  5. Licht
Möglichkeiten mit Washer in der Fronttruss
  • jaan2204
  • 15. Juni 2006 um 17:09
  • jaan2204
    Frage an eure Praxiserfahrungen:
    Welche Möglichkeiten hat man alles mit Washer in der Fronttruss?
    Wozu setzt ihr die Washer (i.d.R. 4-6Stück) in der Fronttruss ein.
    (Moves, Grundlicht, Publikumsbeleuchtung etc.)
    Was macht sich mit Washer in der Fronttruss besonders gut, was sollte man meiden?
    Wozu sollte man sie in der Fronttruss überwiegend einsetzten?
    Welche Effekt kommen gut, welche eher weniger?
    Es sei erwähnt, dass noch genügend Spots in der Mittel und Backtruss hängen.
    andré
  • herr vorragend
    • 15. Juni 2006 um 18:12
    Gute Washer sind recht brauchbar für Grundlicht, aber das geht mit Stufenlisen genauso, was aber viel besser gebt ist Stimmungslicht, dafür sind die richtig super.
    Was auch ganz nett ist, wenn es das Material, Stimmung,etc. erlaubt, die Dinger in Richtung Publikum zu fahren, und dann nw Farbwelle Laufen lassen, und eventuell dazu noch ne schöne versetzte Welle.
    http://www.hi-p.de
  • jaan2204
    • 15. Juni 2006 um 20:13
    das wird mit einem Scanco in 2Stunden kaum zu schaffen sein (muß ja auch noch anderes rein) aber eine gute Idee fürs spätere mal...
    Was programmiert ihr mit Washern in der Frontruss noch so?
  • shark150
    • 16. Juni 2006 um 11:07
    Folgende Situation. :
    ..........Fronttruss mit ca 6 Wash , Geiler Rocksong, Alle leuchten blau oder rot gerade raus übers Publikum, zomm auf 60°, Bühne auch mit PArs etc in Blau oder rot gehalten . Bei Brakes nur ACL Gruppen einsetzen, Dann Gitarrensollo(oder Drumsolo) Wash fahren auf weiss zomm auf 8° und voll auf die Position des Musikers alles andere Black out. Wenn solo aus dann wieder blau 60° und über die Leute. Oft kommt auch nach solos ein part wo die leute klatschen sollen oder mitsingen dann von der Solo posi langsam "durch" die Leute wieder nach oben fahren.........
    ....If it doesn´t move load it in the truck........
