d&b amp für c7 system
  • piebald
  • 30. Mai 2006 um 17:51
  • piebald
    hallo,
    an einem d&b amp, den ich aus einem verleih habe..ist ein schalter 100hz (ich nehme an wenn der gedrückt ist,gehen die bässe nicht mehr tiefer = weniger bass und ansonsten wenn nicht gedrückt mehr bass oder?
    des weitern sind da noch zwei schalter hf und noch einer, weiß aber nicht mehr wie der heißt...für was sind die? was bewirken die genau?
    waren an einem amp für c7 system.
    danke,damit ich beim nächsten mal genau weiß,was es bewirkt wenn die gedrückt sind bzw. nicht
  • eventor
    • 30. Mai 2006 um 18:46
    Vielleicht mal einen Blick ins Handbuch werfen:
    Zitat:
    100Hz Schalter:
    Durch Drücken des 100hz Schalters wird die obere Grenzfrequenz von
    140hz auf 100hz herabgesetzt. Damit kann der C7 Sub als Baß-
    ergänzung zu Topteilen die Fullrange betrieben werden, eingesetzt werden.
    Diese Schaltung kann ebenfalls bei Topteilen im CUT Modus eingesetzt werden um Raumresonanzen (häufig um 125hz) zu kompensieren.
    HFA Schalter:
    Im HFA Modus wird der Hochtonpegel zurückgenommen. Mit dieser
    Einstellung erhält man einen neutralen, unaufdringlichen Klancharakter
    bei geringer Abhörentfernung.
    Cut Schalter:
    Bei gedrücktem Schalter wird das Top, welches sonst fullrange läuft,
    mit einem Hochpaß bei 130hz getrennt.
    Viel Spaß mit dem System
    "Könnten die Gitaristen mal bitte die Amps leiser machen!!!"
