vielleicht kann jemand helfen. Ich habe ein altes Dimmerrack geschenkt bekommen, drinnen sind Botex-ähnliche Geräte, 4 und 6 kanalig, aber absolut Geräte aus dem Kreis Botex, Stairville etc. Über den 0-10V-Eingang funktionieren sie auch alle, aber über DMX keine Reaktion. Über den manuellen Fadern ist eine Kontrollleuchte für DMX-Signal, die aber absolut dunkel bleibt. Es gibt einen zehnstufigen Dipschalter, habe alles ausprobiert, weiß jemand wie die zu adressieren sind?
Bin für jeden Tip dankbar.
Hilfe bei DMX
Bei einem 10poligen DIP würde ich mal auf eine Einstellmöglichkeit nach dem Binärsystem tippen (1,2,4,16 usw.).
Sind die Dimmer korrekt adressiert?
Bist du dir sicher, dass das DMX-Kabel funktioniert?
Mit was für Geräten hast du es probiert?Gruß Nicolai
Die DMX-Lampen gehen an, wenn der Dimmer jedwedes DMX-Signal empfängt, auch wenn es außerhalb seiner Addressierung liegt.
Bleiben sie aus, kein DMX
Am Besten probierst Du mal sämtliche Dimmer einzeln (Kabel vom Pult zum Dimmer), ob sie dann DMX-Signal empfangen.
Was auch noch sein kann, daß einer der DIP-Schalter nicht zum Addressieren, sondern zur Wahl des Betriebsmodus (Stand alone oder DMX) dient. Hier mal auf die Beschriftung achten.
Mehr als 9 Schalter machen nämlich bei DMX zur Adressierung kaum Sinn.
Klaus
Ich kenn von einigen Theatro-Strobes (verflucht sein sie) auch 10pol. Dips zum einstellen - der 10 ist für nen standalone Testdurchlauf
Ohne genauere Infos zu haben, tausch mal am xlr Stecker pin 2/3,
oder versuch mal die Dimmer/Pult auf 1 zu Adressieren, das kann entweder der erste Dip auf ON oder alle auf OFF sein.
Manche fangen bei "null" mit dem Zählen an, andere bei "eins".
Ansonsten tippe ich mal wie schon erwähnt irgend eine spezial Funktion die das DMX abschaltet, ein Defekt wäre auch denkbar. Waren die immer im gleichen Rack verbaut?Edit: Vielleicht mal ein Foto machen und auf party-Pa fragen, vielleicht kennt dort jemand das Gerät?
hier mal ein Bild, kann auch im Web kein Manual finden, weitere Ideen?
http://www.lichtengeluid.com/onlineshop/index.php?page=2&ID=1012&PHPSESSID=1474fb8439644a0c357e5c169281862c -
Wie du selber erkannt hast, sind dies absolute Einsteigergeräte und von daher unter party-pa.de anzusiedeln...
Zur DMX-Adressierung sind nur 8Bit notwendig, wenn 10Dip-Schalter vorhanden sind, ist wahrscheinlich einer zum Einschalten der DMX-Steuerung und evtl einer für einen Stand-Alone Test. Hier hilft nur probieren (oder ein Blick in die Anleitung, wenn das Ding identisch zu Botex ist, wird sich im Netz wohl was finden lassen... :roll: ).
Ebenfalls ist drauf zu achten, wo den die '0' und '1' bei den Dips ist. -
Auf dieser Seite
nach dieser Bezeichnung suchen (3. von oben ganz links)
50315--Dpx-620
Dann hast du schonmal das manual in Englisch.
Und hier gibt es die deutsche Übersetzung
da benötigst du keine Anleitung. Du musst es zunächst schaffen, daß die DMX Lampe zum flimmern kommt. Stelle alle DIPs auf "aus". Schliesse den Dimmer direkt am pult an und versuche auch wie oben beschrieben pin2 und pin3 im XLR Stecker gegenseitig zu tauschen. Wenn dann nichts blinkt, hast Du ein defekt.
Zum testen bei diesen Packs wie folgt vorgehen:
DIP 1 auf ON (obere Stellung)
DIP 2-10 auf OFFXLR: 2 Cold(-)
3 Hot (+)Dann hört er auf Adresse 1-6.
EDIT: beliebter Fehler sind ausgeschaltete Sicherungen
vielen herzlichen Dank soweit, werde es heute abend vor dem Spiel versuchen, melde mich dann wieder.
Jetzt funktionierts, habe Pin 2 und 3 vertauschen müssen, allerdings reicht das Betätigen des rechten vermeintlichen Netzschalters bei Neuadressierung nicht aus, musste schon den Netzstecker ziehen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
