
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
  • Micromann
    • 2. Mai 2006 um 18:48
    Zitat von "shure"
    Hallo Micromann,
    ja nur ist mir halt nicht so ganz klar welches der markierte Anschluß ist.
    • 2. Mai 2006 um 19:47
    Genau so habe ich das auch verstanden. 8)
  • tonzwerg
    • 4. Mai 2006 um 18:50
    ist natürlich unmöglich, sich irgendwo mal ein sm58 auszuleihen um nachzuschauen...das mikro ist halt nicht soooo verbreitet. bei nem schoeps wär das natürlich kein problem...das hat ja jeder zigfach im regal rumliegen.
    -- Douglas Adams
  • Micromann
    • 4. Mai 2006 um 19:38
    tonzwerg ich hab hier momentan nur dieses eine sm58 ansonsten wäre das ja überhaupt kein problem gewesen.
  • shure
    • 5. Mai 2006 um 10:48
    Hallo Micromann,
    Bei den SM58 die ich hier in der Schublade habe ist eindeutig ein Pin mit "+" markiert. Da muss das grüne Kabel ran.
    Jürgen Schwörer
    75031 Eppingen
  • Michel
    • 5. Mai 2006 um 11:30
    Na toll,
    jetzt wurde ich durch diesen Thread neugierig ob bei meinem einzigen SM58 ebenfalls eine Markierung zu sehen ist, schraub das Ding auf und probt bricht der grüne Draht ab! Danke :D
    Ach ja, bei meinem Mic (gekauft 1992) ist übrigens keine + Markierung zu sehen. Einzig die Lötfahne für den grünen Draht weißt eine rote Markierung mit Siegellack auf. Mit minimalem Denkaufwand kann man das jedoch ebenfalls als + deutet. 8)
    Ich geh jetzt jedenfalls den Lötkolben holen...
    Gruß, Michel
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
