brauche einen rat zu meiner hoffentlich bald) pa
  • harlekin99
  • 17. Januar 2003 um 17:29
  • harlekin99
    hallöchen leute,
    habe vor kurzem zwei dynacord bässe (A151 200W RMS 8Ohm) und zwei tops (A122 100W RMS 8Ohm) aus der acus line serie gekauft.
    jetzt bin ich auf der suche nach der passenden endstufe.
    könnt ihr mir tips geben? am besten gut und billig, da unsere band noch in den kinderschuhen steckt und wir gerade erst anfangen.
    habe eine pse sm-700 mit 2x350W stereo an 4Ohm für 300 € angeboten bekommen (das wäre auch so unsere preisklasse). das teil ist zwei jahre alt und sieht top aus. pse ist bekanntlich ziemlich gut, oder!?!?
    würde die pse sm-700 für die vier "kleinen" dynacords reichen?
    greetz und thx!
    *harle
  • stycks
    • 17. Januar 2003 um 17:37
    Hallo !
    Hier ein Link:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/smb_suche.html?SUBJECT=KOMFORTSUCHE&PAGE=1&SEITE=1&MAINPAGE=1&SUCHBEGRIFF=TA&x=15&y=5
    LINK zu jeder Menge Infos über die t-ams:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=2287
    grüße stycks-großenhain
  • harlekin99
    • 17. Januar 2003 um 17:39
    Danke für den Tip!
    Also wäre ein T.Amp die richtige Alternative!?!!?!?!?
    Irgendwelche Modelvorschläge?
  • stycks
    • 17. Januar 2003 um 17:58
    TA1050
  • speffik
    • 17. Januar 2003 um 18:00
    Schau in dein Portemonaie und dann entscheide selbst. Die sind alle ihr Geld wert.
    Solltest aber schon die TA-1050 nehmen oder für 50 Euro mehr die 1400...
    MfG Stephan
  • pm-acustics
    • 17. Januar 2003 um 18:08
    HI,
    wenn die Wahl auf den T-Amp fallen sollte, dann bitte auch noch einen Limiter kaufen !
    Event. ein günstigen Behringer Composer bei Ebay abgreifen !
    Grüßle
    Sven
  • harlekin99
    • 17. Januar 2003 um 19:40
    Zitat von "pm-acustics"
    HI,
    Grüßle
    Sven
    Was hat es denn mit dem Limiter auf sich? Hat der T.Amp selbst keinen?
  • speffik
    • 17. Januar 2003 um 21:01
    NEIN, der T-Amp hat kein Limiter.
    Ein Limiter verhindert, das du das Signal für den Amp in Clipping (übersteuern des Eingangsignals) fahren kannst. Damit machst du die Lautsprecher viel eher kaputt, als ein sauberes zu lautes Signal.
    Wenn nur du die Anlage bedienst und schön aufpasst, das die Clipping-LED's immer brav aus bleiben, brauchst du nicht zwingend einen Limiter. Ich hab auch noch keinen...
    MfG Stephan
  • harlekin99
    • 19. Januar 2003 um 15:44
    ok....das mit dem limiter habe ich jetzt zwar nur grob verstanden aber ich denke mit dem clipping komme ich schon klar. wenn es also wild anfängt zu blinken: runterschrauben :D
    gebt aber gerne noch euren senf dazu. bin gespannt auf noch mehr meinungen...
    greetz
  • alter ego
    • 19. Januar 2003 um 23:08
    Kauf die PSE, ist eine andere Liga, reichen tut sie auch!
    laut statt hell!
  • Seven
    • 20. Januar 2003 um 02:09
    Les dir den ungfähr 10000 Beiträge umfassenden Thread zu den T.Amps durch. Die sind schon konkurrenzlos billig. Du kannst sie auch gerne mal bestellen, testen und bei nichtgefallen zurück schicken. Ich kenn jezz deine Tops und Bässe leider nicht, aber wenn die Bässe eine Passiv Weiche drin haben, dann kannste ruhig mal die TA 2400 probieren. Wenns net passt, schickst du die zurück und wenn sie kaputt geht gibbet Garantie. Ich habe allerdings noch nicht gehört, das ein T.Amp verreckt ist. In eurer Preisklasse ist das sicherlich ok.
    gruß
    Seven
