Peavey CL1 Cluster
  • bjoern05
  • 17. Mai 2006 um 20:51
  • bjoern05
    Hallo
    Brauche mal eure Hilfe. Hat jemand von dem CL1 noch nen paar Daten. Habe zwei davon zum restaurieren aus einem Judendzentrum bekommen. Die gesamte Anlage mus neu eingestellt werden. Die haben als Bass zwei W Bins , keine Ahnung was genau das für Teile sind ist alles schon recht alt. Ich bräuchte die untere Grezfrequenz der Peaveys, da ich das Gefühl habe das die W Bins viel zu hoch laufen. Leider steht auf den Teilen nur die übernahme des Hochtonhorns das ist bei 1200 HZ.
    Gruß und dank für die Hilfe
    Björn
  • unknown_artist
    • 17. Mai 2006 um 21:55
    Frag mal den Jens Drössler entweder hier oder bei 2sound...
    • 17. Mai 2006 um 22:24
    Oder poste mal im peavey support forum (auf english). Von peavey kriegt man eigentlich von jedem Gerät die Daten und den Schaltplan.
    Tomy
