Eine PA für meine Band für ca. 1500 Euro
  • Benjamin Janssen
  • 12. Mai 2007 um 12:02
  • Benjamin Janssen
    eine Frage die hier sicher schon oft gestellt wurde ...
    und ich habe mich auch schon ein wenig eingelesen ...
    aber leider bin ich kein Profi und so habe ich noch
    immer keine Ahnung welche PA für meine Band geeignet ist.
    Ich will für meine Band eine neue PA Anlage kaufen,
    die man auch für Auftritte nutzen kann. Die Anlage sollte
    etwa 70-100 Leute beschallen können. Preislich könnte ich
    1500 Euro berappen. Sollte man damit gar nicht zu Rande kommen,
    wären auch 2000 Euro drin, dann würde ich die Anlage mit unserem
    Gitarristen zusammen kaufen müssen. Deshalb wäre mir die 1500
    Euro Grenze lieber.
    Ich hatte dabei an Anlagen mit 2 Subs und 2 Tops gedacht.
    Ich würde dann im Proberaum nur die Tops nutzen und damit
    den Gesang verstärken und für Auftritte die Subs dazu
    anschließen.
    Bisher haben wir eine billige Anlage, die ich mal bei
    Ebay gekauft habe. Das ist sicher nix was man noch groß
    aufrüsten kann. Diese würde ich dann als Monitorboxen
    einsetzen, dafür reichen die. Außerdem haben wir ein
    Roland VS-1880 Recodringmischpult, das wir auch für die
    neue PA nutzen könnten, da ich hier 8 Anschlüsse habe
    und das reicht uns. Drummikros habe ich AKG D-112,
    C-1000 als Overheads und Shure Sm57 für die Snare,
    also ganz brauchbare Mics. Tja bei den Amps der
    Gitarrenfraktion bin ich mir gar nicht so sicher,
    ob und wie ich die abnehmen soll. Wir haben einen
    Fender Twin und einen Engl Powerball ... beides
    100 Watt Vollröhre ... also an sich schon sehr laut.
    Klar hätte ich auch dafür noch Shure SM57 zur Abnahme,
    falls das halt sinnvoll ist.
    Ich glaube die Beschreibung reicht schon ... um zu zeigen,
    dass ich nicht wirklich Ahnung von der Materie habe.
    Ich will halt eine analge, damit mal mit befreundeten Bands
    selbst was organisieren kann. Eine Lichtanlage habe ich
    schon seit einiger Zeit, es fehlt halt nur noch ne
    brauchbare PA.
    Also habe ich mal hier bissel gelsen und halt die diversen
    Händlershops mal durchgeschaut. Habe mal einige
    Komplettanlagen rausgesucht die im Preisbereich 1500-2000
    liegen. Nach Einzelkomponenten habe ich nicht geschaut,
    da ich dann erst recht überfordert gewesen wäre.
    Habe bisher immer nur nach RMS Wattzahl und größe der Subs
    geschaut ... wobei ich hier ja schon gelesen habe,
    dass die Wattzahl oft keine Angabe für die tatsächliche
    Leistung und schon gar nicht über den Klang ist.
    Folgende Anlagen wäre wohl für mich bezahlbar:
    Code
    DAP Audio Soundmate Active 2 Aktivlautsprecher
    Hauptmerkmal: Komplett PA
    Interne X-Over: ja
    Bauform: Komplett-Set
    Bestückung: Sub: 15" LF-Treiber; Top: 10" LF-/1" HF-Treiber
    Abstrahlverhalten: k.A.
    Endstufenleistung: Sub: 600 Watt rms; Top: 300 Watt rms
    Übertragungsbereich: 38 Hz - 16kHz
    Schalldruck (1W/1m): 104 dB
    Schalldruck (max./1m): k.A.
    Besonderheit: Sub: inkl. Limiter;
    Hochständerflansch: ja
    Flugfähigkeit: nein
    Gehäusematerial: Multiplex; schwarzer Lack
    Abmessungen: Sub: 500 x 710 x 840mm; Top: 300 x 610 x 300 mm
    Gewicht: Sub: 55 kg; Top; 15,5 kg
    würde so um die 1500 Euro kosten. Ist die vielleicht eine sinnvolle Anlage?
    Die wirkte auf mich ganz ansprechend, aber hierüber habe ich keine Infos
    im Forum gefunden.
    Code
    JBL JRX BUNDLE bestehend aus:
    2x JBL JRX 118 S Passive 18" Bassbox
    Belastbarkeit 300 Watt
    Impedanz 4 Ohm
    Empfindlichkeit 96 dB
    Schalldruck 127 dB max. SPL
    Frequenzgang 38 - 300 Hz
    2x Speakon- und Klinke
    Abmessungen (HxBxT). 59,7 x 51,6 x 55,9 cm
    Gewicht 32,2 kg
    2x JBL JRX 115 Fullrange-System
    15" Woofer JBL M115-8A /1" Treiber JBL 2412
    Belastbarkeit: 250W RMS, 1000W Peak
    Impedanz: 8 Ohm
    Frequenzgang 38 - 16.000 Hz
    Abstrahlwinkel: 90°x50° CD-Horn
    Anschlüsse: Speakon/Klinke in/out
    Sonic Guard Hochtonschutz
    Dual Angle Hochständerflansch
    Nadelfilz schwarz
    Maße: 699 x 460 x 432 mm
    Gewicht 27.4 kg
    1x the box pro TPC25 Aktive Frequenzweiche
    19" Rackformat mit 1HE
    2-Wege Stereo/Sub mono
    werksseitiges 125 Hz Hoch- und Tiefpassfilter
    wahlweise 80 Hz, 125 Hz, 160hz Trennfrequenz über interne Jumper konfigurierbar
    24dB/oct. Flankensteilheit (Linkwitz-Riley)
    VU-LED pro Kanal (Limiter on)
    gnd lift
    sym. XLR in/out elektronisch symmetriert
    Limiter Treshold regelbar
    2,5 kg Gewicht
    Maße (HxBxT): 43,8 x 483 x 166 mm
    2 Jahre Herstellergarantie
    exzellente Performance, hochwertige Verarbeitung zum fairen Preis
    2x the t.amp E800 Stereo-Endstufe
    mit geringer Einbautiefe von nur 342mm
    Leistung: 2x440W an 4 Ohm, 2x240W an 8 Ohm (@1kHz, THD<=0,1%)
    Frequenzgang: 10Hz - 20kHz
    Eingänge: XLR und Klinke (symmetrisch)
    Ausgänge: Speakon
    Schutzschaltungen: DC, Kurzschlusssicherung, Übertemperaturschutz, Limiter
    Netzspannung: 230V, 50Hz
    Abmessungen (BxTxH): 482 (19") x 341,5 x 88mm (2HE)
    Gewicht 12,2 kg
    1x THON RACK 5 HE Economy 40 Double Door Rack
    aus 7mm Birkenmultiplex
    22 x 22mm und 25 x 25mm Aluprofil
    2x Klappgriffe
    4x Schnappschlösser
    4x große Gummifüsse
    kleine Stahlkugelecken
    stufenlose Rackschiene
    incl. Befestigungsmaterial
    Einbautiefe 40cm
    Aussenmasse (BxHxT): 53,5 x 27 x 50,5 cm
    Gewicht: 8,2 kg
    hergestellt in Deutschland
    4x The SSSnake SLL21510 Vollprofessionelles Lautsprecherkabel
    Kabelquerschnitt 2x 1,5qmm
    Länge 10m
    Speakon/Speakon
    Neutrik(China)-Stecker
    4x THE SSSNAKE SK233-0,6 XLR Patchkabel
    XLR Male / XLR Female
    0,6 Meter Länge
    Das würde 1900 Euro kosten und hört sich rein von der Wattzahl nicht
    so toll an wie die DAP Anlage.
    Code
    dB Technologies OPERA 41.15 / PA 202A Set bestehend aus:
    2x db Technologies Opera 41.15 Aktiver Subwoofer
    1x 15" Bassreflexbox
    400 W/RMS
    30 - 150Hz
    Schalldruck max: 127dB SPL
    2x XLR/Klinken-Input
    2x parallel-Out XLR
    2x HPF-Out XLR
    Stereofrequenzweiche
    dynamischer Limiter
    Trennfrequenz: 100Hz
    Abmessungen: 480 x 600 x 500mm
    Gewicht: 24kg
    2x the box PA202 A aktive 2-Wege biamped fullrange Box
    12"/Horn 55x55° mit 44mm Titanium-Treiber
    200W Bass + 50W Treble
    2-Band Klangregelung
    50-18kHz/-3dB
    XLR Input mic/line
    schaltbarer Low Cut bei 120 Hz
    60x41,5x39cm (HxBxT)
    Lieferung erfolgt inkl. Monitor-Füße (Zubehör zur Verwendung der Box als Floormonitor)
    2x Millenium BS-2001S Distanzstange
    für Sat-Anlage
    aus Metall
    verstellbar
    höhenverstellbar
    schwarz
    ca. 90-160cm
    2x The Sssnake SM10BK Mikrokabel
    XLR Male - XLR Female
    10 Meter
    Das käme auf 1200 Euro.
    Code
    DB TECHNOLOGIES OPERA CLUB SYSTEM
    3-Wege PA-System
    Mit einer Gesamtleistung 1,2 KW/RMS ist das ”Club”-System ein zuverlässiger Partner für viele Beschallungsaufgaben. Alles
    aktiv, in 3-Wegen getrennt.
    2 x OPERA 212
    2 x Opera Sub 05
    incl. 2 höhenverstellbarer Distanzstangen
    Das käme auf 1900 Euro.
    HK-Audio L.U.C.A.S PERFORMER Aktivlautsprecher
    Interne X-Over: ja
    Bestückung: Sub: 15" LF-Treiber; Top: 8" MF-/1" HF-Treiber
    Abstrahlverhalten: 60° x 40°
    Endstufenleistung: Sub: Watt rms; Top: 2 x 200 Watt rms
    Übertragungsbereich: Sub: 47 Hz bis 130 Hz; Top: 130 Hz bis 19 kHz
    Schalldruck (1W/1m): k.A.
    Schalldruck (max./1m): Sub: 126 dB; Top: 124 dB
    Besonderheit: inkl. Multiband-Limiter; Subsonic Filter
    Anschlüsse: Sub: 2 x Neutrik Combo XLR-/­Klinken-Input, 2 x XLR-Parallel-Out, 2 x XLR HF-Out; Top: XLR- und Klinken Eingang
    mit schaltbarer MIC/­LINE-Empfindlichkeit, XLR Parallel-Out
    Hochständerflansch: Sub: ja, M20-Gewinde; Top: ja
    Flugfähigkeit: nein
    Abmessungen: Sub: 475 x 470 x 585 mm; Top: 260 x 385 x 285 mm
    Gewicht: Sub: 29,5 kg; Top: 7,2 kg
    Das käme auf 1800 Euro.
    Code
    HK AUDIO PREMIUM PR:O SET bestehend aus:
    2x HK AUDIO Premium PR:O 18 S
    passiver 18”-Subwoofer (Bassreflex),
    Belastbarkeit 500 Watt RMS 1000 Watt Peak
    passive Weiche - 48 Hz - 150 Hz
    Impedanz 4 Ohm
    Schalldruck 104 dB SPL (129 dB max.)
    Flanschbuchse
    2 Griffe
    Speakon In/Out Anschlüsse
    TP/HP-Filter (150Hz)
    schwarzer Strukturlack
    Abmessungen 53 cm x 61 cm x 64 cm
    Gewicht 39 kg
    5 Jahre Herstellergarantie
    2x HK AUDIO Premium PR:O 12 Fullrangebox
    12” Speaker + 1” HT-Treiber
    Abstrahlwinkel Horn 60° x 40°
    Belastbarkeit 400 Watt RMS 800 Watt Peak
    Impedanz 8 Ohm
    Übertragungsbereich 68- 19.000Hz
    Schalldruck 104 dB (128 dB max.)
    Flanschbuchse
    M8 Flugpunkte
    2 Griffe
    Speakon In/Out Anschluss
    Abmessungen 39 cm x 57 cm x 36 cm
    Gewicht 18 kg
    2x Millenium BS-2001 S Distanzstange
    aus Metall schwarz
    ca. 90-160cm höhenverstellbar
    Das wird vielleicht etwas zu teuer sein. Habe hier im Forum gelesen,
    dass die Boxen wohl recht gut sein sollen, aber hier fehlt
    halt noch die Endstufe und was man vielleicht sonst noch braucht.
    Preis alleine für die Boxen wären 1700 Euro.
    Code
    Music Store - Pro System I / Amp Pack I Set 2x MT12, 2x MT 118
    Das System besteht aus: 2x Fame MT 12 2x Fame MT 118B 2x Distanzstangen 1x MS 4000 1x MS 6500 1x CX 2310 1x Profi Rack DD 8HE
    1x Leerblende 1HE 4x Mikrokabel 1m 4x Lautsprecherkabel 10m
    Features MT12: - 2-weg Fullrange-Box - 12"+Horn - 70°x70° - 200 Watt RMS, 400 Watt Peak, 8 Ohm - Sens. 96dB, max. SPL 122dB -
    Maße: 390 x 400 x 636mm - Gewicht: 24kg - Gehäuse: MDF, Strukturlack
    Features MT118B: - 1x 18" Subwoofer - 500 Watt RMS, 1000 Watt Peak, 8Ohm - Sens. 96dB, max. SPL 126dB - kein X-Over - Maße:
    510 x 555 x 650mm - Gewicht 45kg - Gehäuse: MDF, Strukturlack
    Features Distanzstange: - höhenverstellbar (70-145cm)
    Features MS 4000 und MS 6500: - professionelle Live-Endstufe in bewährter Powermaxx-Qualität - extrem robust verarbeitetes
    19"/3HE-Gehäuse - MS 4000: 2x 420W (4 Ohm) - MS 6500: 2x 590W (4 Ohm) - professionelle Anschlüsse (sym. XLR, asym. 6,3mm
    Klinke, Sp.) - äußerst geräuscharmer und effektiver Lüfter - schaltbarer Groundlift - Peak-LEDs zur stetigen Pegelkontrolle -
    Betrieb im "Mono Bridge"-Modus, wodurch die doppelte Leistung zur Verfügung steht - effektive Schutzschaltungen garantieren
    einen zuverlässigen Live-Einsatz
    Features CX 2310: - 2/3Weg Frequenzweiche - 19", 1HE - mit Subwoofer-Ausgang - Ausgangspegel pro Band individuell regelbar -
    mit Phasenumkehrschalter für jeden Ausgang - schaltbares 25Hz Subsonic-Filter für jeden Eingang zum Schutz von Tieftönern -
    servo-symmetrische und goldbeschichtete Ein- und Ausgänge mit XLR-Anschlüssen - präzise Frequenztrennung über
    Linkwitz-Riley-Filter (24dB/Okt.)
    Features Profi Rack: - 19" Rack - 8HE - sehr stabile Ausführung - Deckel vorne und hinten abnehmbar - Rackschienen vorne und
    hinten mit Gummikeder - 45cm Einbautiefe - 30mm Alu-Kantenschutz - große Stoßecken - 2mm Stahl große Butterflys -
    eingelassene Klappgriffe - inkl. Schraubensatz
    Features Leerblende: - 19" - 1HE - Stahl
    Features Mikrofonkabel: - Anschlüsse: XLR female Standard - XLR male Standard - Länge: 1m - Farbe: schwarz
    Features Lautsprecherkabel: - Standardausführung - Anschlüsse: Sp. standard - Sp. standard - Länge: 10m
    Das hier klingt nett ist aber halt NoName und würde so 1500 Euro kosten.
    Code
    THE BOX TA POWER BUNDLE aktive PA-Anlage bestehend aus:
    2x Aktiver Bandpass Basslautsprecher
    Bestückung 18” Woofer
    Leistung 500 Watt
    Frequenzgang 35Hz-250Hz
    Stereo XLR Eingang
    SPL Max (1m): 133dB
    Abmessungen 693 x 530 x 580mm
    Gewicht 45 Kg
    2x the box TA12 Aktiver Fullrangelautsprecher
    Bestückung 12"/1"
    Leistung 300 Watt + 100 Watt
    XLR in/out Anschlüsse
    Frequenzgang 60Hz-16KHz
    Abstrahlwinkel 80° x 50°
    Schalldruck SPL Max (1m): 120dB
    Abmessungen 377 x 395 x 610mm
    Gewicht 30 Kg
    2x Millenium BS-2020S Distanzstangen
    für Sat-Anlage aus Metall
    höhenverstellbar
    mit M20 Gewinde für die Bestigung auf entsprechenden Subwoofern
    TÜV/GS geprüft
    Farbe schwarz
    2x Cordial CTM 3 FM-SW Mikrofonkabel
    Länge je 300cm
    XLR fe-/male Anschluss
    NEUTRIK-Stecker
    Farbe schwarz
    Das hier wäre dann das NoName Gegenstück von Thomann. Klingt für
    mich auch nicht so übel, aber kostet halt 1400 Euro für ein NoName
    Produkt
    Code
    Music Store - PA-Pack V-Pro Behringer / powermaXX
    2x Behringer B-1520-Pro Topteil 2x Behringer B-1800X-Pro Sub 1x PowermaXX MS 6500 Amp. 2x Distanzstange höhenverstellbar 2x
    Boxenkabel 10m 2x Boxenkabel 2m
    Features B-1520Pro: - leistungsfähiger 800-Watt-Lautsprecher als PA- oder Floor-Monitor einsetzbar - extrem starker,
    langhubiger 15'-Treiber sorgt für unglaublich tiefe Bässe und hohen Schalldruck - eigenentwickelter 1,75" Kompressionstreiber
    mit Titanium-Membran für außergewöhnliche Hochtonwiedergabe - ultra-weiter Frequenzgang von 50 Hz bis 18 kHz (-10 dB) -
    Impedanz 8 Ohm - extrem hoher Schalldruckpegel (95dB,full space, 1 W @ 1 m) - vielseitig einsetzbares Gehäuse erlaubt die
    Aufstellung in verschiedenen Positionen: in 10 & 35 Grad als Stack und Cluster, auf Hochständern (35mm Flansch) oder als
    Bühnenmonitor - unsymmetrisches Horn-Design erlaubt den gedrehten Einbau des Hochtöners zur idealen Anpassung an den Einsatz
    als Floor-Monitor (horizontal) oder PA-Box (vertikal) - Überlast-Schutzschaltung garantiert einen optimalen Schutz der
    Hochtontreiber - parallel geschaltete Eingangsbuchsen für den Anschluss zusätzlicher Lautsprecherboxen - ergonomische
    Griffschalen für bequemen Transport - robustes Stahlgitter für optimalen Lautsprecherschutz - Neutrik Speakon
    Lautsprecheranschlüsse
    Features B-1800X Pro: - High-Performance 1600-Watt Subwoofer für PA-Anwendungen - extrem leistungsstarker, langhubiger 18"
    Treiber sorgt für unglaublich tiefe Bässe und hohen Schalldruck - extrem hoher Schalldruckpegel (100 dB, half space, 1 W @ 1
    m) - Frequenzgang von 40 Hz bis 300 Hz (-10 dB) - Impedanz 8 Ohm - präzise Wiedergabe ultra-tiefer Frequenzen mit präzisem
    und leistungsstarkem Druck - Metallflansch zur Montage handelsüblicher Distanzrohre - ergonomische Griffschalen für bequemen
    Transport - robustes Stahlgitter für optimalen Lautsprecherschutz - Neutrik Speakon Lautsprecheranschlüsse
    Features MS 6500: - professionelle Live-Endstufe in bewährter Powermaxx-Qualität - extrem robust verarbeitetes
    19"/3HE-Gehäuse - 2x 590W (4 Ohm) - professionelle Anschlüsse (sym. XLR, asym. 6,3mm Klinke, Sp.) - äußerst geräuscharmer und
    effektiver Lüfter - schaltbarer Groundlift - Peak-LEDs zur stetigen Pegelkontrolle - Betrieb im "Mono Bridge"-Modus, wodurch
    die doppelte Leistung zur Verfügung steht - effektive Schutzschaltungen garantieren einen zuverlässigen Live-Einsatz
    Features SAT-3: - universelle Distanzstange zur Montage auf Subwoofern mit 35mm Flansch oder mit M-20 Gewinde. -
    Tragfähigkeit: 30kg - Höhe: 850-1150mm - Material: Stahl - Rohrdurchschnitt: 35mm - Gewicht: 2,20kg
    Features Boxenkabel: - hochwertiges original Speakon Neutrik Kabel - sauerstofffrei, dadurch 10 % mehr Leistung - Anschlüsse:
    Speakon Neutrik - Speakon Neutrik - Querschnitt: 2x2,5 qmm
    Das hier käme auf 1350 Euro und ist so ne
    Mischung aus Musicstorezeug und Behringerboxen.
    Code
    Peavey PRO-15/Pro-Sub-Set Passivlautsprecher
    Bauform: Sub: Rechteck; Top: Trapezgehäuse
    Bestückung: Sub: 15"; Top: 15" LF-/1" HF-Treiber
    Leistung (Watt rms): Sub: 300 Watt; Top: 300 Watt
    Eingangsimpedanz: Sub: 4 Ohm; Top: 4 Ohm
    Übertragungsbereich: Sub: 45 Hz bis 300 Hz (-10 dB); Top: 50 Hz bis 20 kHz (-10 dB)
    Schalldruck (1W/1m): Sub: 98 dB; Top: 98 dB
    Schalldruck (max./1m): Sub: 120 dB; Top: 121 dB
    Abstrahlverhalten: 90° x 40°
    Interne X-Over: ja
    Anschlüsse: Speakon & Klinke
    Gehäusematerial: Spanplatte, Nadelfilz in schwarz
    Flugfähigkeit: nein
    Besonderheit: inkl. Distanzstangen
    Abmessungen: Sub: 660 x 505 x 485 mm; Top: 460 x 650 x 390 mm
    Gewicht: Sub: 26.5 kg; Top: 22 kg;
    Das ist mal eine sehr preisgünstige Anlage für 730 Euro.
    Hier fehlen halt noch Enstufe und was man sonst eventuell noch braucht.
    Code
    Peavey Power-Sat Pro Passivlautsprecher
    Bestückung: Sub: 15" LF-Treiber; Top: 12" LF-/1" HF-Treiber
    Leistung (Watt rms): Sub: 300 Watt; Top: 250 Watt
    Übertragungsbereich: Sub: 45 Hz bis 300 Hz (-10 dB); Top: 60 Hz bis 20 kHz (-10 dB)
    Schalldruck (1W/1m): Sub: 98 dB; Top: 97 dB
    Schalldruck (max./1m): Sub: 120 dB; Top: 120 dB
    Interne X-Over: ja
    Anschlüsse: Neutrik Speakon
    Flugfähigkeit: nein
    Besonderheit: inkl. Distanzstange und Lautsprecherkabel
    Abmessungen: Sub: 660 x 505 x 485 mm; Top: 415 x 575 x 355 mm
    Gewicht: Sub: 26.5 kg; Top: 16.5 kg
    Auch günstig für 1050 Euro und eine komplette Anlage.
    Außerdem gibt es auch einige Omnitronicanlagen auf Ebay für um die 1000 Euro,
    wobei ich nicht glaube dass die was taugen.
    Also über ein paar Vorschläge wäre ich froh. Ich könnte zwar auch zum Musicstore
    in Köln oder mal zu Beyers Music in Bochum fahren um ein paar Anlage mal anzuhören,
    trotzdem denke ich wäre es gut wenn ich zumindest schonmal auf ein paar wenige systeme
    vorher eingrenzen könnte. Wenn es sinnvoller wäre Einzelkomponenten zu kaufen, ginge
    das natürlich auch. Nur auf Selbstbau habe ich keine große Lust, auch wenn das wohl
    einige hier bevorzugen würden. Alternativ könnte ich mich auch mit einer gebrauchten
    Anlage anfreunden.
    Was wäre z.B. von sowas zu halten:
    Code
    4 x DAP Pro AX-18B Bass Unit je 500Watt Sinus, 2 x DAP Pro AX 15 Speaker je 300 Watt Sinus,1 x Endstufe P1200 Palladium für
    Sat 1200 Watt an 4 Ohm. 1x P2000 für Bässe 2050 Watt Sinus.Mischpult Beringer UB-1832 FX-Pro
    oder
    Code
    Verkaufe BST Soundmate 5, baugleich mit DAP 3, 4 Stück 15 Zoll Bassboxen mit eingebautem verstärker und 2 Stück
    Fullrangeboxen mit eingebautem Verstärker die auch als Monitor oder für kleinere Beschallungsaufgaben benutzt werden
    können.Inkl. Stromkabel und XLR-Kabel zum durchschleifen des Signals.Der Zustand ist technisch einwandfrei die Gehäuse haben
    leichte Gebrauchspuren.
    Sind halt gebrauchte Sachen bei Ebay und ich weiss nicht ob man das bei Boxen machen
    kann oder ob man diese besser neu kauft. Aber vielleicht kriegt man ja gebraucht einiges
    billiger bzw. besser als neu. Hier sind ja auc teilweise einige Angebote im Forum.
    So genug geschrieben erstmal *g
    Benni
  • klangcharakter
    • 12. Mai 2007 um 12:49
    Kannst du das vielleicht alles etwas abkürzen kompackter gestalten...
    Ich glaub net das sich das viele antuhn durchzulesen :roll:
    Ein bissle schmackhaft sollte man es den Lesern schon machen :wink:
    Tip: Kürz die techn. Daten ab.
    Es reicht in der Regel Hersteller, Typ und RMS Leistung + Preis
    ...das sollte die Sache schonmal wesentlich abkürzen
    und lass vielleicht diese Imports weg, sondern mach Copy+Paste,
    das nur reiner Text da steht.
  • tontechniker
    • 12. Mai 2007 um 13:00
    Zitat von &quot;Benjamin Janssen&quot;
    ...rein von der Wattzahl nicht
    Bei der Aussage bekommen einige hier sicher die Krätze ^^
    Also die Wattzahl sagt rein überhaupt nichts aus ... und DAP und JBL spielen in zwei versch. Ligen ... ich würde die 400 € draufpacken und die JBL nehmen!
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • mike j.
    • 12. Mai 2007 um 13:02
    Kenne die DAP nicht aber es kann gut möglich sein dass die besser klingt als JBL JRX. Wo JBL drauf steht muss nicht immer gutes drin sein.
    Wahrscheinlich taucht hier eh bald die bewährte Audiozenit Lösung auf ;-).
  • puma
    • 12. Mai 2007 um 14:25
    ...Ganz einfach weils, Preis-Leistungsmäßig, eine der sinnvollsten Lösungen in diesem Breich ist.
    Ich würde die HK PRO und die große db Anlage(club System) am ehesten in eine engere Auswahl ziehen.
    Wobei eine vergelichbare AZ-Lösung dem HK System klanglisch auf jeden Fall überlegen sein dürfte.
    Das db System ist recht leicht, handlich, schnell angeschlossen/aufgebaut und zudem sehr wiederstandsfähig. Sollte für eure Zwecke pegelmäßig reichen und halte ich für eine besonders praktische Lösung.
    Die DAP/Musicstore Sachen sind insbesondere für Live-Musik nun wirklich nicht zu gebrauchen.
    Bedenke bitte auch, dass bei den passiven Systemen immer entsprechend dimonsoinierte Amps Pflicht sind. Hier empfiehlt es sich für den Anfang etwas mit passiver Trennung zwischen Subs und Tops zu nehmen um mit einem Amp fahren zu können.
  • Benjamin Janssen
    • 12. Mai 2007 um 15:49
    Jo war etwas lang mein erster Beitrag ... wusste halt nicht welche Daten nun wirklich wichtig sind.
    Wenn Du mit Imports die "Code"-Formatierung der technischen Daten meinst - das war absicht um es von meinem eigentlichen Text abzuheben. Test ist zwar lang aber doch recht kompakt formatiert.
    So also ich merke mir dann jetzt schonmal weg mit dem Thomann, Musicstore Eigenmarkenzeugs. DAP scheint wohl ähnlich schlecht zu sein .. auch diese AX Boxen?
    Dieses Audiozenit Zeug ist hier also beliebt und bewährt? Wie teuer käme mich da eine Analge? Sind 1500 generell unterdimensioniert, muss ich über 2000 gehen?
    Benni
  • J3004
    • 12. Mai 2007 um 16:04
    Naja, eine Top/Sub Kombi ist mit AZ für 2000€ kaum zu schaffen.
    2* CD12 -> 860€
    2* CDW15 -> 1000€
    1* Behringer cx2310 -> 100€
    2* TA2400 -> 600€
    --> 2560€
    alternativ kann man das System auch mit nur einer Endstufe betreiben, dann muss man aber statt dem CDW15 den CDW15P mit eingebauter Frequenzweiche nehmen. Macht aufs Paar 180€ Unterschied.
    2* CD12 -> 860€
    2* CDW15P -> 1180€
    1* TA2400 -> 300€
    --> 2340€
    Lohnt sich also nicht, aus der aktiv variante kann man mehr rausholen.
    Alles natürlich ohne kabel, cases.... kannste auch nochmal mindestens 100-150€ für rechnen.
  • Benjamin Janssen
    • 12. Mai 2007 um 16:18
    Ui das ist natürlich recht deutlich über meinem Budget.
    2000 Euro darf alles zusammen kosten. Auf teure
    Cases könnte ich dabei auch verzichten, aber bei
    dem Preis sollten Endstufe und Kabel und was sonst
    noch gebraucht werden sollte dabei sein.
    Deshalb wäre gebrauchtes Equipment auch ok.
    Komme ich denn genrell nicht hin mit dem Geld
    bei 75-100 Leuten die ich breschallen möchte?
    Und wenn es für 1500-1600 maximal ginge wäre
    es mir noch viel lieber - dann könnt ich das alleine
    aufbringen.
    Benni
  • puma
    • 12. Mai 2007 um 16:52
    aufbringen.
    Benni
    Die oben thematisierte AZ-PA dürfte gebraucht für den Kurs auf jeden Fall machbar sein. Da gibts sicher auch andere Kombinationen aus 15er Subs und 12er Tops die für dein Gled zu bekommen wären.
    Gebraucht ist sowieso allemal sinnvoller als was neues zu kaufen...
    Hier im Forum waren z.B. vor nicht allzu langer Zeit 2 CDW 15P Subs von Audio Zenith mit passiv Weiche drin zum Verkauf für 325 Euro pro Stück. Bei einem ähnlichen Kurs für 2 CD12 und noch ne gebrauchte TA-2400 dürfte das ja ungefähr hinkommen.
    Am besten du machst, sobald du eine konkrete Vorstellung hast, welches System du in etwa willst, mal einen Beitrag im Suche Brett hier und im großen Forum, sowie im Thomann Kleinanziegen-Bereich.
  • tontechniker
    • 12. Mai 2007 um 17:00
    Zitat von &quot;Puma&quot;
    Hier im Forum waren z.B. vor nicht allzu langer Zeit 2 CDW 15P Subs von Audio Zenith mit passiv Weiche drin zum Verkauf für 325 Euro pro Stück. Bei einem ähnlichen Kurs für 2 CD12 ...
    Die CD12 von dem Anbieter stehen jetzt bei mir :)
    Sry für OT
  • puma
    • 12. Mai 2007 um 19:53
    Sry für OT
    Und laufen sicher super :wink:
  • Benjamin Janssen
    • 15. Mai 2007 um 20:11
    Also gut dann werde ich jetzt mal besonders den Gebrauchtkauf in
    Betracht ziehen. Wie Sieht es da z.B. mit Dynacord FE 15.2 Boxen
    aus? Siehe http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=47557
    Wären die eine gute Investition und klanglich und von der
    Lautstärke her deutlich besser als z.B. eine DAP Soundmate 3
    wie sie z.B. hier http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=50910
    angeboten wird?
    Wo wären diese Dynacord einzuordnen? Ist der Preis gut?
    Also sollte man sowas holen zum Anfang und die Anlage
    dann mit SUB Boxen und Endtsufe usw. erweitern?
    Ich muss ja nicht alles von heute auf morgen haben,
    hauptsache es taugt dann auch was.
    Bin ja leider echt noch ziemlich ratlos, weiß noch nichtmal welche
    Kombination aus TOP und SUB Boxen sinnvoll ist. Wie gesagt es
    sollte meine Band vor ca. 75 Leuten gut rüber bringen.
    Ist schwieriger bei der Fülle von Angeboten hier und bei Ebay
    das richtige zu finden.
    Benni
  • puma
    • 15. Mai 2007 um 21:17
    Leider kann ich zu den Dynacord Boxen nichts sagen, da ich die nicht kenne.
    Das Soundmate 3 aber kenne ich recht gut und kann nur davon abraten das zu kaufen. Zum einen brauchst du für ca. 100 Leute keine 4 Subs und 2 Tops und zum anderen ist das Soundmate vorallem mit Live-Musik klanglich ser sehr schwach. Für Konserve ist es vielleicht noch eingeschränkt nutzbar, aber bei Live sollteste die Finger davon lassen.
    Genrell ist die Idee erst 2 gute Tops zu kaufen gut. Später kannst du dann immer noch entsprechend erweitern.
    Spontan ist mir hier das gebraucht-Angebot im großen Forum aufgefallen was sicher brauchbar wäre für deine Zwecke:
    http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=1345
    Farbe ist zwar Sick, aber das sollte auch einfach nur ein Beispiel sein, in welche Richtung du dich orientieren kannst.
    Es gibt die viele Möglichkeiten, die passend wäre. Z.B Audio Zenith CD12/Ti12, Rcf Art 12er, ACL A6, KMT CS 212, usw...Alles natürlich gebraucht, da ansonsten zu teuer. Als Amping wäre ne Ram R 1500 sinnvoll, die klingt im Top-Breich äußerst angenehm und ist verdammt klein und handlich.
    Am besten du machst einfach mal einen Suche-Beitrag im Forum und schreibst rein dass du 12er Tops in deinem bestimmten Preisrahmen suchst. Das wird am meisten helfen. Hier gibt es sonst viel zu viele Möglichkeiten mit brauchbarem Material...
  • tontechniker
    • 15. Mai 2007 um 21:19
    Allerdings :D
  • Benjamin Janssen
    • 16. Mai 2007 um 10:40
    Ist eine RAM R 1500 einer TA2400 Endstufe also vorzuziehen?
    Bzw. anders gefragt, welche Endstufe wäre am besten für die Tops?
    Eine Ram R 1500 würde neu ca. 500 Euro kosten.
    Dann halt zwei Tops dazu, prinzipiell sollten es also 12er sein, keine 15er ?
    Und wenn ich jetzt mal überschlagen ... ich brauche
    2 Endstufen
    2 Tops
    2 Subs
    1 Frequenzweiche
    Diverse Kabel
    Mischpult habe ich ja ... also zum Start eine Ram R 1500 und 2 Tops?
    Welche Endstufe dann für die Bässe?
    Benni
  • Benjamin Janssen
    • 16. Mai 2007 um 10:55
    Habe 2 nette Angebote per PN erhalten.
    Muss mich aber natürlich ersdt noch von Euch hier beraten lassen,
    wie gut findet ihr die Angebote, ist das was für mich?
    Bei einem lese ich ja schonmal die Audio Zenit ... aber auch DAP ...
    Bin also mal wieder überfragt.
    Code
    2x AudioZenit CD12 mkII topteil
    4x DAP AX15B Subwoofer
    2x DAP P-2000 Endstufe
    1x Behringer CX-3400 Aktivfrequenzweiche
    Die Endstufen sowie die Frequenzweiche stecken bereits in Racks, sind
    also auch gut zu transportieren. Verkabelung der Amps sowie die Lautsprecherkabel sind dabei (4x 20m, 2x 3m).
    Der Zustand der Anlage ist fast wie neu, gebrauchsspuren sind nur wenige
    Erkennbar (der ein oder andere mini-kratzer an den Subs, die sich beim
    Transport nicht vermeiden lassen).
    1850 VHB
    Code
    Hallo für 1600€ läst sich da bestimmt was finden wenn man keine Marken Fetischist ist könnte dir zb. 2 Sirus 1501 Bässe mit 2 Sirus PS12 Tops und der Sirus MXC3 Amp anbieten. Der Amp hat 3 Kanäle 2 für die Tops und einen für die Bässe die würden dann gebrückt und eine intere aktive Weiche. Dami hättest du eine Anlage mit 1,1KW und das sollte dann für die 100 leute Locker reichen und ist auch problemlos später nochmal erweiterbar. Um zb. noch einmal die Selbe Anlage dabei oder auch nur um 2 weitere Bässe mit einer normalen 2Ch Amp.
    In dem Preis von 1600 währe enthalten.
    2 x 15" Bass 300W
    2 x 12" + 1" Top 250 Watt
    1x 3Ch. Amp
    1x 4h Case
    4x Speakon Kabel a 10m
    2x Distanzstange zwischen Bass und Top
    Schonmal Danke für die Angebote und Euren Rat.
    Benni
  • puma
    • 16. Mai 2007 um 16:56
    2 Endstufen
    2 Tops
    2 Subs
    1 Frequenzweiche
    Diverse Kabel
    Benni
    Die Ram ist klanglich im Top-Bereich stärker als die t.amp. Gebraucht wäre die für 400 Euro zu bekommen.
    Du hast recht, dass 12er besser geeignet sind als 15 für Sprache/Gesang. Denn 15er Tops dieser Preisklasse sind meist auf Fullrangetauglichkeit abgestimmt und es kommt im mittleren Frequenzbereich häufig zu Schwächen. Gerade dieser Bereich ist aber enorm wichtig. 12" Chassis spielen da besser und vorallem höher als 15er. Das erlaubt eine andere Trennung zwischen HT und TT und somit erreicht man ein besseres Klangbild in diesem Frequenzbereich.
    2 Audio Zenith CD 12 wären ein guter Anfang wie du sie im ersten Angtebot angeboten bekommen hast. Der AB15B Sub von Dap ist aber Schwachsinn, erst recht bei 4 Stück. Denn das sind 2 Stück zu viel für dich. Ich würde da eher auf einen amtlicheren 15er Sub setzten.
    Wir hatten den ax15b mal im Vergleich mit nem Kappa 15LF in BR-Gehäuse und erstaunlicher Weise macht der Kappa fast so viel wie 2 AX Bässe, obwohl er auch eher ein Budget orientiertes Chassis ist.
    Eine aktive Frequenzweiche ist zwar kein Muss für dich, erzielt aber klanglisch bessere Ergebnisse.
    Von den Sirus Sachen würde ich eher die Finger von lassen...
  • Benjamin Janssen
    • 18. Mai 2007 um 00:36
    Habe mal wieder bei einem aus eurem forum nachgefragt und
    er bietet mir eine fast neue RAM R 1500 für 420 Euro an.
    Dazu bietet er mir noch folgende Boxen an:
    Code
    Die DAS DS-12 sind schöne lineare Topteile und auch mal als Stand Alone zu betreiben, da sie auch erstaunlich Fullrangesound können. DAS eigene Chassis mit einem 12" mit 77mm Schwingspule und einem DAS M3 1" Treiber mit 44mm Schwingspule. Evtl. könnte ich auf Anfrage bis zu 6 Stk anbieten.
    Hier habe ich auch noch Ausstellungstücke der DAS DS-12 für 390,- anzubieten.
    Code
    Weiterhin hätte ich noch 2 Stk Electro voice SX200 für 270,- pro Stk. Es handelt sich hier um die Vorgänger der SX300 mit etwas klarerem Klangbild und Topteilfähigkeit. Die SX300 wurde etwas mehr auf Fullrangesound abgestimmt. Die Boxen haben 300W Nennbelastbarkeit. Nicht zu verwechseln mit der SX100. Die Boxen stammen aus Festinstallation und wurden 3 x im Jahr zur mobilen Sprachübertragung abgenommen. anstelle dieser Boxen wurden jetzt kleine 8"/1" Boxen montiert. Garnatie von 1 jahr.
    Das mit den D.A.S. Boxen klingt ja recht interessant.
    Nun wieder die Frage an euch lieben Hilfestellern,
    sind die D.A.S. DS-12 den Audio Zenit Boxen vorzuziehen?
    Sollte ich da vielleicht schon eine Kaufentscheidung erwägen?
    Wenn ich den Text richtig deute hätte ich dann für ca.
    800 Euro die Ram Endstufe und 2 DS-12 Boxen.
    Bin ich damit im grünen Bereich und hole auch preislich
    einen guten Kurs raus oder gibt es besseres für das
    Geld?
    mfg,
    Benni
  • antek
    • 18. Mai 2007 um 01:24
    mfg,
    Benni
    420,-
    390,-
    390,-
    1200,-
    Weiß ja nicht, wie Du auf 800 kommst. :shock:
    Oder glaubst Du, dass Du zwei Boxen zum Preis von einer bekommst? :roll:
  • tamaris-pa / mts
    • 18. Mai 2007 um 11:06
    Würde mal nach einer gebrauchten Audio Zenit Anlage ausschau halten. PW18 Subwoofer und CD12 oder TI12 Topteile + TA Endstufen und entsprechende Weiche.
