limiter,composer!?!
  • Klammsi
  • 21. Januar 2003 um 14:48
  • Klammsi
    servus
    ich habe vor mir für meine ta 2400 den BEHRINGER COMPOSER PRO MDX2200 zu kaufen.
    nun meine fragen...
    brauche ich jetzt 2 limiter wenn ich zwei endstufen habe, oder brauche ich dafür nur einen composer, der sozusagen die arbeit für beide endstufen übernimmt?
    (hab ne TA 2400 ,TA 1400)
    dann will ich mir noch die BEHRINGER CX2310 SuperX Pro, als aktivweiche zulegen.
    ist das eine einigermaßen vernünftige wahl? :roll:
    danke Klammsi
  • Gonzo
    • 21. Januar 2003 um 14:56
    Pro Kanal ein Limiter.
    Composer = 2 Kanäle = 2 Limiter
    Eine Endstufe mit zwei Kanälen = 1 Composer
    Zwei Endstufen mit insg. vier Kanälen = 2 Composer
    Zwei Endstufen jeweils gebrückt = insg. zwei Kanäle = 1 Composer
    Klar?
    Weiche ist fürs Geld ok.
  • magicgynnii
    • 21. Januar 2003 um 15:09
    Die (etwas teurere) SUPER-X PRO CX3400 kommt mit Limiter - spart man sich den Composer ;)
    Gruß Günter
    Ich mach mir nichts aus Marschmusik,
    ich mach mir nichts aus Schach.
    Die Marschmusik macht mir zu viel,
    und Schach zu wenig Krach.
    Robert Gernhardt
  • alter ego
    • 21. Januar 2003 um 15:11
    Input ==> Composer==> Weiche ==> Amps
    oder
    Input ==> Weiche ==> 2xComposer ==> Amps
    aber warum Composer? Wenns billig sein soll, dann einen Alesis 3630 oder einen alten Autocom. Wenns was gescheites sein soll, definitiv nicht Behringer!
    Andere Frage:
    SuperX + 2x Composer, da bekommt man doch schon fast das LEM Digitalding dafür, oder?
    laut statt hell!
  • Klammsi
    • 21. Januar 2003 um 15:23
    @ alter ego
    ist der Alesis 3630 kein composer? worin ist der unterschied zu dem berhinger?
    eigentlich brauche ich ja nur zwei limiter (füt TA 2400, TA 1400)
    klammsi
  • alter ego
    • 21. Januar 2003 um 15:50
    Composer ist ein Gerätename von Behringer. Die Gerätegattung heißt Kompressor. Schau dir auch mal den LL5 von estec an (http://www.es-tec.de). Wenn du einen reinen Limiter brauchst, ist das in der bezahlbaren Preisklasse das nonplusultra.
    laut statt hell!
  • Gonzo
    • 21. Januar 2003 um 16:42
    alter ego
    hat aber nur unsymmetrische ein-ausgänge. ist aber net so doll für den preis, oder (299 Euroten)? oder gibts den auch symmetrisch?
  • Klammsi
    • 21. Januar 2003 um 17:02
    hi nochmal
    ist der BEHRINGER MDX1400 AUTOCOM PRO für meien zwecke als limiter ok?
    würde mir dann zwei zulegen, und die aktivweiche halt.
    hab mal gehört das die Geräte von Behringer als limiter nichts taugen!?!
    klammsi
  • Backi
    • 21. Januar 2003 um 20:16
    Die Limiter in der Frequenzweiche CX3400 kannste inne Tonne kloppen. Die Pumpen mehr als der Golf 3 Fahrer von nebenan.
    Der Multicom MDX4400 hört sich dagegen aber schon besser an. Über die anderen Ohr Limiter kann ich nich urteilen, weil noch nich gehört.
    gruß
    Backi
  • tufkajck
    • 21. Januar 2003 um 20:40
    Der Alesis klingt aber wirklich nicht gut voll im Weg drin,
    würdich mir nicht antun. Die Behringergeräte sind da schon besser
    vom Klang. Ich finds aber nicht richtig, sowas reinzutun, hat zuviel
    Knöpfe für diese Anwendung, kann man falsch einstellen.
  • alter ego
    • 21. Januar 2003 um 21:19
    Die Alesis sind tatsächlich unsymmetrisch. Von Behringer würde ich nur Zeug ohne "Pro" kaufen. evtl. eien Multicom, oder wie heißt das vierkanalige teil?
    laut statt hell!
  • Backi
    • 21. Januar 2003 um 21:28
    Bingo, alter (ego). 8)
  • alter ego
    • 21. Januar 2003 um 21:43
    ääh, falls du den estec meintest, ist normalerweise unsymmetrisch, aber frag mal an, vielleicht baut er den auch symmetrisch. Klanglich ist das Ding über jeden Zweifel erhaben!
    laut statt hell!
  • tufkajck
    • 21. Januar 2003 um 21:45
    Mit dem Behringer Bassfex übrigens kann man eine Anlage klanglich unglaublich aufblasen(Bass) und gleich den Subausgang limiten. Wenn man ausschaltet, hat man das Gefühl, als sei man die Vorgruppe von ZZ-Top, ohne die Motorbässe.
    Für Gesang hatten wir allerdings dann so komische Roboterstimmen unten durch.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
