Suche großes 60° x 40° Horn
  • audio-pip
  • 29. Mai 2006 um 18:37
  • audio-pip
    bin auf der suche nach einer günstigen alternative zum EV HP 640.
    Wichtig:
    gute akustische Eigenschaften (wird elek. entzerrt)
    breie ab 46cm max. 56cm, tiefe egal, wunschhöhehöhe ~ 40cm
    Vorschläge.... ?
    Sebastian
  • audio-pip
    • 30. Mai 2006 um 13:53
    Jetzt bin ich aber erstaunt das es keine Vorschläge gibt. :roll:
  • ragi
    • 30. Mai 2006 um 16:12
    Hab nur die gefunden:
    oberton H6040
    Großes Horn für 2" Treiber
    Abstrahlwinkel (HxV): 60º x 40º
    einsetzbar ab 500 Hz
    Gewicht: 1,35 kg
    Masse: 415/264/227 mm
    Ausschnitt: 365/220 mm
    bms 2236
    Fiberglas Horn mit 2-Zoll-Anschluss
    Abstrahlwinkel (HxV): 60° x 40°
    untere Grenzfrequenz: 400 Hz
    Abmessungen (HxBxT): 348 x 498 x 265 mm
    Schallwandausschnitt (HxB): 305 x 450 mm
    rcf: H 6040
    PU-Horn mit 2 Zoll-Anschluss und der Abmessung: 470 x 291 mm (BxH) für einen 430 x 253 mm Ausschnitt. Das Horn hat eine Länge von 244 mm, wozu der Treiber hinzuzurechnen ist.
    - Abstrahlwinkel (HxV): 60 x 40 Grad
    - untere Grenzfrequenz: 400 Hz
  • SRAM
    • 30. Mai 2006 um 18:25
    Die gewünschte Höhe ist das Problem, gibt es keines.
    Gruß SRAM
  • F.A.Bi.A.N.
    • 31. Mai 2006 um 23:39
    was willst du denn genau machen?
    vllt ist ein 1"er für ein derart großes horn ja auch nicht die beste wahl, und da die auswahl schöner hörner im 2" bereich sehr groß und es dort auch einige sehr gute treiber von bms gibt, könnte man ja mal in diese richtung denken...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 5. Juni 2006 um 21:43
    wir haben grade ein hk-china-oem da....
    280mm Breite, 280mm Höhe, 240mm Tiefe
    messung mit dem günstigen oberdröhner; andere treiber habe ich auch rangehalten....(für sebastian --> pn!):
    hoffe, damit eine alternative genannt zu haben.
  • audio-pip
    • 6. Juni 2006 um 10:34
    Hmm...
    danke, suche aber wirklich nur für 2" Treiber, auch wenn hier viele von den 1"ern schwärmen tendiere ich eher zu den "großen".
    Vorab eine wichtige Aussage die immer zu bedenken sei: ich arbeite in Ost-dt. und bin somit gezwungen mich dem preislichen Gefüge (Verleih und Verkaufsgeschäft) anzupassen.
    Und unter diesem Aspekt sieht die lage schon anders aus was vorteile von 1" Treibern anget, denke ich zumindest.
    Danke dir Fabian, nur ne PN habe ich nicht bekommen oder habe ich was falsch verstanden? :roll:
    ...Sebastian
  • F.A.Bi.A.N.
    • 6. Juni 2006 um 11:10
    hehe du sollst MIR eine schreiben wenn dich das horn interessiert :wink: !
    dass dich 2" hörner interessieren ist aber neu... du hast doch 1" gesucht?!
  • audio-pip
    • 6. Juni 2006 um 14:00
    Ja, dann habe ich da wirklich etwas falsch verstanden.
    Hätte ich das ernsthaft dazuschreiben müssen das, das Electro Voice HP 640 ein Horn für 2 Inch ist? :roll: Ich dachte, so alt wie die sind kennt die eh jeder... :wink: nagut wenn dem nicht so ist...
    Sebastian
  • F.A.Bi.A.N.
    • 6. Juni 2006 um 15:48
    dann kann man wie immer den tip aussprechen: seeburg 236-horn (aus tke212).... beste ergebnisse mit dem 4590-16p!
  • Userkiller
    • 6. Juni 2006 um 20:01
    http://www.ddshorns.com/catalog.php?page=products
    die haben auch grosse hörners ..,
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
