Multicorestecker für Lautsprecheranschluss - welchen?
  • vondralbra
  • 11. Juli 2006 um 09:22
  • ursusfett
    • 19. Juli 2006 um 13:46
    Soweit ich weiss haben hartings doch diese Verpolungs-Bolzen.
    Damit kann man dafür sorgen, das die Stecker nur da rei gehen wo sie auch rein sollen.
    Christian
  • Christian Engel
    • 19. Juli 2006 um 15:31
    Steckverbinder, die einem eindeutigen Verwendungszweck zugeordnet sind, werden nicht zweckentfremdet. Punkt. Ich würde mich an die gängigen Standards halten. Also entweder EP-6/EP-8 oder Speakon 8-pol. Die Speakons sind an sich eine recht haltbare und zuverlässige Angelegenheit, sofern konsequent Neutrik Bauteile verwendet werden.
    Grüße, Chris
  • Sven M
    • 19. Juli 2006 um 15:47
    Oder CaCom wie am VDosc. Da kannst du dir schonmal ein paar Spider bauen und bist damit schon kompatibel:-)
  • ERICH
    • 19. Juli 2006 um 18:33
    Zitat von "Kai Reiss"
    Neutrik geht auch kaputt - man, wie wärs mit etwas differenzierteren Aussagen...!?
    Auffallquoten:
    China Speakon: 90%
    Neutrik Speakon: 1%
    (einer hat beim 1. Stecken den Geist aufgegeben, Fertigungsfehler, nicht richtig gestanzt)
    Dreck und Schläge konnten bis dato noch keinen Stecker von Neutrik zerstören, bei meiner einer zumindest.
    ERICH
  • bsm
    • 19. Juli 2006 um 21:41
    CaCom wäre da bei mir die erste Wahl,
    da kann man wenn die auch auf der Lautsprecherseite benutzt werden auch noch mal am gestackten Turm hochklettern.... :D:D:D
  • PA-Peter
    • 20. Juli 2006 um 13:57
    LK8 pol (ist halt auch kompatibel zum CaCom)...
    ...das ist ein Standart, der gut funktioniert!
    Kann man verlängerbar bauen und bekommt auch genügend Querschnitt ans PA (8 x 4² als Beispiel)...
    ...das "hebt" würde mein lieber Kumpel Doc sagen :)
    Da wir EAW haben, gibts halt noch Adapter von LK08 male auf NL8. Diese aber nur mit kurzem Kabel und ner vernünftigen Zugentlastung...
    Das Schöne an LK08 ist: An jedem Amprack ist einer dran. Immer 4 Kanäle. Es gibt ne Menge Kabel und z.B. auch Auflösboxen von LK8 auf 4 x NL4. Cool für Monitor-Verdrahtungen auf der Bühne oder für zusätzliche Bässe vor der Bühne...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • ERICH
    • 20. Juli 2006 um 18:22
    Das klingt gut.
    8Pol Speakon ist aber nicht so der Hit ginde ich.
    Alle Ampracks den gleichen Anschluss, womöglich gleich noch mit Controler und fertigen Setups für x Varianten der Anlage, schwärm, das ist solide.
    ERICH
  • Kai Reiss
    • 20. Juli 2006 um 18:51
    Zitat von "ERICH"
    Auffallquoten:
    China Speakon: 90%
    Neutrik Speakon: 1%
    ERICH
    Nun, da habe ich andere Erfahrungen gemacht - eventuell hängt das aber auch mit der Anzahl des Gebrauch ab.
    Bin generell kein großer Freund der NL-Verbinder, bevorzuge da eindeutig EP oder CaCom.
    Hauptsächline Probleme waren bisher defekte Verriegelungen sowie abgenutze Führungen bzw. spiel in der Buchse und dadurch bedingte Kontaktprobleme.
    Es ist jedenfalls kein Einzellfall, das dieses Stecksystem dazu führte das noch mal jemand in den Hang oder ins Rigg musste um die Verbindungen, nochmals, zu kontrolieren.
    In diesem Sinne, wünsche weiterhin viel Spaß mit diesem tollen Stecker
    Kai
  • ERICH
    • 20. Juli 2006 um 18:59
    hmmm,
    Seitdem die Buchsen die Bleche an den Verriegelungen drin haben sind die sehr solide finde ich.
    Hatte zumindest noch keine Probleme.
    Meine Erfahrungen damit sind gut.
    für größere Systeme würde ich aus heutiger Sicht andere Systeme einsetzen.
    Aber für die Größenordnungen, die ich hab reicht NL4 noch grad so, wenn ich 1 Leitung Top/1 Bass 4 Pol belegt lege (6x15"; 2x 2x12"1,4"/Seite).
    ERICH
  • Kai Reiss
    • 20. Juli 2006 um 19:06
    Das bezieht sich auch größtenteils auf den NL8.
    Imho großer Nachteil beim NL4 ist das man Spookies zum verlängern benötigt.
    Nun denn...
    Kai
  • PA-Peter
    • 20. Juli 2006 um 19:32
    Der NL8 ist halt wirklich nicht so der bringer...
    ...deshalb halt bei uns nur die kurzen Adapter. Für zwischen die Tops gibts dann auch noch kurze NL8 Strippen.
    Aber ansonsten nur LK8/CACOM.
    Das Problem beim NL8 ist, das dieser halt mit der Zeit ordentlich ausleiert. So lange der Stecker in der Box noch frisch ist und auch die Kabelbuchse gehts noch. Sobald hier aber ein bissl ausgeleiert ist (was schnell passiert, 8x4² oder auch nur 8x2.5² ist halt nicht leicht) wirds grenzwertig.
    ERICH: Nein, die Controller sind extra. In den Amp-Anschlussfeldern sind 12CH LK37 integriert mit IN+LINK. Dadurch habe ich an jedem Amprack alles anliegen. Amps neuerdings nur noch HOELLSTERN/ASID. Ein paar LAB-Racks sind aber auch noch da ;)
    kai: EP ist aber auch nicht so toll. Die Verriegelung von den Weibchen macht halt auch irgendwann schlapp... :(
    PA-Peter
  • ERICH
    • 20. Juli 2006 um 20:31
    • #32
    Zu NL8 hatte ich meinen Kommentar ja schon gegeben, für die Größenordnung ist das System "steck&dreh" einfach zu Fehleranfällig.
    ERICH
  • SMPTE
    • 21. Juli 2006 um 02:17
    • #33
    wenn NL8 ausscheidet würde ich auch stark zu CA-COM raten.
    Hatring finde ich nicht so den bringer aus meheren gründen.
    1) wie obengenannt wenn man HAN-8/10/16 nimmt die Hands der Lichtler die boxen schiessen könnten
    2) Hartingeinsätze brechen sehr gerne....ausserdem biegen sich auch gerne die halteklammern der verschraubung (weiss jetz nich wieich das besser ausdrücken soll) um und der einsatz kommt raus.....
    das sind sahen die mich an HAN sehr nerven, und ich verstehe nicht wieso das problem bei diesen ansonsten doch recht guten steckern nich schon längst gelöst wurde.
    EP- würde noch gehen allerdings kenne ich das nur bis 6, und
    Sokapex wäre noch ne möglichkeit , die zb die engländer gerne einsetzen.
    und alles andere ich glaube ich zu weit hergeholt als dass es auf lange sicht sinn machen würde.
    gruss
    SMPTE
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
