  4. Sonstiges
Wie schliese ich mehrere Endstufen und Weichen zusammen?
  • günter dinhof
  • 24. April 2007 um 14:39
  • günter dinhof
    Also wie schon in der Überschrift steht, will ich von euch wissen wie ich mehrere Endstufen und Frequencweichen zusammen schliesse?
    Ich habe bis jetzt 2 Endstufen und eine Frequencweichen, da kenne ich mich ja noch aus. Aber ich habe echt keine ahnung wie ich die anderen 3 Endstufen dazu hängen kann??
    Könnt ihr mir da vielleicht helfen?
    Oder giebt es irgendwo Anleitungen dazu?!
    Danke schon mal!
  • matzepa
    • 24. April 2007 um 15:01
    Tipp: Reihenschaltung ;)
    Möchtest du einfach nur mehrere Wege für Top und Bass haben, gehts wie gewohnt von der Weiche in die Endstufe; von da aus dann einfach so lange weiter, bis einem die Endstufen ausgehen.
    Möchstest du dagegen mehrere Wege fahren, kommt der Y-Split schon vor der Frequenzweiche, von da aus gehts dann mit der entspr. Frequenz in den Amp. Für sowas ist aber generell ein Controller zu empfehlen .. je nachdem was man hat, einfach 2x rein, 6x raus
  • günter dinhof
    • 24. April 2007 um 15:31
    Wie meinst du das?
    Ich soll einfach von der Weiche weggehen und mit Y-steckern verteilen auf soviele Endstufen wie ich habe?
  • DaftMedia
    • 24. April 2007 um 15:34
    Ich will ja nicht klugscheißen aber das ist eine Parallelschaltung ;)
    Daisychain wirds genannt, in einen Amp rein und weitergeschleift zum nächsten.
    Jetzt ist nur die Frage wozu die 3 Endstufen dienen sollen? Bass, Top, Fullrange?
    Das müsste man zuerst wissen, bevor man da irgendwas macht.
    Ich nehme jetzt mal an zwei Endstufen werden gebrückt an Bässe angeschlossen, da wird einfach von Bassverstärker zu Bassverstärker durchgeschleift. Jeder Amp hat ja meist zwei verschiedene Eingänge pro Kanal. Manchmal ist einer davon schon als Thru bezeichnet. Einfach immer weiterschleifen. Bei den Bassendstufen und bei den Topteilendstufen ebenso.
    Eine Fullrangeendstufe muss sich allerdings ihr Eingangssignal mit der Frequenzweioche teilen, da wäre dann erst in die Endstufe reinzuverkabeln und dann weiterzugehen zur Weiche.
    Wenn allerdings eine Delayline aufgebaut werden soll wirds etwas komplizierter
  • günter dinhof
    • 24. April 2007 um 15:40
    Also ich habe zurzeit 2 Endstufen und eine Weiche.
    Eine Endstufe für Bass und eine für Tops!
    Und da ich genug Tops habe kommen noch 4 Bässe dazu.(Horn)
    Also 2 Endstufen mehr für Bass.
  • matzepa
    • 24. April 2007 um 18:47
    dann ist es ja recht simpel
    du gehst von deinem Pult in die Frequenzweiche -> der Highpass geht wie gewohnt zu den Tops
    den Sub-Ausgang leitest du zu Endstufe 2 - wie immer
    und jetzt einfach von der Bassendstufe zur nächsten, wenn du noch mehr hast, von der 2. in die 3. usw.
    Zitat von "DaftMedia"
    Ich will ja nicht klugscheißen aber das ist eine Parallelschaltung Wink
    Du hast natürlich recht, Überlegen war heute ausverkauft ;)
  • günter dinhof
    • 26. April 2007 um 03:17
    Ich habe aber keine Ausgänge bei den Endstufen ausser die für die Speaker.
    Meinst du nach der Feiche Y-Stecker?? Geht das??von 1 auf 3? Nein oder?
  • DaftMedia
    • 26. April 2007 um 13:27
    Doch klar geht das.
    Normalerweise haben Endstufen zwei Anschlüsse für das Eingangssignal. Diese sind parallelgeschaltet, also kann man eine davon jeweils zum Weiterschleifen des Signals benutzen.
  • günter dinhof
    • 26. April 2007 um 18:24
    Ja ich habe 2 Eingänge. Chinch mit denen lomme ich rein und dann hätte ich noch Klinkenstecker auch Line in. Dann soll ich einfach die Klinke als ausgang nehmen? Das geht so?
  • Elevat0r
    • 26. April 2007 um 18:44
    Ich mutmaße lieber mal nicht, welcher Markenname auf deinen Endstufen steht (Cinch, BÄH! ^^), aber so sollte es normalerweise gehen, ja.
    Außer der Hersteller der Endstufe hat aus unerklärlichen Gründen entschieden, die Cinch und Klinke Eingänge nicht zu brücken...
    Aber bei solchen Geschichten: Probieren geht über studieren!
    Um Fragen vorzubeugen: Nein, ich habe nichts mit dem DJ-Versandhandel zu tun! ;)
  • günter dinhof
    • 26. April 2007 um 19:31
    stimmt!! nur wollte ich nichts probieren sonst wär vielleicht etwas kaputt gewesen! :D
  • Elevat0r
    • 29. April 2007 um 12:18
    Nuja, solange du nicht irgendwie versuchst, die Cinch- oder Klinkenstecker in die Speakon-Buchsen zu zwängen geht da nix kaputt... Prinzipiell erstmal mit Sinn und Verstand verkabeln, dann ausprobieren, erstmal nicht voll ausfahren, sondern nur Moderate Lautstärke. Wenn sich alles richtig anhört und aus allen Lautsprechern das rauskommt, was rauskommen soll ^^, dann hast du alles richtig gemacht. ;)
    Generell ist noch kein Lautsprecher kaputt gegangen, nur weil er mal 2 Minuten bei Zimmerlautstärke das falsche Signal abbekommen hat, zum Beispiel die Bässe die Obertöne oder so...
    Das einzige, was man natürlich immer im Auge haben solte, ist, dass nicht zu viele Lautsprecher auf einmal gleichzeitig auf einem Kanal einer Endstufe liegen, ansonsten gibt's bei Billig-Endstufen schnell Kleinholz. ^^
