  5. Licht
Licon1 und Varyscan 6
  • laut und lockig
  • 15. Mai 2006 um 08:08
  • laut und lockig
    Gibt es eine Möglichkeit, mit dem Licon und den Variscan 6 nur die Geschwindigkeit der Moves auf ein Cue zu legen?
    Oder kann ich wirklich nur kommplette Moves (Move+Speed+Site)als Cue speichern?
    Hintergrund:
    ich mach mir 3Cue's (langsam, mittel, schnell) und ein paar Cue's mit den Figuren (o, 8,<->) und gleich noch Cue's mit der Size und kann so schnell und variabel die Köpfe wackeln lassen.
    Das gleiche bei der Gobo-Rotation. Kann ich nur die Geschwindigkeit ohne das Gobo auf einen Cue speichern?
  • nelse
    • 15. Mai 2006 um 13:28
    hallo,
    du kannst imho bei der Licon generell nur alle Moves-eigenschaften zusammen in einem Cue abspeichern (also Move, Size, Speed + Phase).
    Gleiches gilt für Gobo + Rotation.
    In der Matrix beim Abspeichern eines Cues kannst Du sehen, welche Eigenschaften / Attribute getrennt voneinander speicherbar sind (dort gibt es z.B. nur MOVES als Eintrag und der beinhaltet dann alle Unter-Eigenschaften wie Size+Speed).
    Grüße aus dem hohen Norden,
    Nelse
    PS: Schau mal hier nach, S. 39:
    http://www.jblighting.de/downloads/handbuecher/DE/17.pdf
    Quod licet jovi, non licet bovi :)
  • laut und lockig
    • 15. Mai 2006 um 13:40
    Das hab ich so schon gesehen. Aber ich hoffe irgendwie auf einen Insiderspezialtip um es doch Möglich zu machen.
    DMX 000 oder so was in der Art...............
  • Martin2003
    • 15. Mai 2006 um 18:15
    Moves abspeichern geht nur komplett. Notlösung für roto. Gobo geht evtl. aber nur wenn deine Movings getrennte Kanäle für Gobo und Goborotation haben: Bei der Zuordnung der einzelnen Kanäle der Movings im Config-Menü des Licon der Goborotation einer Funktion zuordnen die nicht gebraucht wird zb. Frost oder Iris. Dann halt Goborotation über die entsprechende Preset-Taste Frost oder Iris einstellen.
    Habe ich so für einen Martin Farbwechsler gemacht, der 2 getrennte Farbräder hat, habe die bei mir auf der Licon unbenutzten Presettasten für C/M/Y genommen und dann halt nur C/Y benutzt. Muss nun halt, wenn ich die Farben beim Martin-Farbwechsler einstellen will, anstatt auf Color aud C/M/Y gehen.
    Viele Grüsse aus Nordfriesland
    Martin
  10. Suche Lichteffekt
