Kling und Freitag / Riderfrage
  • Discodeisli
  • 1. Juli 2006 um 10:06
  • Discodeisli
    • 4. Juli 2006 um 12:08
    Ja ist schon richtig mit der EAW KF 850. Aber in der Regel wird ein Stack ( Bass und Top )bei uns im Gebrauchten zustand mit ca. 4000 EUR gehandelt und dann sind die teile oft älter als 8 Jahre und ein Topteil wiegt 130 Kg.
    Wenn ich dann noch die Pappen wechseln muss naja brauch man nicht weiter reden.
    Darf man fragen wie die Line Serie gehandelt wird , die VK Preise sind ja nicht ohne.
  • marcoboy
    • 5. Juli 2006 um 01:03
    114kg Topteil der bass 96 oder so :D wird aber 100% akzeptiert und wenn man mal schaut gibs auch jüngere stacks zu einen sehr günstigen Preis.
    Wie schon erkannt hatt das system einen nachteil, das Gewicht. :D wenn tiefer gehen soll sb750 drunter. oder gleich wie angesprochen kf750 aber pro seite min. 2-3 tops.
    KF wird bebraucht recht hoch gehandelt. Wie gesagt KF ist in der Preis Leistung nicht gerade günstig.
    Ewt solltes du mal was zum kostenrahmen sagen.
  • tspode
    • 8. Juli 2006 um 01:39
    wir nutzen KF jetzt seit ca. 2 Jahren (war auch eine Neuanschaffung mit Systementscheidung).
    Ein Setup für ca 1000 Pax wäre 2 x line212-9 mit 4-6 x sw118
    allerdings haben wir nur die SP Variante also aktiv.
    Wir haben auch schonmal 2 Lines mit 2 doppel15ern, und 4 18ern auf der monosumme gemischt. - klang für meinen Geschmack wunderbar.
    Das Gewicht einer Line SP beträgt gerade mal 57,5kg ein 18er Bass SP 52,3kg und ein Doppel 15er 72,4kg
    Das Material hat uns noch nie Riderprobleme verursacht und ist extrem betriebssicher. Auch mechanisch ist das SP-Zeug hervorragend verarbeitet.
    wir haben vor unserem Lager ein Stück Kopfsteinpflaster was doch eine nette Marterstrecke ist... doch keinerlei Probleme mit wackeligen Steckverbindern oder kalten Lötstellen....
    nunja, eben wirds etwas ausladend..
    als Kritikpunkt sehe ich die fehlenden Stapelmulden für die Line in den 18er Subs (was bei den doppel15ern fürstlich gelösr ist), sowie den hohen Preis an.
    na denn..
    Gruß Torsten
    Light + Sound Mainz
    Veranstaltungstechnik
    Hauptstraße 17-19 Gebäude 6336
    55120 Mainz
    Tel.: +49(0)6131/696322
    Fax: +49(0)6131/5861713
    spode@lightandsound-mainz.de
    http://www.lightandsound-mainz.de
  • Seven
    • 8. Juli 2006 um 09:09
    Kommt drauf an, was ihr mit den 1000 Pax macht, bzw was die 1000 Pax wollen.
