rack-pläne
  • Maikel Rehl
  • 19. Mai 2007 um 22:23
  • Maikel Rehl
    ich wollte mal fragen ob hier irgendwer vernünftige baupläne für ein rack hat, oder weiß wo es die gibt ?
    Aber sagt mir bitte nicht das es günstiger ist eins zu kaufen wenn man es richtig macht, denn ich habe bereits so gut wie alle teile die ich benötige. :)
    mfg Maikel
    Danke für eure Antworten :)
  • hell&dunkel
    • 20. Mai 2007 um 02:14
    Bauplan für ein Rack? Wenn du dafür einen Bauplan brauchst, dann weiß ich auch nicht...
    Nötige Maße ermitteln, Skizze erstellen, Holz zusägen (lassen), zusammenbauen.
    Du denkst auch an die Gehringsschnitte für das Schließprofil?
  • Maikel Rehl
    • 20. Mai 2007 um 11:53
    ^^ Ich bekomme das auch ohne Plan hin, nur wenn einer schon einen guten gemacht hat, dann braucht man die maßen und so was nicht mehr ausrechnen.
    Ich denke mal ich werde einen Zeichnen und den dann online stellen, als hilfe für andere.
  • hell&dunkel
    • 20. Mai 2007 um 12:16
    Wenn einer schonmal "48,4cm + 0,75cm + 0,75cm = Innenmaße Rack (oder so...)" gerechnet hat, musst du das nichtmehr tun, das ist richtig... :grin:
  • SimonFB
    • 20. Mai 2007 um 12:49
    Ich nehme mal an du meinst 19" Racks? Sonst würde es in der Tat recht Sinn machen auf alte Pläne zurückgreifen zu wollen. :wink:
    Aber ein kleiner Tipp: Such doch mal bei deiner Lieblingssuchmaschine nach "flightcase teile". Dort gibt es einen Online-Konfigurator für Cases, der dir alle Plattenmaße ausspuckt. Du musst da ja nichts kaufen :wink: Wobei ich das schon getan habe, und durchaus nicht unzufrieden war.
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • Maikel Rehl
    • 20. Mai 2007 um 13:05
    ok dank ich werd da mal gucken.
    hell&dunkel
    wozu die 2 x 0,75 ?
    und außerdem muss man auch noch die tiefe haben, und die höhe ;)
  • hell&dunkel
    • 20. Mai 2007 um 13:13
    Das Innenmaß des Rack genau auf Frontplattenbreite muß nicht sein, zumal das Schließprofil auch noch Platz braucht (Materialstärke).
    Eine etwas breitere Frontplatte und du packst die Feile aus... :grin:
    Armin
    Edith meint hier:
    entwas
    sei ein "n" zuviel.
    Einmal editiert, zuletzt von hell&dunkel (20. Mai 2007 um 21:37)
  • gylo
    • 20. Mai 2007 um 18:47
    Eine entwas breitere Frontplatte und du packst die Feile aus...
    stimmt ... ich würde da mit viel spielraum bauen ... ich musste neulich ne warwick-endstufe (nich meine) in ein winkelrack einsetzen, und selbst nachdem ich die seitlichen linsenkopf-gehäuseschrauben durch senkkopfschrauben ersetzt hatte (= ca. 3mm weniger Gehäusebreite) hat die endstufe noch ziemlich gehakt ...
    Und Langlöcher haben doch eigentlich alle Geräte ...
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
    • 20. Mai 2007 um 19:07
    Bei verwendung dieser stufenlosen Rackschienen ,
    kommt man mit einem Innenmaß von 500 mm genau auf den passenden
    Abstand. Allerdings muß man bei einer Wandungsstärke von 7 mm beachten,
    das Butterflies eine größere Einbautiefe haben. Dem entsprechend muß
    man zwischen der Wandung und den Rackschienen noch Leisten von ca 1 cm
    Stärke einplanen. Daraus resultiert eine lichte Breite von 52 cm.
  • Maikel Rehl
    • 20. Mai 2007 um 21:47
    da sieht man mal was man alles beachten muss, ich ein guter plan wäre wirklich keine schlechte idee ;)
  • tamaris-pa / mts
    • 21. Mai 2007 um 12:30
    Ein Plan ist stark Ansichtssache. Der eine nimmt die Beschläge, der andere die und ein anderer baut MPX Kästen und setzt dann eine Haube drüber.
    Wir sind aktuell an der Haubenlösung dran, wegen Zeitmangel geht es nur sehr langsam voran.
  • marv
    • 25. Mai 2007 um 12:15
    Also ich habe mir mal vom Händler so eine Bestelliste machen lassen:
    naja hätte nicht gedacht das es so teuer ist:
    4 x Butterfly-Schloss medium a 4,10 = 16,40 EUR
    8 x Kugelecke m. L-Winkel 68mm a 1,05 = 8,40 EUR
    8 x L-Winkel 40x30mm a 0,30 = 2,40 EUR
    2 x Einbauklappgriff gefedert a 4,50 = 9,00 EUR
    4 x Gummifuss 38x20mm a 0,62 = 2,48 EUR
    1Paar 6HE Rackschienen 3,90 EUR
    6 x Rackmutter-Set(4Stck.) a 1,16 = 6,96 EUR
    4,70m Aluwinkel 30x30x1,5mm a 1,99 = 9,35 EUR
    3,01m SP-7mm F/M Schliessprofil a 4,80 = 14,45 EUR
    79,24 EUR
    Einmal editiert, zuletzt von marv (26. Mai 2007 um 17:24)
  • gylo
    • 25. Mai 2007 um 18:17
    und holz kommt auch noch dazu :)
    das wird auch nochmal richtig teuer ...
    Bei diesen Preisen ist fertig kaufen wohl doch billiger ... wenn man das ganze gerödel (wie der threadstarter) aber schon hat lonht sichs ....
  • manuela
    • 25. Mai 2007 um 21:06
    jetzt noch die Daten für die Schnitzmaschine, zum runterladen (5er Fräser & 300x3 Sägeblatt) 8)
  • Jonahs Denäu
    • 3. Juni 2007 um 10:52
    79,24 EUR
    Lass den Quatsch mit selbstbau das wird dir am Ende nicht günstiger und wenn es günstiger wird dann siehst meisten nicht so aus wie ein Gekauftes ich baue im Moment auch so etwas aber kommplett ohne schließprofile usw. ICh abu enn stabilen Holzkasten mut Rackschienen das ganze nachher mit Warnex überzogen sieht geil aus ist aber nicht besonder Roadtauglich(zum Transportieren im Pkw Absolut okay aber nicht im Lkw
    Ich hab bisher 20,94€ ausgegeben Holz hatte ich da, + Holz maßimal auf 50€ das geht noch
