DMX Kabel defekt-> unerklärlicher kurzschluss
  • jan klewin
  • 22. April 2007 um 15:43
  • jan klewin
    Hallo zusammen!
    Vor einem Monat wurde eine billigst-Scanneranlage von MZVision angeschafft.
    Die Scanner laufen auch einwandfrei und sind auch gar nicht schlecht, auch das Elation- Hybridpult ist super.
    Gestern abend allerdings trat ein problem auf, welches ich mir überhaupt nicht erklären kann.
    und zwar spielten die Scanner nach einwandfreiem Test beim aufbau dann am Abend verrückt und nach auswechseln der Kabel und durchmessen viel mir auf, das Pin 1 und Pin 3 also signal und Schirm im billig Adam-Hall Mikrofonkabel kurzgeschlossen waren. In den Stecker- und Buchsengehäusen fand sich kein kurschluss, auch die Leitung war nicht in auffälliger Weise beschädigt. Woher kann sowas kommen und wo könnte der Fehler liegen??
    Es geht nicht um die Kabel, die werden ersetzt, ich möchte nur gern wissen wo das herkommt. kann eigentlich nicht durch hitzeeinwirkung passiert sein, da die kabel nicht mit dem gehäuse in berührung kamen und DMX auch nicht so hohe ströme liefert, dass irgendwas geschmolzen ist?!?
    Vielen Dank für Tipps
    Gruß Jan
  • Michael D
    • 22. April 2007 um 17:21
    Produktionsfehler?
  • jan klewin
    • 22. April 2007 um 18:18
    eigentlich ausgeschlossen, da der fehler beim aufbau noch nich taufgetreten ist, erst als wir am abend die scanner wieder eingeschaltet haben
  • Michael D
    • 22. April 2007 um 18:49
    Na dann wirds wohl n Riss im Raumzeitkontinuum gewesen sein, in den das Kabel mal kurz reingerutscht is...
    Mal im Ernst: Wenn kein Kurzer in den Steckern is und das Kabel neu und unbeschädigt is und trotzdem ein Kurzer drin is, dann is wohl was mit dem Kabel an sich nicht in Ordnung. Dass es beim Aufbau noch ging tut nicht's zur Sache, man Wackelkontakt...
  • MRspeaker
    • 22. April 2007 um 20:18
    Das liegt halt an billigen Kabeln...
    Ich hab in den lezten zwei Jahren einen ganzen Haufen Kunden gehabt die sich ihre Kabel gegen amtliche austauschen lassen haben.
    Ich selber kenn das auch von früher....
    Irgednwann sind aufeinmal kurzschlüsse drinn...
    meist nach zwei Jahren oder eher. Je nach Beanspruchung.
    http://www.audio2.eu
  • jan klewin
    • 22. April 2007 um 20:44
    hmm... raumzeitkontinuum
    neu ist das kabel übrigends nicht, wir hatten es schon fünf-sechs mal im einsatz und es hat funktioniert.
    ich frag mich nur wie im innerendes mantels die aderisolierungen so derbe kaputt gegangen sein können das si gegen shield kurzgeschlossen werden, ihne das der mantel beschädigt wurde
  • ww
    • 23. April 2007 um 20:37
    Hallo Jan,
    kenne das Problem mit den Adam Hall-Kabeln. Hab nach einem solchen Fehler mal eines geöffnet. Isolierung der Innenleiter ist zu weich, bzw. die Litze der Innenleiter zu starr. Die Litze drückt bereits bei leichter mechanischer Belastung durch die Isolierung und hat dadurch Kontakt zum Schirm.
    Gruß Wolfgang
