  5. Video und Konferenztechnik
Beamer zu schwach??
  • Core
  • 3. Juni 2006 um 10:07
  • Core
    Hallo, ich habe mich nun mehrere wochen über Beamer Ansi Lumen und Co. informiert (auch bei spezialisten).
    Zu den Veranstaltungsgegebenheiten.
    Es ist natürlich für eine WM Übertragung. Sie findet draußen in einem Biergarten statt. Die Veranstaltungen beginnen frühestens, wenn die Sonne im 90 Grad Winkel zur Sonne steht. Siezieht im Laufe des Tages bzw. Abends hinter die Leinwand. Also keine direkte Sonneneinstrahlung weil:
    Die Leinwand mit einem Traversengerüst umbaut ist. An den Seiten jeweils zwei Meter nach vorne wie auch oben, und hinten ist auch dicht. Also ein Tunnel Quasi.
    Nun zu meinem Problem.
    die Spezis sagten mir, wenn ich keine direkte Sonneneinstrahlung auf die Leinwand (3x2m) bekomme würden sogar 2000 Ansi ausreichen (Bei Tageslicht)... Ich habe einen Sanyo PLC 56XP gekauft 5000 Ansi zur Sicherheit. Ich mußte feststellen, das dass Bild bei DVD wiedergaben zu dunkel ist. Bei Reciver wiedergaben ist es so gerade O.k. Gibt es möglichkeiten, das ich damit irgendwie noch klar komme? Irgendwelche speziellen Einstellungen R G B einzeln Gamma etc. oder sind 5000 ansi einfach zu wenig für mein Besagtes vorhaben???
    Danke schon mal im voraus
    Gruß Jan
  • Jeremy
    • 3. Juni 2006 um 10:17
    Das kommt ganz darauf an, wofür. Schau einfach mal in diesen Thread http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=51333 und lass die Ernüchterung auf Dich wirken. Mit Deinen 2000-5000 Ansi bekommst Du selbst im Schatten nichts zustande, was auch nur annähernd so groß wäre wie ein vergleichbar teurer LCD-Bildschirm. Also: Lass es (zumindest im Freien).
    Jeremy
  • Hitower
    • 3. Juni 2006 um 12:48
    Hi
    Ich hab schonmal irgendwo geschrieben: Niemals...
    Ich hatte einen 8000er in einer Halle wo nur durch das Tor Licht rienfallen konnte! Selbst das licht (rest war duster) reichte um den Beamer bei DVD blass erscheinen zu lassen!
    Irgendwo hab ich nen Foto! Geplant war eine auch rund 3m breite Leinwand zu nutzen! ich musste es sogar kleiner machen, damit man wenigstens was erkennen konnte!
    Ich denke: die können es gerne mal mit 2000 ausprobieren...
    Kann man dagegen dann klagen wenn eine vertragliche "Sichtbarkeit" gegeben ist?
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • Core
    • 5. Juni 2006 um 17:35
    Hallo nochmal.
    Habe es mit einem wie gesagt 2m tiefem Tunnel probiert und nun auch mit einem 4m Tunnel... und ganz ehrlich? Geht nich! an dieser Stelle würde ich gern den Spezies danken, die mit erzählt haben: 5000 ansi ? garkein Problem... Es waren unter anderem zwei Leute von Sanyo etc. Von denen Ich wirklich gedacht habe Fachmännische Auskünfte zu bekommen...nun bin ich eines besseren belehrt worden. Brauch noch jemand einen Sanyo PLC 56 XP ? :D
    Ne, gibts noch eine andere Lösung?? wo liegt eine 3x2m LED Wand preislich ca.??
  • 4Art
    • 6. Juni 2006 um 08:45
    Hmmm, ich kenne den Vorgänger (46er von Sanyo) wirklich gut! Das Gerät ist SEHR lichtstark.
    Allerdings: Es gibt für Projektion ausser Tageslicht nichts Schlimmeres als Sonne von hinten. Wurde die Leinwand von hinten schon mit ABSOLUT lichtundurchlässigem Material abgedeckt?
  • Core
    • 6. Juni 2006 um 09:54
    Ja, alles gemacht. Von den Seiten und von hinten...
    Das Tageslicht von der Vorderseite, lässt den Beamer bzw. das Bild auf der Leinwand in einem schlechten Licht darstehen :D Hab das Gerät auch in geschlossenen Räumen (großes Wohnzimmer) probiert. sobald mann eine Jalousie nur halb hochzieht, egal an welcher Stelle, neben der Leiwand oder hinter dem Beamer, wird das bild ernüchternd blass. Diese Erfahrungen haben mir gezeigt, das man bei Tageslicht einfach keine Chance hat. Es sei denn, mann hat ein paar Kilo ansi mehr zur Verfügung, aber wenn es nicht in Realation zum Budged steht...
    Ich habs aufgegeben und versuche es jetzt kurzfristig mit einer neun Fernseher Regalwand... Wenn das zuviel kostet, muss ein Bundeswehrzelt her
  • Core
    • 6. Juni 2006 um 13:31
    Frage:
    Was wäre denn mit einer Rückprojektion?? Bringt das was, weil Tageslicht auf Leinwand bleibt das Selbe ob Auf oder Rückpro. Von daher bin ich skeptisch. Vielleicht hat es ja schon jemand probiert. bräuchte dringend antworten...Danke
  • Hitower
    • 6. Juni 2006 um 14:05
    Hi
    Für Rückpro brauchste auch "pfeffer", da das Tuch noch schluckt!
    Zudem musste aufpassen, das du keinen hotspot bekommst (also die leute) sehen durch das Tuch in die Optik des Beamers...
    Daniel
  • Core
    • 6. Juni 2006 um 19:32
    O.K. kann man das mit dem Hotspot irgendwie verhindern? Wie sind die Aussichten, wenn ich einen 4m tiefen tunnel um die Leinwand baue(nach vorn in Richtung Zuschauer) Hinter leinwand zum Beamer sowieso dicht. Die Leinwand auf 2x1,80m verkleinere?? Was für eine Rückpro könnte ich am besten nehmen? Was ist mit einer Opera Blue. Wie ists mit dem Gain? Hab eine mit 3,2 Gain angeboten bekommen.
    Gruß Jan
  • Core
    • 6. Juni 2006 um 19:33
    Gruß Jan
  • mringhoff
    • 7. Juni 2006 um 11:08
    eigentlich nicht, man kann ihn nur mindern, z.B. kein Weitwinkel nehmen, sondern eher ein Tele (der Beamer steht also weiter weg von der Leinwand und somit ist der Hotspot wieder für weniger Leute sichtbar.
    oder Projektor höher hängen oder tiefer stellen und mit dem Keystone ausgleichen (ist zwar nicht schön, aber hilft).
    Solange Du als Zuschauer durch das Bild den Projektor sehen kannst, solange gibts halt ein Hotspot.
    es erhöht die Aussichten von "überhaupt nichts sichbar" auf " vielleicht etwas sichtbar".
    Selbst auf einer Rückproleinwand hast Du immer Streulicht von vorne. Wenn du also schonmal hinten dicht gemacht hast, ist es schonmal gut. Jetzt müsstest Du noch das Streulicht von vorne beseitigen. Es geht gar nicht um die direkte Sonneneinstrahlung, sondern die indirekte. Das allgemeine Tageslicht, das von Gegenständen, Hauswänden, Boden, Leute etc. in Richtung Leinwand strahlt ist viel heller, als man subjektiv meinen möchte, selbst wenns bewölkt ist. Das menschliche Auge gewöhnt sich daran, der Projektor leider nicht.
    Du müsstest also nach vorne nicht 4m abdunkeln, sondern den gesamten Zuschauerbereich (incl. Seite und hinten).
    Außerdem ist es schwierig, überhaupt solche Vorhersagen zu treffen. Wenns ein dunkler, bewölkter Tag ist, dann kann man vielleicht das Bild erkennen, kommt die Sonne raus ist es vorbei damit...
    Hinzu kommt, daß ein Film/eine Fernsehübertragung um einiges weniger Kontrast bietet als eine Powerpointpräsentation. Während also eine Präsentation noch so leidlich sichtbar sein könnte, kann man bei einem Film dann nichts mehr erkennen. Man soll sich daher auch von dieser Seite aus nicht täuschen lassen!
  • Core
    • 7. Juni 2006 um 23:36
    So, habe das Ganze Ding nun umgebaut... Tunnel Zuschauerfläche zur leinwand 2m, Tunnel Leinwand-Beamer (Rückpro) 4m. Das ganze Ding ist absolut Lichtdicht. Und siehe da, es funktioniert mit einem akzeptabelen Bild. Haben den ganzen Kram nochmal zusammengedrahtet und um drei Uhr getestet. Es waren die für den Beamer schlechtesten Bedingungen. Super viel Sonne und nicht eine Wolke. Hab in den letzten zwei wochen nun viele Erfahrungen bezüglich Beamer und Co. machen können...es geht nichts über probieren. Danke für eure Antworten.
  • mringhoff
    • 7. Juni 2006 um 23:38
    Und welche Leinwandgröße war das nun? Du hast oben 2,0x1,8 erwähnt, aber das ist ja kein 4:3-Format...
  • Core
    • 8. Juni 2006 um 15:20
    Größe ist 2,12 x 1,60m Hab die höhe leider nicht mehr genau im Kopf... Ich hab zugesehen, das ich die Leinwand weitestgehend ausfülle. Ob 4:3 war mir zu dem Zeitpunkt egal. Hauptsache läuft.
  • mringhoff
    • 8. Juni 2006 um 18:16
    Ich dachte da eher an einen Tippfehler und vermutete erstmal 2,4x1,8 - aber mit 2,1 Bildbreite und 5.000 Ansi-Lumen mit Rückprotunnel und Fronttunnel da sollte dann langsam mal was rauskommen...
    Bin nur etwas erstaunt, daß Du bereits schon von einem "akzeptablen" Bild sprichst.
    Naja, wichtig ist ja, daß man die Jungs auf dem Spielfeld erkennen kann...
  • slayer
    • 10. Juni 2006 um 00:56
    ich kann zu dieser ganzen diskussion nur eines sagen:
    wenn man schon im meer schwimmt wird man durch den regen auch nicht nasser...
    hauptsarre gitarre !
  • Hitower
    • 11. Juni 2006 um 08:30
    Hi
    Ich hatte gestenr die Möglichkeit dann ARD und Premiere zu vergleichen! Das Bild von Premiere war eindeutig besser und auch nicht 16:9, also füllte schön den Beamer!
    Daniel
  • MaO
    • 11. Juni 2006 um 13:19
    Wie geht das denn? Meinst du den Premiere HD-Kanal (der ist aber mit Sicherheit 16:9), oder gibts von Premiere auch eine SD-Ausstrahlung?
  • Hitower
    • 11. Juni 2006 um 21:31
    Hi
    Weiß nicht ob es ein spezielles Premiere in Hotels gibt, aber das war eindeutig nicht 16:9!
    Und die Farben viel Bombiger als ARD :wink:
    Daniel
  • Core
    • 12. Juni 2006 um 17:38
    @ Slayer. Probieren statt diskutieren. Hilft manchmal :wink:
