  2. bjoern05
Beiträge von bjoern05
  • Scanner Problem
    • bjoern05
    • 24. November 2008 um 02:21
    Die Steinigung kann beginnen :oops: :oops: :oops:
    Ich , von dem Luxus des eigenen immer gleich gepolten Materials verwöhnter Dummbeutel, habe nicht auf die Polung des DMX Anschlusses geachtet :oops: :oops: :oops: . Asche über mein Haupt.
    Polung gedreht und alles Geht, das reimt sich sogar
    Gruß Björn
  • Disco Scanner
    • bjoern05
    • 24. November 2008 um 02:20
    Gruß Björn
  • Disco Scanner
    • bjoern05
    • 24. November 2008 um 00:52
    Ein Pult hab ich Angeschlossen Aber die Dinger machen was sie wollen´. Ich glaub fast das die Programme fest eingespeichert sind und ich die nur abrufen kann.
    Die Disco hatt den üblichen werdegang hinter sich 10 Eigentümer und der jetzige hat nen Veranstalungssaal draus gemacht. Und hat keinen blassen Schimmer.
    Das war Mal eine Anlage mit einem Keyboard wo der Lichtmann seine Schow nur über die Tasten abgerufen hat. Ich kenn den Laden noch von damals.
    Gruß Björn
  • Disco Scanner
    • bjoern05
    • 24. November 2008 um 00:22
    Sorry nur 3 Pol. Steht aber auch groß drauf DMX 512
    Ich hab im Pa Forum ein paar Bilder reingestellt.
    Gruß Björn
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=603480#603480
  • Scanner Problem
    • bjoern05
    • 24. November 2008 um 00:19
    Mal ein paar Bilder
    Gruß Björn
  • Scanner Problem
    • bjoern05
    • 23. November 2008 um 22:36
    Das Ist ja das Problem
    Ich habe weder ein Hanbuch noch kann ich auch nach 3 Stunden Google keine Infos zu den Dingern finden
    Gruß Björn
  • Scanner Problem
    • bjoern05
    • 23. November 2008 um 21:57
    Hallo
    Habe da ein Problem mit zwei Scanner die ich aus dem Bestand einer Disco bekommen habe. Es sind DMX 512 Scanner aber sie haben keinen Dip Switch oder ähnliches. Nur einen Eingang für einen Com Kabel ( 9 Pol Computer Buchse) drunter Steht Configuration Link.
    Die Scanner sind von Lu- Mac Show Technic The Heerlen. Und nennen sich Magnum 200 MSD. Baujahr ist wohl irgentwas um 1997
    Kennt jemand die Firma oder hat jemand eine Software um die Scanner zu programmieren?
    Oder Gibt es einen Trick??
    Bin für jede Hilfe dankbar
    Gruß Björn
  • Disco Scanner
    • bjoern05
    • 23. November 2008 um 21:55
    Hallo
    Gruß Björn
  • Hilfe Amp spinnt
    • bjoern05
    • 9. Juni 2006 um 12:23
    waldschrad99
    Danke Danke Danke
    Wegen deinem hilfreichen und sinnigen Beitrag kann ich endlich wieder schlafen.
    Danke :lol:
  • Hilfe Amp spinnt
    • bjoern05
    • 28. Mai 2006 um 20:32
    ljbigfish
    In die Richtung hatte ich auch schon gedacht und habe auf die Kondensatoren getippt die ich nachträglich eingelötet hatte. Aber das Auslöten gab keine Besserung.
    Dirk Ok mit der Aussage kann ich leben, und auch was anfangen.
    Also nächste Frage ist dann , logischerweise : Gibt es jemanden in der Nähe von Hamm ( bei Dortmund ) der für kleines Geld ( denn so wertvoll ist der amp ja nicht ) da mal einen kompetenten Blick drauf wirft.
    gruß Björn
    P.S. Mal ne Frage am Rande mir ist beim Nachsehen der Endstufe aufgefallen, dass der Minuspol des 1. Kanals am LSAusgang mit der Erde zusammengelegt ist. Der des 2. Kanals nicht. Gibt es soetwas? Habe ich noch nie gesehen. Da die Speakons nachträglich angebracht wurden , könnte da ein Fehler vorliegen?
  • Hilfe Amp spinnt
    • bjoern05
    • 28. Mai 2006 um 12:11
    Danke Dirk ( kniefall ) das wir nun endlich beim Amp angelangt sind.
    Da ich leider kein Techniker bin , kann ich auch nicht machen was ein Techniker sonst immer macht. Denn sonst würde ich ja machen was ein Techniker immer macht , oder?
    Ich habe auch kein Oszi, sondern nur ein Multimeter.
    Ich hatte infach auf die Erfahrung eines Technikers hir im Forum gehofft der soetwas schon mal hatte und sagt: schau dir mal den Wiederstand xy an der ist bestimmt platt. Oder soetwas in der Art.
    Und sorry ich kann die Heimwerkerkönig " hrr hrr more Power " Fraktion nicht mer hören.
    Sicher ist es gut Reserven beim Amping zu haben, jedoch werde ich nicht anfangen, an mein kleines 15" Monosub und 8" / 1" Sat Anlägchen ne 2000 Watt Camco dranzuhängen wenn der Pizzabäcker für seinen Laden zur WM ne Anlage braucht. Punkt. Immer den reality Check im Kopf haben.
    P.S. Das mit den Kalten Lötstellen habe ich schon geprüft, ist aber alles i.o.
    Gruß Björn
  • Hilfe Amp spinnt
    • bjoern05
    • 28. Mai 2006 um 01:30
    Was soll ich denn mit 400 Watt Amp ???????? Nen Toaster aus dem Monacor machen????????? der Hat 8 Ohm und 150 Max pro Spule. Gehts noch??????
    Der Amp hat ne Macke !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    mit dem kleinen Denon Werkstattsch......haufen geht es doch ohne Probleme.
  • Hilfe Amp spinnt
    • bjoern05
    • 28. Mai 2006 um 00:47
    Also Rückstände sind da keine. Jedoch ist mir eigefallen das ich mal die Siebung erhöht habe es waren original 4x 4700µF drinn und ich habe noch 2 x 4700µF dazugelötet da ich noch welche hatte und noch zwei Plätze freih waren.
    Eigentlich geht das auch ohne Probleme. Habe das schon oft gemacht und es ist noch nie was nachteiliges geschehen eher ist es besser geworden.
    Björn :roll:
  • Hilfe Amp spinnt
    • bjoern05
    • 27. Mai 2006 um 22:42
    Da ich keine Ahnung von irgendwelchen Schaltungsprinzipien habe werdet ihr vieleicht aus den Bildern schlau.
    [/img]
    [/img]
    P.s. Da ist nichts feucht drinn. Das da mal was reingelaufen sein muss seh ich jetzt auf den Bildern zum 1. mal. Ich gehe sofort noch mal in die Werkstatt um nachzusehen ob da eventuell noch leitende Rückstände sind.
    ( tolles Wort "leitende Rückstände" davon hatten wir in der alten Firma einige) :lol:
  • Hilfe Amp spinnt
    • bjoern05
    • 27. Mai 2006 um 21:52
    Der Bass hatt damit wohl weniger zu tuhen. Ich kann auch meine 4 Pa Schätzchen die sonst mit 2 KW beschickt werden an meinen kleinen Werkstatt denon mit 2x45 Wast sinus anschließen und dann aufdrehen. Da kommt dann zwar noch nicht viel raus, jedoch machen die bässe dann nicht so einen Mist.
    Die 16A Sicherung vor deinem 64A Dimmerpack ist auch erst dann zu klein wenn du mehr als 16 A durchjagst , oder ? :lol:
    jedoch:
    Der Verstärker nennt sich Vantage VP 200
    Der Bass ist ein Monacor SPH 300 TC in 60 L Bassreflex
  • Hilfe Amp spinnt
    • bjoern05
    • 27. Mai 2006 um 19:55
    Hallo
    Ich wollte gerade mal einen neuen Sub ausprobieren (allerdings fürs Wohnzimmer), da musste ich festellen, dass mein altes Studioampchen spinnt. Ist ein recht altes Teil 1He 2 x 100 Watt, aber war eigentlich immer ok. Doch nun, wenn ich es ein wenig lauter mache, dann fängt der Bass so komisch an zu schwingen. Sieht echt seltsam aus, so vom Gefühl her würd ich sagen, dass der Beat sich immer mehr aufschaukelt. Seltsam ist auch, dass die Clippinglampen auch nicht mehr angehen.
    Das Ganze geschieht aber erst wenn man lauter macht. Kann auch sein das es schon bei weniger Pegel dazu kommt , man es jedoch nicht sehen kann. 2-3 Hz sind echt übel, der weiche Bass geht hin und her, als würd er gleich raushüppen...lange macht der das nicht
    Bitte um Hilfe was kann das sein?
    Gruß Björn
  • Peavey CL1 Cluster
    • bjoern05
    • 17. Mai 2006 um 20:51
    Hallo
    Brauche mal eure Hilfe. Hat jemand von dem CL1 noch nen paar Daten. Habe zwei davon zum restaurieren aus einem Judendzentrum bekommen. Die gesamte Anlage mus neu eingestellt werden. Die haben als Bass zwei W Bins , keine Ahnung was genau das für Teile sind ist alles schon recht alt. Ich bräuchte die untere Grezfrequenz der Peaveys, da ich das Gefühl habe das die W Bins viel zu hoch laufen. Leider steht auf den Teilen nur die übernahme des Hochtonhorns das ist bei 1200 HZ.
    Gruß und dank für die Hilfe
    Björn
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
