relais schalten über funk
  • elch
  • 13. Juni 2006 um 18:01
  • elch
    Hallo Kollegen,
    bin auf der Suche nach ner Möglichkeit ein Relais über Funk (idealerweise über ein IE-System o.ä.) zu schalten.
    Ich habe also einen 12V-Stromkreis der von einem Schalter geschlossen wird. Wenn dieser geschlossen ist, soll auch ein abgesetzter Stromkreis mit 12V(?) geschlossen werden. Wenn der Master-Stromkreis wieder geöffnet wird, soll auch der abgesetzte wieder geöffnet werden. Dies soll über Funk geschehen.
    Hat wer ne Idee?
  • manuela
    • 13. Juni 2006 um 21:35
    dazu geht zb Ein Sender FS20 (das Aufputzding für externe Schalter)
    und der passende Empfänger FS20 SU
    von Conrad, kostet zusammen <60e
  • Michael D
    • 13. Juni 2006 um 21:40
    oder so ne billige Türklingel ausschlachten...
  • manuela
    • 13. Juni 2006 um 21:42
    *g* das hab ich schon gemacht. Es ist fuddelig dieses gongding zu überlisten weil alles SMD Geschnösel. Die Conradlösung find ich OK, ist sogar lötfrei machbar
  • elch
    • 13. Juni 2006 um 21:46
    Danke @Michaela
    wenn du es schon gemacht hast: taugt es? funktioniert? wie sieht es mit der reichweite aus? bewegung etc? soll parallel zu nem IEM-system funktionieren
  • manuela
    • 14. Juni 2006 um 06:51
    Gong-Ding ( Edeka Baumarkt, komplett 12,- Euro);
    arbeitet mit 2.4Ghz und ärgert sich sehr über Metall im Wege, die ZUverlässigkeit ist imho nicht hundert Prozent. Klarer Vorteil: Der wirklich sehr kleine Klingelknopf mit Batteriefach und Sender kann in Sachen verarbeitet werden wo man absolut keinen Platz hat. So wie er ist top als 1-Kanal tastende Fernbedienung für kurze Distanz.
    Der Empfänger hat keinen Schaltausgang, den muß man sich in dem SMD-Rudel erst suchen und mittels Schaltverstärker nutzbar machen. Das gehört eindeutig in die Klasse Murks, tut aber.
    Conrad System:
    ist so ne Art Baukasten, es gibt alle möglichen Varianten der Sender und Empfänger. Schaltausgang: u.a. einen mit Triac der direkt Last schalten darf und sehr großzügig bestückt ist. Mithilfe von einem 230V Relais wird der schon zum Gewünschten.
    Es arbeitet mit 868Mhz und ist wesentlich toleranter gegenüber Riggings, imho arbeitet das schon deutlich zuverlässiger im Bühnenbereich. Ich bin da eher Fan niedriger Freuquenzen da diese sich auch bei Metallverbau günstiger ausbreiten. Das kostet deutlich mehr als die Türklingel, enthält aber auch wertigere Zutaten. Eine Lösung ohne großartigen Murks, da sie ohne Eigriff ins Innenleben auskommt wird auch die fernmelderechtliche Betriebserlaubnis nicht von dem Umbau in Frage gestellt.
    Einen Haken gibts wie immer auch: 868 ist die Betriebsfrequenz der Lidl-Headphones und einiger anderer Sachen, sollten solche im Nahbereich sein kann es eventuell ..... und gleiches gilt für das 2.4GHz Klingelknopfding.
    Eine versehentliche Auslösung des Conradteils durch Störfreuquenzen ist meiner Ansicht nach ausgeschlossen da es codiert, jedoch ist die Reichweite störbar.
    lG Manuela
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
