Compressor für aktiv getrenntes 18" W-Bin
  • Berni Ton
  • 22. Januar 2003 um 07:48
  • Berni Ton
    Hallo...
    Macht es Sinn, einen Compressor vor ein 18" W-Bin Stack zu schalten?
    ...oder ist es Sinnvoller die Mitten, oder die Höhen über einen Compressor zu verklemmen?
    Daten zu Bass:
    AAC W-Bin (SA Nachbau) 1 x 18" Bass
    Daten zu Topteil:
    Doppel 12" Mid-Bin mit Doppel 1" 90°x60° Hochton koaxial
    In welchem Bereich sollten dann Attack, Release, Ratio und Treshhold eingestellt werden?
    Kommt dann mehr Kick aus den Kisten, oder was passiert da?
    Gruß, Berni
  • alter ego
    • 22. Januar 2003 um 09:36
    So pauschal ist das nicht sinnvoll. Du kannst natülich einen Kompressor als Limiter für den Schutz der PA verwenden, dann solltest du das Teil wie folgt einstellen:
    - Threshold: Damit stellst du die Ansprechschwelle so ein, das die PA nicht überlastet wird
    - Attack: möglichst kurz, damit der Schutz effektiv bleibt
    - Release: ausprobieren, je nach Musik
    laut statt hell!
  • Berni Ton
    • 22. Januar 2003 um 22:31
    Aber der Bass, der Mid-Ton und der Hochton soll generell nicht durch die Presse gehen, oder wie?
    ...ich hab mal in einem anderen Forum gelesen, das die da den Behringer Multicom in die Leitungen nach der X-Over geschliffen haben....nur ob das was bringt, oder ob da der Sound darunter leidet, weiß ich nicht.
    ...als Limiter brauch ich die nicht, da meine Amp's eingebaute Limiter haben und die auch bis jetzt recht gut funktioniert haben.
    Gruß, Berni
  • alter ego
    • 23. Januar 2003 um 09:27
    dann spar dir den Kompressor. Klanglich bringt der nichts!
    laut statt hell!
  • aw-audio
    • 23. Januar 2003 um 14:46
    eben, bei normaler aktueller musik
    seit 199xxxxx sind die Cds eigentlich schon von der aufnahme her im studio compremiert , dh, es macht kaum was wenn man bei ner disse nen compressor reinhängt.
    P.s die limiter von behringer, sind irgendwie schlecht, wenn die greifen, wird der klang total matschig und unpräzise.
  • Berni Ton
    • 23. Januar 2003 um 16:07
    Ok, danke für die Info!
    Gruß Berni
  • Jens Droessler
    • 24. Januar 2003 um 00:41
    Ich kann der Beurteilung über den Klang von Behringer Kompressoren nicht so ganz folgen. Solche Probleme haben meine nicht.
    Man kann, je nach dem wo man trennt, ruhig einen Kompressor in den Bassbereich hängen. Damit läßt sich noch ein bisschen Lautstärke rausholen, aber man verliert eben Dynamik. Es hängt von der Musikart ab. Bei Techno, wo die Fans von jeden BD-Schlag am liebsten weggesprengt werden, wäre das nicht so toll. Bei HipHop kann man aber noch etwas Gebrumme rauskitzeln, auf das die Jungs so stehen.
