  4. Mischpulte & Signalquellen
Tascam CD-302 - klemmende Schublade
  • ewok
  • 19. Juni 2007 um 14:59
  • ewok
    mein Tascam hat seit einiger Zeit eine Krankheit: Vornehmlich aach einem Transport klemmen die Schubladen; erst die eine, jetzt alle beide.
    Ein sanfter Druck auf die Lade oder ein wenig Rüttteln während er versucht, diese zu öffnen, behebt das Problem und die Lade fährt aus...
    Wenn das Teil dann einmal offen war, tritt der Fehler nur noch sehr selten auf; meist erst wieder nach dem nächsten Transport (das macht die Fehlersuche nicht unbedingt einfacher :) )
    Hatte schon mal jemand das Problem bei einem Player?
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • logi
    • 25. Juni 2007 um 22:12
    Tja, meiner macht das auch manchmal. "Schuld" scheint das Schmierfett zu sein, wenn es älter ist läuft die Lade nicht mehr korrekt und sie verhakt/verkantet sich ein wenig.
    Ein bißchen Betrieb reicht i.d.R. aus um das Fett wieder geschmeidiger zu machen. Vermute mal daß es bei kalten Temperaturen häufiger war.
    Gruß Frank
  • ewok
    • 26. Juni 2007 um 08:27
    hm, das wäre eine Vermutung... das komische ist ja, dass es nach erstmaligem Öffnen an dem Tag nie mehr auftritt... Dann müsste ich ja nur die Lager neu fetten... :)
  • sheepsound
    • 29. Juni 2007 um 11:30
    Morgen,
    bei mir macht das ein Omnitronic CDP-385 sporadisch nur bei dem rechten Laufwerk.
    Fehlerursache augenscheinlich entdeckt aber noch keine genaue Lösungsidee !
    Tipps sind gerne willkommen.
    Fehlerursache: Beim Öffnen der Schublade wird vor dem Ausfahren der
    Schublade der Laser bzw. die gesamte Laserlaufeinheit abgesenkt / runtergeklappt.
    Diese klemmt aber anscheinend, nach leichtem Druck darauf geht sie herunter ( man fühlt wie sie hakt ) und die Schublade öffnet.
    Wenn sie dann einmal auf war, funktioniert sie den Abend dann ohne Probleme bzw. sind mir danach keine Probleme mehr zu Ohren gekommen.
    Es liegt hier also definitiv nicht an dem Schmiermittel der Schublade,
    sondern an der besagten Mechanik zum absenken der Laserlaufeinheit.
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • hammerfall
    • 31. Juli 2007 um 13:34
    Jep, ich hab hier auch einen CD-302 mit dem selben Problem.
    Das mit der Lasereinheit die nicht nach unten klatte stimmt auch das habe ich auch beobachtet. und zwar hängt die einheit oben an dem teller mit dem magneten.
    Wenn ich nämlich den magnetischen Teller entferne funktionierts ohne Probleme
    Ich hab schon überlegt ob die Antriebsgummies sich soweit gedehnt haben dass nicht mehr genug Kraft auf die Zahnräder übertragen wird...
    Leider hab ich gerade keinen passenden Ersatz da aber vielleicht hat ja einer von euch die Möglichkeit es zu probieren.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
