Hallo, habe eine Universum VTCF 4095 Compactanlage, die Leistungsaufnahme beträgt 410Watt.
Zur Kühlung wurde bereits ein Lüfter eingebaut.
Die Anlage ist eigentlich für 6 Ohm Boxen,
Habe aber nur 4 Ohm Boxen von Raveland.
Die Anlage soll für eine Party verwendet werden
Kann ich es wagen die mit 4 Ohm Boxen zu betreiben?
4 Ohm Boxen an 6 Ohm Anlage
*schauder* :roll:
Wohl eher nicht... sonst wär der "amp" dafür ausgelegt, ansonsten kann ich noch meinem vorredner zustimmen, aber für nen kleinen geburtstag dürfte es mit nem anderen amp oder anderen boxen passen
sers fladdi
Das ist für eine Outdoorparty muss ich noch hinzufügen und um den Amp ist es mir eh Egal er soll halt nur nicht sich mittendrin verabschieden
In dem Teil sind direkt hinter dem Trafo noch ein Paar Sicherungen drin , die müssten doch vor Überlastung des Gerätes rausfliegen ? oder
habe einen alten mitzubishi - amp mit 4 ohm boxen betrieben, ging nicht lange gut .... lass es
Optimist. :grin:ZitatIn dem Teil sind direkt hinter dem Trafo noch ein Paar Sicherungen drin , die müssten doch vor Überlastung des Gerätes rausfliegen ? oder
Wenn die Sicherungen rausfliegen, dann kannst Du so gut wie sicher sein, daß es auch Halbleiterzeug erwischt hat.
Aus den 410W wird sich der Hifiwürfel mit viel Rückenwind 2x 100W abquälen. Wenn Du da solche wirkungsgradarmen Kisten anschließt, ist der Ausfall mitten in der Feier vorprogrammiert.MfG
DirkB
hm, für so ne Hausanlage muß auch eine Haushaltsübliche Lösung her.
Klau Papi die H1 Ersatzlampen vom Auto und mach sie in Serie mit den Boxen, schon klappt das tadellos
den gleichen Thread hast du doch nicht wirklich schon im Hifi Forum geschrieben und auch genug antworten bekommen. finde der thread kann geschlossen werden
in "Party Daheim" ist alles erlaubt, warum also ? :wink:
weil seine Fred im Hifi Fourm auch existiert und er dort auch antworten bekam. zumahl anscheinend dem Threadstarter alles egal ist sonst hätte er nicht geschrieben wenn die Endstufe kaputt geht. naja dann ist das halt so.
wer so daran geht soll alleine glücklich werden ...>> meine explizite Meinung
hast ja Recht. Eine ordentliche Home Party läßt sich jedoch durch ne tote Endstufe nicht aus der Fassung bringen, dann gehts eben unplugged oder auf dem Tisch weiter :grin:
häng pro box einen 2 ohm widerstand ran und dann hast du deine 6 ohm!
fals du keine 2 ohm wiederstände hast nim ca 30 meter 0,5 mm² boxen karbel und du hast auch 2 ohm mehr :wink:
mess aber nochmal die ohm zahl nicht das zu zu wenig karbel hattest :roll:PS: das der tip eine sehr unprofesionelle antwort war weiß ich!
aberZitatin "Party Daheim" ist alles erlaubt
jetzt schmoll ich aber gleich rum !
Fernlicht = 2.6 Ohm.lG Manuela
Das mit den Lampen finde ich keine schlechte Idee habe sogar noch welche in Reserve
Übrigens, habe bei mir im Keller noch einen Dual cv 240 Verstärker gefunden Quadro bringt 4x40 Sinus ist sehr robust glaube damit kann man mehr anfangen oder? -
die haben Dickschichthybride drin (Sanken STK), Voooorsicht. 8 Ohm only ...
lG Manu
laut Datenblatt 4x40 Sinus an 4 Ohm und 4x6o Musik
dann ist das sogar eine richtig gute. ich hab ein par Dualamps geflickt die hatten alle diese STK Hybride mit. Und die können wirklich nur 8 ohm :wink:
