Wir wollen uns ein paar Cases für unsere Scanner, Strobe, Nebel,... bauen.
Welchen Schaumstoff nimmt man da am besten?
Bei Ebay gibt es zig verschiedene ![]()
Welche Stärke braucht man? Reichen 5cm?
Sowas frag ich mich auch,
ich hab mir nen Case für 2x4er Bars (PAR 64) gebastelt.
also ich wollte Schaumstoff unten oben rechts und links befestigen.
Ich wollte die Stärke so wählen, dass nichts wackeln kann.
Am besten erstmal Cases bauen und grob auf sie gewünschte Größe bringen,
dann danach den Schaumstoff kaufen.
ZitatAm besten erstmal Cases bauen und grob auf sie gewünschte Größe bringen,
Aber man muss schon ungefähr wissen welche Stärke man braucht. Das muss man beim bauen ja mit berechnen. :wink:
Gibt leider keinen Polster in unserer Nähe den man mal fragen könnte.
Schau dir mal die Schaumstoffe bei AH an:
http://www.adamhall.com/de/AH_K--Trans…_2__k--36__f--1
Neopolen und Plastozote sollte das richtige für deinen Zweck sein.
Ich hab beim letzten (und ersten
) Case 2cm genommen, Artikelbezeichnung war einfach nur "Hartschaumstoff". Echt klasse, hält ne Menge aus, lässt sich gut Verkleben und recht einfach mit nem Cutter zu schneiden.
Achja, hat 32 Euro für 1,5m² gekostet.
Gruß, Simon
Ich kenne das Zeugs unter dem Begriff "Verbundschaumstoff".
So ein grau-bunt gesprenkeltes Zeugs aus Resten zusammengepresst.
Die lokalen Schaumstoffhöker habe so was nur selten im Angebot, aber Polstereien sollten das beschaffen können.
Zuschnitt mit Dekoupiersäge, feines Blatt.
Zitat von "Chris Mack"Aber man muss schon ungefähr wissen welche Stärke man braucht. Das muss man beim bauen ja mit berechnen. :wink:
Bauste alles erstmal groß genug :wink: hehe
Es kommt ja drauf an wie du die Geräte einpacken willst:
Schaumstoff rundherum im Case und Geräte einfach rein -> Weicher Schaumsott
Schaumstoff genau angepasst an die Geräte und ausgearbeitet -> Harter Schaumstoff
Dann würd ich den Schaumstoff bestellen und schließlich das case drumherumbauen wenn die abmessungen egal sind..
Gibt es nen Raumaustatter oder Schauwerbegestalter bei dir in der nähe? Die sollten auch schaumstoff haben oder beschaffen können.
Zitat von "Mechwerkandi"Ich kenne das Zeugs unter dem Begriff "Verbundschaumstoff".
wurde in den Anfangszeiten von "Flightcases" sehr gerne genommen, ist aber SAUSCHWER !
wird heute kum noch verwendet, nur noch mittelharte bis harte Schaumstoffe, welche auch viel besser bearbeitbar sind. Siehe obigen Link bei Adamhall
o.s.t.
