  5. Licht
Brauch ein paar inspirationen. -> Dorffestbühne :-)
  • sydon
  • 13. Juni 2006 um 11:24
  • sydon
    Sollen für unsere Band Licht auf solch eine Bühne ausrichten.
    http://www.partyalarm-xxl.de/neu_bilder/getpic.php?gid=823&pid=76018
    Problem ist das unsere Standartaufbau nicht funktioniert, da das Zelt keine Höhe bietet.
    Hinzu kommt noch das der Schlagzeuger auf Podest sitzt und somit nochmal 40 cm Höher ist und den Kannen und MH näher rückt.
    Truss ist bedingt möglich wenn über die stecke dann nur niedrig dem entsprechend brennen die Kannen gut oder halt nur 3-4 m dafür Höher sieht aber auch nicht so supi aus.
    Hat einer von euch eine idee wie man es schön machen kann.
    4x4er Bar 4x 250er MH 50cm Kugel Molton ......
    [/url]
  • raumklang
    • 13. Juni 2006 um 11:29
    Mein Vorschlag:
    2x 4er Bar vorne hochkant
    2x 4er Bar hinten an 2-Punkt Truss
    Die MHs könnte man, wenn man sie denn bei so einer Bühne unbedingt braucht, auf den Boden oder auf kurze Trussstempel stellen.
    Kugel? Weg damit!
    BTW: Standard schreibt sich mit "d".
    Zuendi
  • Eliminator
    • 13. Juni 2006 um 22:24
    Zwei T4-Bars auf die Seiten, eine von hinten mitte und eine von schräg vorne. Dann 2 Farbwechsler vors Schlagzeugfell, farblich passend zu den Folien in den Bars, sonst siehts spackig aus.
    Wenn unbeding Movingheads sein müssen 2- 4 Stück vor die Bühne (wenn der Bereich noch überdacht oder es wirklich trocken ist)
    Ansonsten die Movingheads weglassen und dafür vielleicht noch ein oder zwei Bars dazuleihen.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • sydon
    • 14. Juni 2006 um 09:42
    HI,
    ok nicht flasch verstehen das Bild zeigt nicht unseren Aufbau sonderen ist ein Bild von der Band die letztes Jahr auf dem Fest gespielt hat.
    Da ich annehme das die Bühne die gleiche ist suche ich nun Inspiration ...
    Material steht ein ganzes Lager zur verfügung ... also kann auch noch 20 Kannen mehr hinhängen problem ist halt nur die höhe bzw keine schöner aufbau mit truss Möglich ....
    Mein Momentan idee sieht so aus
    hinten truss so breit es geht denke ca 6,5m
    Dahinter noch nen Stative in der mitte mit ner 4er Bar um höhe zu gewinnen...
    an die truss noch 2x4er und die kugel in die mitte ....
    mit den mhs wirds eng denke ich.
    Vllt 2 auf Große Cases recht und links vom schlagzeuger...
    naja bitte weitere inspiration
  • Christian Engel
    • 14. Juni 2006 um 09:56
    Man sollte die örtlichen Gegebenheiten schon kennen, um im Vorfeld vernünftig planen zu können :roll:
  • sunride
    • 14. Juni 2006 um 10:03
    Ich hätte erst mal gesagt:
    Weg mit den Notenständern, bevor ich mir Gedanken über das Licht mache ;-))))))
    Keine Sorge, ich hab schon gelesen, dass ihr eine andere Band seid.
  • lordofthelights
    • 14. Juni 2006 um 10:10
    moin
    es müssen auch nich alle kannen hängen.
    da die bühne (wie zumindest aufm bild) hinten ne wand hat, siehts bestimmt auch fett aus, wenn du z.b. 4 kannen hochkant besutzt, um vom boden her nen lichtkegel an die rückwand zu werfen.
    ansonsten, wenn du MH's willst, müssen die auch nicht zwangsweise hängen. an die "truss" hinten im zelt wür ich sie nicht unbedingt packen. also entweder ne sichere aufhängung finden, oder die an den rand stellen, wo auch die band nicht drüber stolpert
    (bei nebel is z.b fett, wenn die hinten links und rechts in den ecken stehen, und diagonal über die bühne in den himmel gerichtet sind)
    ansonsten würd ich noch von hinten an die trss ne reihe PAR's hängen, farbe je nach musikstil der band (z.b. weiß mit rot/ oder blau mit rot)
    das wärs soweit, viel spass dabei
    mfg :D
    ----< Fill The Night With Light ! ! ! >----
  • powerline-music
    • 14. Juni 2006 um 11:55
    also ich würde die MH auch nicht in solch eine "Bühnenkonstruktion" hängen. Lass sie weg oder stell sie auf den Boden. Wie schon oben beschrieben, kann man damit gute Effekte erzielen. Links und rechts auf die Bühne die MH´s auf unterschiedlich grosse Cases gestellt, so dass ein "Treppeneffekt" entsteht. Die Cases noch schön mit Molton verkleidet - und gut ist ...... Ich hatte letzte Woche solch ein "Treppe" mit jeweils 4 MH´s links und rechts.... sieht gut aus
  • dr.Hans
    • 3. Juli 2006 um 19:21
    wie wäre es mit 2 oder 4 mal:
    2m FD34 mit Outdoorbase, oben drauf einen MH an die Seiten 6erBars.
    Liebe Grüße
    Arne
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
  • stefan.jessen
    • 5. Juli 2006 um 11:27
    mal schwarzen Molton mitnehmen - das wirkt schonmal - ansonsten sehen solche bühnen geal was Du machst immer scheiße aus - kann man das eigentlich Bühne nennen?
    Stefan Jessen
    immer da wo es laut ist - und am liebsten noch ein bischen lauter!
  • jlehner
    • 5. Juli 2006 um 11:54
    Wie wäre es mit einem Bierzeltwinkel in der Mitte der Truss (135°)!
    Dadurch gewinnst du auf jeden Fall einmal an Höhe und kannst die Bars
    da schon einmal unterbringen!
    Jochen
