  4. Lichttechnik & Effekte
DMX Software mit Midi Steuerung
  • meby
  • 28. August 2007 um 15:46
  • meby
    ich bin auf der Suche nach einer DMX Software, wo man ein Keyboard als Midi Controler nutzen kann(Sollte es ein paar von geben),
    ich würde gerne eine Funktion haben, das wenn man eine Taste "spielt" ein bestimmter DMX Wert ausgegeben wird.
    Beispiel: Man drückt eine Taste, die Blinder leuchten auf, oder Strobe fängt an zu blitzen, hoffe das ist einigermassen verständlich.
    Welche günstigen Programme haben, diese Funktion?
    Ich hab momentan noch DasLight und da kann man leider nur Szenen per Midi starten, diese Effekte (Blinder/Strobe) kann man nur per Tastatur bedienen.
    Gruss Meby
  • tufkafs
    • 28. August 2007 um 16:20
    Da gibt es DMXControl. Damit kannst du so ziemlich alles auch über Midi steuern.
    http://www.dmxcontrol.de
  • Thomas Koch
    • 28. August 2007 um 16:22
    DMXControl kann es und Freestyler sollte es auch können. Jetzt muss ich nur noch meinem Rechner beibringen, was Midi ist. :D
  • meby
    • 29. August 2007 um 09:07
    Ich hab mir gestern schnell mal DMX Control angeschaut, leider hab ich mich damit noch nie auseinander gesetzt, gibt es so etwas wie eine Anleitung oder zumindestens ein Tutorial?
  • tufkafs
    • 29. August 2007 um 09:47
    Dort findest du eine Anleitung: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Intern_DMXC_Handbuch_2_9
  • StefanKrupop
    • 29. August 2007 um 12:29
    Die gibt's auch fertig und etwas aufgehübscht als PDF:
    http://www.dmxcontrol.de/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=26
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • constantin oberrath
    • 31. August 2007 um 14:47
    Bei DasLight müsste das doch auch gehen.. erstell doch sonst einfach ein Cue oder Szene wo du den blinder auf 100% setzt und leg diese auf eine Midi Note.
    Eventuell könnte es sein das der cue dann nur startet und nichtw ieder aus geht. da gibt es meist eine funktion wie "Fade out" oder ähnliches. setz die zeit dort auf 0,1 sec dann geht der Blinder eben 0,1 sec später aus nachdem du die Taste losgelassen hast..
    Son funktionierts zumindest bei Scanshow... denke aber das müsste ähnlich sein bei DasLight
  • Thomas Koch
    • 31. August 2007 um 15:03
    Stefan: Gibt es nicht Treiber für die Anbindung des DasLight-Interfaces an DMXC?
  • StefanKrupop
    • 31. August 2007 um 22:22
    Da dieser Interface unter verschiedenen Namen recht verbeitet ist: Ja, das "Soundlight Universal"-Ausgabeplugin sollte auf einen der beiden USB-Modi eingestellt funktionieren. Falls du das testest, melde dich bitte noch einmal mit dem genauen Interfacetyp und ob alles klappt.
    Stefan
  7. Suche Lichteffekt
