  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
AC Kabel für Q-Spand Mixer American Dj gesucht!
  • skull
  • 18. Juni 2006 um 11:51
  • skull
    der Stecker ist an der einen Seite abgerundet und an der anderen rechteckig (so ähnlich wie ein Euro Kabel für Rasierer und so..)
    Kennt ihr vl einen Händler der sowas führt?
    mfg Joachim
  • djobi
    • 18. Juni 2006 um 12:15
    klar, Ersatzteile kann ich dir gerne ordern.
    Preis kann ich allerdings erst Montag in Erfahrung bringen!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • skull
    • 18. Juni 2006 um 12:57
    Wär super wenn du so ein Kabel auftreiben könntest
    da is a Foto..( ah bissal groß geraten)
    http://img147.imageshack.us/img147/5597/dsc002942sa.jpg
    EDIT KRE: Foto entfernt, bitte zukünftig kleinere Bilder oder Links verwenden.
  • schrecki7289
    • 18. Juni 2006 um 13:48
    Da passt jedes handelsübliche Eurokabel rein, auch mit an beiden Seiten abgerundetem Stecker!
  • skull
    • 18. Juni 2006 um 14:34
    AC CONNECTION - This connector is used to supply main power to the unit via the included
    detachable power cord. Use only the supplied, polarized AC power cord. This cord is designed to fit in
    one direction only. Do not attempt to force a cord if it does not fit, be sure the cord is being inserted
    properly.
    so stehts halt in der Anleitung..
  • MarvinVT
    • 18. Juni 2006 um 18:04
    Trotzdem kannst du ein ganz normales Eurokabel mit abgerundeten Ecken benutzen, weil an der Polung kann es nicht liegen(Wechselstrom).
  • Apostoli
    • 18. Juni 2006 um 19:30
    der in deutschland übliche Schuko- und auch der Eurostecker sind beide ungepolte Stecker. Das heist du vertauschst N und L sobald du den Stecker umdrehst. Somit ist auch ok, wenn du ein handelsübliches Eurokabel verwendest, solange sein Gerätestecker ohne Gewalt in das Gerät passt.
    In Ländern wie GB oder USA mit gepolten Stecksystemen sieht das anders aus.
  • skull
    • 19. Juni 2006 um 06:18
    Danke nocheinmal für die info..
    werde mir dann ein Euro-Kabel zulegen
    mfg joachim
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
