Probleme mit Tweeter
  • evsx300
  • 8. Juli 2007 um 12:50
  • evsx300
    hab ein problem mit den tweetern meiner JBL Control 1. eine hochtönter spielt im vgl zum anderen sehr leise, ist quasi neben dem anderen nur schwach wahrnehmbar und spielt nicht mehr so present!
    fehlerquellen wie verstärker/quelle konnte ich aussschließen!
    kann demnach nur an der frequenzweiche bzw. dem tweeter selbst liegen.
    kann mir jemande rat geben woran so etwas liegt ( ich behandel mein HiFi und Pa sachen eigentlich immer sehr pfleglich.) bin mir also nicht bewusst die boxen irgendwann mal im grenzbereich gefahren zu haben!
    kann das am "made in china" stempel liegen?
    danke für hilfe!
  • Jobsti
    • 9. Juli 2007 um 02:21
    Schraub auf und schau, ob die Teile auch der Weiche 100%ig identisch zur Gegenüber sind.
    Wenn ja, liegts am Speaker.
    Mit freundlichen Grüßen
  • morgen_meister
    • 9. Juli 2007 um 07:21
    oder schau mal, ob ein tweeter phasenverkehrt angeschlossen ist.
    • 9. Juli 2007 um 08:56
    ist die soffitte also die lampe in der einen box defekt ?
    wenn ja einfach überbrücken
    wenn nein ich hab hier noch 10mm supronyl hochtöner die du alternativ nehmen kannst kostet auc nicht die welt
  • Sound-Klinik
    • 9. Juli 2007 um 09:22
    Wenn andere Defekte (Weiche ?) vorliegen, kommst du mit dieser Strategie auch nicht unbedingt weiter ...
    evsx300
    Falls du Impedanzen messen kannst (Multimeter): Beide Tweeter von der Weiche abklemmen und durchmessen. Wenn sich die Werte gravierend unterscheiden, liegt womöglich ein Defekt vor. Und: Sicherheitshalber IMMER auch die Weiche (inkl. vorhandener "Schutzschaltungen" wie Sofitten ...) überprüfen !
    Falls du nicht messen kannst: Einfach mal die Tweeter zwischen den beiden Boxen tauschen und überprüfen, ob der Fehler "mitwandert" (und falls ja: vermutlich ein Tweeter defekt !).
    Viele Grüsse
  • evsx300
    • 9. Juli 2007 um 17:03
    die soffitten sind alle ganz.an den phasen liegt es auch nicht.
    aber ich werde die weichen mal durchmessen, ist ne gute idee!
    aber mal angenommen die wären verpolt gewesen - wie würde denn dann ein tweeter / hochtonhorn auf so etwas reagieren! genauso wie ein "normales" chassi ?
  • elmstreet77
    • 9. Juli 2007 um 20:48
    Definitiv der Tweeter defekt!
    Sag mal warum so kompliziert, tausche mal die Tweeter aus und schau ob das Problem noch da ist.
  • evsx300
    • 10. Juli 2007 um 10:26
    hab das problem gefunden! das durchmessen der weichen und chassis hat nichts ergeben! aber hab mir den verstärker nochmals genauer angesehen und konnte ihn doch als fehlerquelle ausmachen! irgendwas stimmt mit einem kanal nicht! fragt sich nur was...
