  4. Offenes Brett
CEE Blau
  • jedi
  • 26. Juli 2007 um 19:54
  • Geschlossen
  • jedi
    Hallo CEE Blau ist ja Normalerweise für 230Volt aber wofür sind CEE Blau mit 5 Kontakten und dem Aufkleber Zugelassen bis 63Amper? MFG jens
  • yves
    • 26. Juli 2007 um 20:08
    Also das sagt mir garnichts! Habe mal bei Mennekes geschaut aber sowas gibt es nicht! Mache doch mal ein Bild und vielleicht wissen wir dann mehr!
  • audigy
    • 26. Juli 2007 um 20:14
    cee blau ist doch eigentlich männerschuko und nicht 5 polig?
    es gibt die mit 63A aber nur 3 pol
  • manuel steins
    • 26. Juli 2007 um 20:22
    Wenn ich mich nicht irre hatten wir mal einen Drehstromtrafo mit 3x 230V und 120V im Sternpunkt. Der hatte auch solch einen Stecker.
    Es gibts auch 3polige 400V (rot) stecker...
    yves: Mennekes führt diese auch.
    Einmal editiert, zuletzt von Manuel Steins (26. Juli 2007 um 20:30)
  • jedi
    • 26. Juli 2007 um 20:29
    So in etwa sa der aus außen 4 Stifte und innen ein längerer Stift. Und daran war ein Stromverteiler mit 3x Schuko und 1x Cee Rot 32 Amper angeschlossen.
  • yves
    • 26. Juli 2007 um 23:57
    Ich bitte um den passenden Link dazu!
  • MRspeaker
    • 27. Juli 2007 um 01:19
    Das ist einfach nur ein anders Lackierter Stecker mit anderer Codierung.
    Was man damit macht bleibt doch jedem selbst überlassen sofern die Herstellerdaten beachtet werden.
    Sinn macht sowas wenn spezielle Spannungen geführt werden, die nicht mit anderen herkömmlichen Netzen verbunden werden sollten.
    http://www.audio2.eu
  • manuel steins
    • 27. Juli 2007 um 09:49
    Verlinken geht irgendwie nicht......
  • jedi
    • 27. Juli 2007 um 10:25
    Aber bei 63 Amper nur 5 Kontakte da fehlt doch der Pilotkontakt oder sehe ich da was falsch?
  • erik
    • 27. Juli 2007 um 10:42
    dann wird der, der dir den Strom auf der VA kappen will wenigstens direkt bestraft :twisted:
  • yves
    • 27. Juli 2007 um 11:08
    warum?
  • pkoeper
    • 28. Juli 2007 um 20:21
    Ziehfunken :grin:
  • jedi
    • 9. August 2007 um 20:39
    Also heute in meinem Praktikum habe ich die Verwendung erfahren dies sind absolut wasserdicht und sind 380Volt Steckverbinder diese werden als Anschluss von Stromsäulen im boden verwendet.
    MFG jens
    Einmal editiert, zuletzt von jens (9. August 2007 um 21:45)
  • manuel steins
    • 9. August 2007 um 21:43
    Zitat von "jens"
    absolute 380Volt Steckverbinder
    seltsam... soweit ich weiß ist Blau nach IEC 60309 nur für 230V ±10% zugelassen.
    In Stromsäulen sind diese oft zum Anschluss an Campingwagen.
    Naja eher hiermit ins pa-forum....
  • stefan-1
    • 12. August 2007 um 22:24
    Ind er Wikipedia gibt's 'nen Artikel über die IEC 60309. Dort ist eine Tabelle zu finden, welche Spannungen und Stellungen des Einsatzes enthält.
    Spontan sind mir keine Unstimmigkeiten aufgefallen, vor Herstellung irgendwelcher Kabel bitte bei einem Elektriker o.ä. die Normen einsehen.
    BTW: eine Drehstromdose ist wie eine Uhr - beides dreht sich rechts rum. Nur als Merkhilfe für's Drehfeld, die Positionsangaben in Stunden helfen zusätzlich, sich daran zu erinnern.
  • gezz-abba
    • 12. August 2007 um 22:45
    Steckerfarbe BLAU ist grundsätzlich 230 V !! Soviel zur Farbkennung.
    Rot sind 400V, usw ... Aber das gehört schon langsam in das Strombrett....
  • hell&dunkel
    • 12. August 2007 um 23:02
    Eben.
