  4. Sonstiges
Antennen verlegen
  • Michael T
  • 26. Juli 2007 um 14:41
  • Michael T
    Hallo
    ist es möglich die Antennen von Funkmikroempfänger zu verlegen??
    Ich habe von Img Stageline den TSX-840 Receiver.
    Der hat 2 so kleine Antennen wie bei einem Kofferradio.
    Ich möchte den Receiver halt fest einbauen.
    Wie verlänger ich die Antennen bzw was für ein Kabel muss ich nehmen??
  • burkhard sapandowski
    • 26. Juli 2007 um 17:09
    Ich hatte auch mal ein Funkmicro von Stageline und genau die selbe Idee.
    Ich weis jetzt aber nicht mehr welches. Ich hatte damals den Antennenumbau mit Kabel und Stecker aus dem CB Funk bereich gemacht. Die haben halt gepasst und es hat super funktioniert.
    http://www.party-dj-magdeburg.de
  • matzepa
    • 26. Juli 2007 um 19:39
    Kann man die Antennen überhaupt abnehmen, oder sind die fest?
    Um welche zu überbrückenden Entfernungen gehts denn?
    Weil: wenns nur ein paar Meter sind und die Antennen eh fest sind, würd ich die einfach mit ins Case, grade ausrichten, dann passt das schon.
    Sind sie abnehmbar, gibts entspr. 50 Ohm Kabel mit BNC an jeder Ecke.
    Edit: natürlich sind es 50 und nicht 75 Ohm; beim nächsten schreiben gucke ich vorher nochmal nach ;)
    Einmal editiert, zuletzt von MatzePA (27. Juli 2007 um 11:15)
  • schrecki7289
    • 26. Juli 2007 um 21:04
    Was meinst du mit "grade" aisrichten? Imho sollte man auch die Polarisationsrichtung beachten, imho ist die vertikal.
  • manuela
    • 26. Juli 2007 um 22:02
    Zitat von "MatzePA"
    Sind sie abnehmbar, gibts entspr. 75Ohm Kabel mit BNC an jeder Ecke.
    nö.
    denn BNC gehört zur 50 Ohm Familie, RG58-U
    lG Manuela
  • treibsand
    • 26. Juli 2007 um 22:16
    Zitat von "Manuela"
    nö.
    lG Manuela
    Das 75 Ohm Kabel gibt's trotzdem an jeder Ecke :wink:
    Aber lass es auch besser da.
    Bitte mit 50Ohm Equipment arbeiten und SAUBER sowie gleichlang (gleichkurz) für die einzelnen Antennen.
    Jedes Fehlerchen kostet dich Meter der Empfangsentfernung.
  • Michael T
    • 26. Juli 2007 um 23:00
    Nein die Antennen sind fest im Gehäuse eingelassen, daher die Frage.
    Die Kabel sollen 50 cm auch nicht überschreiten das reicht.
    Das ist das Modell
    • 27. Juli 2007 um 09:53
    Meiner war damals ein völlig anderes Modell. Aber wie willste den fest einbauen?
  • Michael T
    • 27. Juli 2007 um 10:50
    Möchte den in ein Rack einbauen.
    Halterungen habe ich mir schon bauen lassen.
    Nur die Antennen müssen halt nach vorne verlegt werden.
    Deshalb suche ich da eine Möglichkeit.
    • 27. Juli 2007 um 11:27
    Ich habe da noch eine völlig andere Idee. habe ich schon einmal so gesehen. Ich nehme an das dein Empänger in einem Holzrack eingebaut wird.
    Nimm Styropor oder einen anderen Abstandshalter, in der Größe deines Einbaus, steck das über die Antennen so das sie hinten im Rack nichts anderes berühren können.
    Probiere dann aus ob es vom Empfang her reicht. Das ist wohl das Einfachste.
  • manuela
    • 27. Juli 2007 um 20:28
    jedes Metallkabel, jeder Aluwinkel, überhaupt alles metallisch auf Höhe, oder sogar oberhalb, vor oder neben den Antennen beeinträchtigt die Empfangsleistung.
    Daher meine Empfehlung:
    Empfänger gehören immer obendrauf, nix darüber, nix daneben. Abstand halten zu allen Wänden, zu Truss und allem was Metall enthalten könnte.
    Der Einbau in Racks ist somit fragwürdig da es die bekannten Aluprofile gibt, die jedem Empfänger die freie Sicht nehmen. Also besser ein kleines Case oder Köfferchen, und zur VA an die frische Luft damit.
    lG Manuela (die sich mit HF allerbestens auskennt)
    • 28. Juli 2007 um 07:03
    Ich weis jetzt nicht wie die Antennen befestigt sind. Ich habe Sennheiser und da gibt es einen Einbausatz so das die Antennen vorn links und rechts neben dem Empfänder angeschlossen werden können. Diesen habe ich dann schräg/hochkannt über den Mixer eingebaut, so das die Antennen frei nach oben stehen. Aber ob das bei anderen Empfängern passt weiß ich nicht.
