  5. Licht
Erfahrung mit neuen Robe Cases?
  • Stephan Schewe
  • 4. Juli 2006 um 10:44
  • Stephan Schewe
    kann mir jemand über die neuen Robe 575/1200 AT Cases berichten?
    Ich muss mich schnell zwischen den original Robe (sehen recht praktisch aus) und den SiP von Amptown entscheiden.
    Was mir schonmal aufgefallen ist:
    Robe: 9mm Plywood
    Amptown: 9mm Multiplex
    Hat jemand Erfahrung mit Plywood Cases?
    Danke!
  • tufkajck
    • 4. Juli 2006 um 11:04
    Plywood = Schichtholz = Multiplex
  • Stephan Schewe
    • 4. Juli 2006 um 13:30
    Ich habe als Def von Plywood = Sperrholz gefunden. Keine Schichten.
    ABer sollte Plywood = Multiplex sein...dann hätte sich das Thema Stabilität schonmal erledigt.
    Dann nur noch Handling.
  • tufkajck
    • 4. Juli 2006 um 13:45
    Gesperrtes Holz heisst es sind Schichten, die jeweis 90° verdreht aufeinander geklebt sind. Das verhindert, dass das Holz sich selbst verdreht und verzieht durch Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen.
  • Stephan Schewe
    • 4. Juli 2006 um 14:54
    Danke.
    Dann hab ich heute was gelernt ;) Hat sich das Aufstehen schon gelohnt.
  • Joachim Flottmeier
    • 5. Juli 2006 um 03:07
    Wenn du die Robekisten zum Teilen meinst dann finde ich die Idee von Robe recht gut. Von der Verarbeitung her aber nicht ganz so gelungen wie Amptown. Habe einige Paßungenauigkeiten feststellen können.
    Wurde evtl. mittlerweile nachgebessert.
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • diver
    • 5. Juli 2006 um 23:12
    Hallo Privateer,
    die Cases sind super, allerdings habe ich einen Nachbau an der Hand,
    der wesentlich besser ist als das Original von Robe. Robe lässt die Cases in UK fertigen. Ich selbst habe die Cases für die 575 er in gebrauch und bin hell auf begeistert. Wenn du willst kann ich Dir ein paar Bilder mailen.
    Allerdings sind die nicht ganz billig.
    Gruß Diver
    Mach mal einer das Licht an
