  4. Sonstiges
Bühnensystem?
  • eraser
  • 23. April 2007 um 22:24
  • eraser
    Schaut mal was ich eben gefunden habe:
    http://youtube.com/watch?v=uws9djWtFx8&mode=related&search=
    könnte das was sein?
    fürn DJ als kleine Erhöung bestimmt net schlecht...oder wie seht ihr das?
    Greez Marcel
  • Eliminator
    • 23. April 2007 um 22:37
    Hmm die sagen da was von 900 Kilo pro Quadratmeter. Ist das nicht was hochgegriffen? Ansonsten sieht das Zeug nicht schlecht aus.
    Preislich wird das aber sicher in einer Region liegen, wo man als Garagenfirma nur zugucken darf. Ich bleibe also bei meinen Eliminabeln.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • eraser
    • 23. April 2007 um 22:48
    naja ob das Preislich wirklich so hoch ist kann ich mir nicht mal vorstellen....
    Geigent für Schulen hotels klein DJ's also denk ich ma das sich das ganze "relativ" in Grenzen halten wird.....
    allerdings kann ich mir das mit den 900kg auch nicht vorstellen...
    [edith] http://roadreadycases.web.aplus.net/intellistage.php hersteller
  • Eliminator
    • 23. April 2007 um 23:59
    Eine 0,5m x 1m große Plattform kostet bei einem englischen Händler 94 Pfund. Das Gestell für drunter liegt bei 74 Pfund bei 40cm Höhe. Was das nun in Euro macht, keine Ahnung....
    Klaus
  • eraser
    • 24. April 2007 um 00:02
    94Pfund = 138€
    74Pfund = 109€
    ja okay dann hat sich das günstig bei ner größe von 3x2m auch schon wieder erledigt... :cry:
  • Eliminator
    • 24. April 2007 um 08:11
    Man muß aber bedenken, daß die Sachen zum Transport sehr wenig Platz benötigen. Und wenn der Bus/Hänger/Kombi daher etwas kleiner ausfallen kann, macht sich das schon bezahlt, ungeachtet der Tatsache, daß man dieses System alleine aufbauen kann.
    Aber bevor das nicht wenigstens TÜV-geprüft ist, dürfte das hierzulande eh keine Chance haben.
  • DaftMedia
    • 24. April 2007 um 12:00
    Ich finde das System sehr interessant.
    Endlich mal ein leichtes Bühnensystem, das auch die Bezeichnung leicht verdient hat. Es scheint mir auch um einiges flexibler als andere Bühnensysteme zu sein. Verlockende Vorstellung, dass man ein 1mx2m Element auch mal eben unter den Arm klemmen kann inklusive der Füße. Bei einem normalen Nivoflex Element möchte ich das mal sehen.
    TÜV hin TÜV her, das Siegel ist kein Persilschein und der Hersteller ist eh verantwortlich für das was er da fabriziert hat. Wenn was durch Fehlbedienung, mangelnder Wartung oder andere Fehler passiert, hilft einem der TÜV auch nicht.
    In Zeiten wo Bühnen imemr noch gerne aus Zeltböden auf Bierfässern gebaut werden sollte das kein Problem darstellen, sicherer ist das hier gezeigte System allemal.
  • Eliminator
    • 24. April 2007 um 23:32
    Vor allem sieht es auch ohne den Stoff außenrum schon ziemlich elegant aus
    Mal gespannt, ab wann es das hier gibt.
  • Reini
    • 25. April 2007 um 07:55
    wie sieht es zeitlich mit dem Aufbau aus, wenn ich das Doppelte oder gar Dreifache an zeit brauch? ist es dann immernoch günstiger?
  • tamaris-pa / mts
    • 25. April 2007 um 09:57
    Vorallem sieht das ganze sehr unbelastbar aus.....Wenn man das mit 300Kg/m² belasten kann, dann ist das schon viel.
  • Carsten Stenger
    • 12. September 2007 um 09:53
    also ich hab das Bühnensystem neulich bei einem Händler in meiner Nähe gesehen. Bin auch gleich mal mit Anlauf drauf gesprungen, was das Teil locker weggesteckt hat. Am Wochenende hatten wir für eine VA 24qm Intellistage bei dem Kollegen gemietet. War sehr entspannt da alles in Cases gepackt ist und auch locker in unseren Vito gepasst hat. War auch nicht so teuer wie befürchtet. Allerdings sollte man eine Rampe oder Ladeboardwand haben, da man die Cases kaum hochheben kann.
    Weitere Infos gibt es unter News auf http://www.dm-musik.de .
  • Sanja Duric
    • 28. April 2008 um 13:14
    habe mir jetzt auch eine kleine Intellistage Bühne zugelegt. Einfach genial.
    Aufbau kinderleicht und die Problematik mit dem Case habe ich mir gar nicht erst angetan, sondern das Castersystem von Intellistage verwendet.
    Das ist bei Ein-Personen-Transport das Beste.
    Über den Preis konnte man mit dem deutschen Vertrieb gut reden:
    http://www.intellistage.eu/
  • ljbigfish
    • 30. April 2008 um 18:56
    Tach,
    Sieht schon recht niedlich im Vergleich zu Bütecs und co aus.
    Die 900Kg/m² würde ich auch glauben, da die Streben für wesentlich mehr stabilität sorgen, als blos die Füße unter den 4 Ecken. (bei wenigen Platten und mehr als 50cm Höhe bekomme ich da schon Bammel)
    Jedoch muss die Unterkonstruktion wirklich in Ordnung seien und eine kleine Delle in einer Strebe kann meiner Meinung nach schon extremen Verlust von Steifigkeit verursachen. Besonders Kritisch ist das sicher bei Dynamischen Lasten zu sehen. Also keine Tanzende Meute auf die Bühne!!
    Auch muss der Untergrund wirklich eben seien, was bei bekannten Bühnenplatten weniger wichtig ist. Sonst verzieht sich die Unterkonmstruktion und die Platten würden nichtmehr gleichmäßig aufliegen, die Kraft wird nichtmehr gleichmäßig in den Boden gebracht.
    Ein weiteres Problem könnte das geringere Eigengewicht und damit die größere Gefahr des Mitschwingens werden.
    Für kleine niedrige Bühnen, DJ-Podeste oder als Schlagzeug-Podest aber sicher ein brauchbares System.
    Gruß Simon
  • 2Fanatic
    • 4. Mai 2008 um 19:26
    diese systeme gibt es auch bei 4acoustic will da jetzt keine werbung für machen aber die Art von systemen haben die jedenfalls auch finde aber normale Bühnenelemente besser.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • Reini
    • 5. Mai 2008 um 10:08
    Woher kommt das Fachwissen? Hauptschul-Physik würde genügen.
    Ich sehe das auch so, dass dieses System für kleine Aufgaben (Modelllaufsteg, DJ-Empore....) mit ebenem Untergrund hervoragend geeignet ist
    Probleme sehe ich auf Dauer auch, bei unebenem Untergrund, da werden die Verbindungen schlapp machen und ausleiern, was dann zur folge hätte dass es instabil wird.
    Alles andere kann Mann nur beurteilen, wenn es direkt in den Händen hat.
  • joe seip
    • 21. Mai 2008 um 22:27
    Ich hab das ding in UK schon mal gesehen bzw. mit benutzt ist eigentlich ganz nett,,,
    Ey Alter mit was für nem Material kommst du denn hier an?
    kauf dir was professionelles! Jeder amtliche verleiher benutzt Behringer un HK.
    Tjoa das Zitat stammte von einem nicht unbekannten Hypnotiseur ;)
