Kann die amp Leistung nachlassen?
  • PA newbee
  • 20. Januar 2003 um 15:55
  • PA newbee
    Ich habe einen Cambridge ( C-audio) SR 707 amp,
    die Leistung ist pro kanal mit 850 watt R.M.S. an 4 ohm angegeben->Geb. 2,3KW an 4 ohm, allerdings kommt es mir vor als ob ich diese leistung nicht habe...der amp ist pro kanal mit 16 J50 V-MOSFET´s bestückt, können die evtl altern durch lange und harte benutzung?
    THX
    Mike
    "waaahhhh man das geht doch kaputt!!!"
  • Sponedeath
    • 20. Januar 2003 um 16:18
    Nein sowas ist nicht möglich
    Hatte vor kurzem selbst ein solches Thema aufgemacht.
    Die Endstufe kann allesfalls verstaubt sein.
    Schraub sie mal auf und sehe nach
    Wenn sie verstaubt ist ist musst du sie Reinigen.
    Wenn du dich nicht so gut damit auskennst lasse sie von einem profi reinigen, hab ich auch gemacht
  • PA newbee
    • 20. Januar 2003 um 16:30
    gereinigt habe ich schon, iss alles in bester ordnung, wird ja auch nicht zu heiss...werde aber denke ich mal stichprobenweise je kanal einen transistor mit nen tester durchmessen...
  • tonzwerg
    • 20. Januar 2003 um 19:05
    Die Ampleistung direkt läßt nicht nach, allerdings können die Ladekondensatoren altern, vor allem, wenn sie öfter mal sehr warm geworden sind. Dann kann der Amp bei Impulsen nicht mehr den Strom ziehen, den er eigentlich braucht. Die Dinger müßten einen Date-Code haben, vielleicht mal nachschauen, wie alt die sind.
    -- Douglas Adams
    • 20. Januar 2003 um 19:53
    woher willst du denn wissen, das der amp schwächer geworden ist?
    vielleicht müssen deine speaker ja auch mal recont werden?
  • PA newbee
    • 20. Januar 2003 um 22:19
    war nur ne vermutung, habe die an den bässen von nem freund getestet, waren 2x 15" beyma teller drin, hat halt relativ schnell geclipt, deshalb dachte ich evtl das der amp an leistung verloren haben konnte, allerdings könnte es auch an seiner ganzen pheriferie liegen....zu hoher eingang oder so...weis jemand ob die tech daten der Peavey 1,3 ca denen meines amps entsprechen-> das ist nämlich die endstufe die der freund verwendet
