d&b C4, B2 über Aux?
  • tommy2006
  • 18. Juni 2006 um 14:39
  • tommy2006
    Hallo! Wir verwenden in unserer Coverband folgendes Setup:
    8xC4top+8xC4sub inkl. P1200 + 2xB2 inkl. D12
    Wäre es sinnvoller den B2 über einen AUX anzusteuern? Macht es Sinn nur 2 stk. C4 Tops/Seite zu fliegen? Mehr würden unsere Stative nicht zulasssen?
  • oton
    • 18. Juni 2006 um 14:49
    Ich finde das sehr sinnvoll, da ich dann wirklich nur Sublows auf Signalen habe die das auch benötigen. Ist aber wohl auch Geschmackssache.
    Du meist 2 Tops pro Seite fliegen und den Rest als Groundstack? Wenn ihr genug Amping habt und extra Delay, um die geflogenen C4 anzusteuern kann das schon Sinn machen. Was genau ist denn die Problematik ?
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • tommy2006
    • 18. Juni 2006 um 16:43
    Das Problem liegt einfach in der Recihweite. Beim Stacking fährt man halt im Nahbereich bei größeren VA schon einen mächtigen Pegel.
    Ändert sich das Soundverhalten wenn man die Boxen z.b. bei Freiluftveranstaltungen hinten komplett mit Molton bzw. mit Folien abdeckt?
  • Seven
    • 18. Juni 2006 um 19:16
    Klär uns doch bitte mal auf, welche Stative Du wie zum Fliegen der C4 Tops benutzen willst. Und erklär uns kurz, wie Du momentan Dein Equipment aufbaust. Dein Problem liegt hauptsächlich darin, dass die ersten Reihen zu stark geföhnt werden?
  • tommy2006
    • 18. Juni 2006 um 19:34
    Das System wird gestackt. 4xC4top auf 4xC4sub. Nebenan od. in der Mitte die 2xB2. Man bekommt mit geflogenen Tops einfach mehr Reichweite und eine bessere Auflösung. Als Stative verwenden wir Work 255. Da hängen aber mächtig viel Martin MH´s rum.
  • derautor
    • 18. Juni 2006 um 19:54
    Auf jeden Fall, denn dann lässt sich der Low-Anteil immer schön ferngesteuert hinzudosieren :D . Wenn Das Pult einen routbaren Mono-Bus besitzt, kannst Du auch den nehmen und musst keinen Aux opfern.
    es grüßt
    derautor
  • oton
    • 18. Juni 2006 um 19:55
    also Sinn machen so auch schon 2 Tops, wenn es auch schöner wäre alle 4 zu fliegen. Nur wie schon oben erwähnt, dann braucht ihr auf jeden Fall auch extra Amping, damit ihr die gestackten C4 etwas zurücknehmen könnt und oben mehr Gas geben. Und u.U. müsst ihr auch noch etwas delayen. Und als Schmankerl dann auch noch ein extra EQ, um die geflogenen C4 getrennt entzerren zu können.
    Was für Grössenorndungen beschallt ihr denn im Augenblick ?
  • Seven
    • 18. Juni 2006 um 20:38
    Stackt Ihr auf Podeste oder auf die Bühne oder direkt auf den Boden?
  • tommy2006
    • 18. Juni 2006 um 22:26
    Die Boxen werden immer auf einem Bühenpodest(60cm) gestackt.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
