  5. Licht
BOTEX/GLP <-> MIDI
  • MegaStatic
  • 24. Januar 2003 um 13:50
  • MegaStatic
    welchen Sinn hat die MIDI-Schnittstelle beim LightCommander 48?
    Das 'Handbuch' ist zu diesem Thema sehr mager . . .
    Könnte man mit einer MIDI-Tastatur (z.B. ein alter Synth) die Flash-Tasten emulieren?
    Oder gibt es PC-Software von anderen Anbietern, mit denen man den Commander via MIDI-Schnittstelle 'fernsteuern' kann?
    Benutzt hier jemand sowas?
    perfekt oder gar nicht!
  • Backi
    • 24. Januar 2003 um 17:23
    Oh ja!
    So eine Schei**!
    Hab mir mal ein MIDI Keyboard ausgeliehen und es an einem Botex Scenesetter und einem Botex 1612 probiert. Hab es aber nicht auf die Reihe gekriegt. Obwohl ich eigentlich der Meinung bin, das ich ALLES probiert hab, was nur ging. Viele Einstellungsmöglichkeiten gibts da ja auch nich...
    Vielleicht war ja auch nur das MIDI Keyboard fratze.
    Ein bisschen geholfen hat mir folgender Link:
    http://www.citysound.de/Drugstore/Ligh…chtalkMidi.html
    Wenn du es schaffst, wäre es nett, wenn du dich mal meldest!
    Viel Erfolg
    cheers & best regards
    Backi
  • ewok
    • 25. Januar 2003 um 15:42
    hi!
    habe es gerade ausprobiert: Mein Synthie steuert brav das Pult (1224).
    Im Scene-Modus rufen die ganz tiefen Töne die Chaser/Szenen auf, weiter oben finden sich die Flashtasten. Ich muss allerdings 2 Oktaven runtertransponieren, damit ich die Befehle für die Chaser senden kann (Note Number ab 22)
    Leider lässt sich damit die Beschränkung auf 12 Kanalfader nicht umgehen; im 1-24 Single-Modus kann man via Keyboard keine Chaser abrufen :( Sonst wäre es eine wirklich geile Funktion gewesen!
    Bleibt einem nur noch (um es wirklich sinnvoll zu nutzten) das Programmieren eines Programms, dass Chaser erzeugt; dann hat man 24 Fader zur Verfügung und kann trotzdem Chaser nutzen!
    Wenn dann das Pult noch Informationen raussendet, könnte man z.b. den Speedfader abfragen und via 386er oder so die Chaser senden :)
    Backi: hast du ein korrekt beschaltes Kabel verwendet ?? Sendet der Synth Note On/Off-Signale ? (Ist nicht bei allen Teilen selbstverständlich!)
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • windischs
    • 26. Januar 2003 um 03:17
    Hi.
    Das muss egal sein. Es gibt 2 Möglichkeiten sowas zu machen:
    a) Note On schaltet einen Ton an / Note Off schaltet ihn aus
    b) Note On schaltet den Ton an / Note On mit Lautstärke = 0 schaltet den Ton aus
    Nach MIDI-Spezifikation *müssen* alle Geräte, die MIDI empfangen (Nicht nur die Synths. Alle!) in der Lage sein, mit beiden Varianten umzugehen.
    Man kann allerdings mit MIDI-Kabeln viel Murks machen. Im Zweifelsfalle lieber ein teures beim Instrumentenhändler kaufen anstatt bei Conrad oder Reichelt.
    Nochwas: Manche Keyboards sind zwar in der Lage MIDI-Befehle zu empfangen (und Töne auszugeben), aber nicht in der Lage selber MIDI zu versenden.
    Grüsse,
    Sven.
  • ewok
    • 27. Januar 2003 um 16:08
    mal zum Thema ne Frage am Rande:
    kann man mittels externer Steuerung via Midi auch im 24-ch-Modus einen Chaser anwählen ?!?!
    Das wäre natürlich recht nett; aber sicher nicht möglich...
    Tom
