Hallo
Ich würde gerne mal wissen wer noch das Problem hat das sich das Pult aufhängt und dann nichts mehr geht ??? Meistens gehts es erst wieder wenn man es vom Strom trennt !!!
Hallo
bei welcher aktion verabschiedet sich das Pult
meine CX hat sich bis jetz nur einmal beim DMX In Patch selbst gestoppt. :twisted:
Kai
ja, wir. Allerdings hilft die Trennung vom Strom nicht, sondern man muss Glück haben dass es wieder funktioniert... Wir hatten auf Pfingsten 3 Tage Veranstaltung hintereinander, am 3. Tag ging plötzlich keine Taste mehr. Auch ein/Ausschalten, Reset und Huhn schlachten half nicht.
Licon 1 X
Laut einem Kollegen ist der Fehler sogar reproduzierbar.
Nach ein wenig hin- und her kam von JB die Info Anfang der Woche, dass wir Version 0.50 der Software installieren sollen (ich meine wir hätten jetzt 0.51 drauf, bin mir aber nicht sicher) und damit soll der Fehler erstmal behoben sein ( dafür funktioniert dann der DMX-Merger nicht mehr)...
Ich werde die Software bis zum Ende der Woche mal aufspielen und dann sehen wir weiter.
So ein wenig fühlen wir uns chon als Betatester der 1X...
Mit der 1 waren wir aber jahrelang zufrieden und wenn die 1x mal stabil läuft sind wir es auch (die neuen Funktionen sind gut).
Volker
Am anfang war das Problem beim Löschen des gesamten speichers und mittlerweile hängt sich das pult auch oft beim Programmieren auf !
Das ist ja die sache wenn es dann mal richtig läuft , aber bis es soweit ist das es läuft ohne probleme wird noch einige zeit vergehen !!
Servus!
Auf dem 1x, der quasi fast noch jungfräulich ist, hatte ich das Problem über die letzten Shows, die ich auf dem Klavier gefahren hab, hinweg nicht...
Bitte wenn reproduzierbar, die Fehler und Ursachen hier posten, werde sie dann mal mit der Frimware vergleichen und testen...
Kenne die Probleme eher vom hören sagen aber auch vom Licon 1....
Chris
