  5. Licht
Unterschied zwischen Farbfiltern
  • djmg events
  • 25. Juni 2006 um 13:29
  • djmg events
    ich möchte mir mal diverse Farben bestellen. Ich habe da jetzt welche Gefunden:
    Ist ein LEE Filter besser als ein anderes? Was ist der Unterschied zwischen einem LEE und einem LEE HT?
    Auf den Musterblöcken habe ich immer so eine Art Funtionskurve, was kann ich da ablesen?
    Worauf muss ich bei Farbfolien sonst noch so achten?
    Danke schonmal
    Christian
  • Tobias Zw.
    • 25. Juni 2006 um 19:25
    Na dann.
    Lee ist nicht besser als andere, sondern nur anders - im Vergleich z. B. zu Rosco Supergel ist es sogar weniger temperaturbeständig.
    Lee HT (für high temperatur) ist ähnlich aufgebaut wie Rosco Supergel und hält dementsprechend - gerade bei dunklen Farben - etwas länger als die normalen Filter.
    Die Kurve ist die sog. Transmissionskurve; aus ihr ist die Durchlässigkeit des Filters im Verhältnis zur Wellenlänge des Lichtes ersichtlich, oder, vereinfacht gesprochen: Welche Farbe wie gut durch die Folie durchgeht, und welche Farben geschluckt werden. Dabei ist die größte Wellenlänge rot und geht dann über gelb, grün, hellblau, dunkelblau zur kürzesten Wellenlänge bei Violett.
    Mit Lee, Lee HT, Rosco Supergel und Rosco E-Colour kannst Du eigentlich nicht viel falsch machen, aber ich würde von billigen Non-name-Produkten aus dem Versandhandel abraten, wenn Langzeitstabilität und Farbkontinuität Kriterien sind.
    Mit freundlichen Grüßen
    Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • skyper
    • 25. Juni 2006 um 21:43
    noch als Tip:
    mal bei einem größeren Verleih vorbeistiefeln, da gibt es i.d.R. Erfahrungswerte, welche Farben so Sinn machen und welche nicht, man kann vielleicht mal ein paar Farben auf einen Floor schmeißen, ist meist aussagekräftiger als das Folienbuch vor das zugekniffene Auge gegen die Schreibtischlampe halten.
    Ferner werden dort die gängigsten Farben i.d.R. gleich auf Rolle vorgehalten, da kannst Du vielleicht auch beim Preis noch was machen. Ist sicher billiger als fertig geschnittene Filter oder vielleicht eine falsch gekaufte Rolle...
  • lightning
    • 26. Juni 2006 um 18:39
    Ich werfe da noch die Chris James Filter in den Raum, auch top!
    lightning
  • thomasmethner
    • 27. Juni 2006 um 14:44
    Wenn du deine Folien (insbesondere die eher dunklen, wie blau) nicht gleich wegschmeißen willst, dann kauf dir gleich die LEE HT oder Supergel von Rosco, da die mehr aushalten. Die einfachen LEE-Folien haben oft schon nach einem Job z.B. mit 500W Raylights HotSpots. Da wird Neukauf teurer, als gleich mehr investieren.
    Zwischen den Folien von Lee und Rosco besteht ansonsten kaum ein Unterschied, da sowohl Pigmente als auch Trägermaterial meines Wissens von den selben Herstellern kommen.
  • stage_reini
    • 28. Juni 2006 um 09:10
    Wenn du die Folien für Floorspots einsetzen willst, würd ich auch unbedingt die LEE HT type verwenden, weil durch den Kamineffekt die Folie voll "angeheizt" wird und da hält eine einfache nicht so hitzebeständige Folie nicht unbedingt lange :D
