  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Lite-puter DX 625-Problem mit Anschluß
  • suzukidriver
  • 13. Juni 2006 um 22:28
  • suzukidriver
    Folgendes Problem:
    Ich habe mir einen gebrauchten Lite-Puter DX 625 gekauft. Anschlüße sind über Klemmleiste.
    Über Kanal 1-4 lasse ich Par56 laufen, Kanal 5 und 6 im Switch-Modus für Spiegelkugelmotor oder noch weitere Effekte.
    Die Kanäle 1-4 laufen einwandfrei.Bei Kanal 5 und 6 gibt es Probleme.
    Bei beiden Kanälen liegt Spannung an, obwohl kein DMX Signal anliegt.
    Schalte ich den AN/AUS-Schalter aus, liegt immer noch Spannung an.
    Erst wenn ich den Sicherungsautomaten abschalte, ist die Spannung weg.
    Fehler beim Aufklemmen der 3 Phasen und vom Nulleiter?
    Anschlußfeld sieht für 2 Kanäle folgendermaßen aus:
    --V--N--L--E--L--N--V--
    Bei V und N steht AC in, L und N sind mit einem Symbol verbunden, E ist Schutzleiter.
    Auf V müssen doch jetzt die 3 Phasen der Zuleitung, auf N der Nulleiter der Zuleitung und der Abgänge auf Harting-Kupplung, auf L die Phase für Harting-Kupplung,richtig??
    Bin dankbar für konstruktive Antwort.
  • partymucke
    • 13. Juni 2006 um 22:45
    schließ mal eine größere last an die kanäle 5 und 6 an (z.B. Par 56). Wenn die Spannung dann weg ist, handelt es sich um den restsrom der durch die Entstörelemente fließt. Der "Hauptschalter schaltet auch nur die Steuerung aus. Der Lastteil bleibt am Netz.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • suzukidriver
    • 13. Juni 2006 um 23:25
    Danke für den Tip!
    Ich glaube das wars. Wenn Ich den Par56-Scheinwerfer anschließe, funktioniert es. Der Scheinwerfer geht erst an, wenn der Regler am Lichtpult, fast hochgezogen ist.
    Jetzt habe ich nur noch Bedenken wegen meinem Spiegelkugelmotor.Wie bekommt dem denn der Reststrom.Drehen tut er sich ja, aber ist das auf Dauer gut??
  • djobi
    • 14. Juni 2006 um 10:51
    U.u. hilft es wenn du eine weitere Last an den Switchkanal hängst, manche Dimmer brauchen eine Mindestlast; ein Spiegelkugelmotor dürfte da noch nicht reichen :?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Schrumpeln
    • 14. Juni 2006 um 11:22
    [Ironie]Wie wäre es wenn man gleichzeitig einen Pinspot für die Kugel mitschaltet? Ich finde die Drehung der Kugel kommt immer erst zur Geltung wenn auch Lich auf die Kugel fällt. [/Ironie]
  • suzukidriver
    • 14. Juni 2006 um 12:00
    Spiegelkugel soll über einen DMX-Farbwechsler angesteuert werden.
    Ich weiß nur noch nicht, wie der sich verhält,wenn ich dem jedesmal den Saft
    mit abdrehe, wenn die Kugel nicht mehr drehen braucht.
    Ansonsten werde ich den mit dranhängen.
    Bekomme das Teil morgen und werde es mal ausprobieren.
    Gruß und Danke an Alle für die Antworten
    • 14. Juni 2006 um 13:06
    Dann schalte den Farbwechsler doch per DMX auf Black Out.
  • JC
    • 14. Juni 2006 um 18:23
    Farbwechsler auf black out und dann Saft weg, hat irgend wie fast den selben Effekt ;)
    Johannes
    • 14. Juni 2006 um 18:32
    Johannes
    Nö, viele Farbwechsler müssen sich nach dem Einschalten erst positionieren,
    und das dauert eine Weile, bei Black out ist er aber jederzeit sofort einsatzbereit.
  • suzukidriver
    • 15. Juni 2006 um 11:43
    Das meinte ich, wenn ich sage, ich weiß nicht wie sich der Farbwechsler verhält, wenn ich den mit dem Spiegelkugelmotor anschließe und dann den Saft abdrehe, wenn die Kugel nicht mehr drehen braucht.
    Ich werde es einfach mal ausprobieren. Der Farbwechsler müßte eigentlich heute geliefert werden.
    • 15. Juni 2006 um 11:59
    Die Spiegelkugel würde ich doch sowieso immer drehen lassen.
    Wofür muß die Abschaltbar sein?
  • partymucke
    • 16. Juni 2006 um 13:16
    Ich bin für abschaltbare Spiegelkugel. Erstens kan man damit noch einen kleinen Effekt mehr rausholen und zweitens ist eventuell reflektierendes Streulicht weniger störend, wen es sich nicht bewegt. meine meinung.
    Matthias
  • chrickel
    • 16. Juni 2006 um 13:58
    Ihr Lieben,
    bitte mal zurück zum Topic!
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  • SimonFB
    • 16. Juni 2006 um 15:13
    Du solltest mal was über den arbwechsler schreiben, wenn der eine Entladungslampe hat, würde ich davon abraten ihn zu 'swtchen'. Vor allem, wenn jedes mal ein Reset ausgeführt wird.
    Häng auf den Kanal für den Spiegelkugelmotor einfach eine poplige 50W-Glühbirne mit drauf und gut ists...
    Den Farbwechsler kannst du ja dann immer noch per DMX Verdunkeln.
    Am Anfang war das Licht
  • djobi
    • 16. Juni 2006 um 15:36
    Notfalls gibt es auch elektronische Lasten, u.U. stört ja das Licht der Glühbirne
    Ein Kugelmotor hat übrigens gigantische 4W Leistungsaufnahme!
    (ansonsten stimme ich meinen Vorrednern zu, ich würd auch ungern einen Dimmerkanal für nen Motor verbraten. Dafür hab ich Funkschaltbare Steckdosen)
