  5. Konzert-Sound Praxis
Probleme mit Gesang
  • Idlog
  • 2. Mai 2006 um 12:21
  • doclike
    • 13. Mai 2006 um 10:29
    Die einzige Möglichkeit einen schönen Recording Mix zu fahren ist die eventuell vorhandenen Direct outs zu nutzen.
    Dann per Mehrspursoundkarte innen PC und nachträglich mischen.
    Es ist kein Wunder, dass du per Tape Out keinen gescheiten Mix bekommst. Das geht nur, wenn du alle Fader auf gleichem Niveau hast.
    Bei unseren Konzerten wird das Schlagzeug meist sehr wenig abgenommen. So ist dann z.b. die Snare fast gar nicht auf der Anlage, da sie ohne Mikroabnahme schon fast laut genug ist.
    Diese Missverhätlnisse hast du dann natürlich auch auf dem Tape-Out.
    Andere Möglichkeit : Mitschnitt bei Open-Airs...
    Hier wird meist alles über die PA gefahren.
    gruss doc
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
