  4. Verstärker
Amp Achenbach
  • darkblueeye
  • 5. September 2007 um 13:05
  • darkblueeye
    • 5. September 2007 um 22:47
    Ok, danke. Wusst ich echt nich ^^
    Wollte gleich en Amp bestellen.. also dann die RR oder LDPA... kann mich wirklich schwer entscheiden zudem ich wenig über die RR weiß wie sie für den Subbetrieb so ist, grad in verbindung mit nem 18er....
    EDIT: Zudem steht da nur Bridge-Modus an 4-ohm... sagt mir aber nicht wie das bei 8-ohm aussieht und ob die dann noch mid. 1200W leifert
    Einmal editiert, zuletzt von DarkBlueEye (5. September 2007 um 22:50)
    • 5. September 2007 um 22:50
    Kein Problem, an welche RR hast du denn gedacht?
  • darkblueeye
    • 5. September 2007 um 22:51
    Zudem steht da nur Bridge-Modus an 4-ohm... sagt mir aber nicht wie das bei 8-ohm aussieht und ob die dann noch mid. 1200W leifert....
    Wenn dann die RR Modus 6
    • 5. September 2007 um 22:54
    Wenn die an 4 Ohm Brücke das doppelte der 2 Ohm Belastung bringt
    (laut Herstellerangaben), dann bringt die an 8 Ohm Brück ganz sicher
    auch das doppelte der 4 Ohm Last bei 2 Kanal Betrieb, also 1200 W.
    Die LD ist eine Prima Endstufe, aber mit ECHTEN 23,1 kg
    (selber gewogen) einfach Sauschwer.
  • darkblueeye
    • 5. September 2007 um 22:56
    Hm... ok, würd demnach in etwa hinkommen.
    Wie ises denn mit Basstauglichkeit? Oder sollte ich doch eher zur erprobten LDPA 1600 greifen, die noch ein paar mehr Leistungsreservern hätte.
  • darkblueeye
    • 5. September 2007 um 22:57
    Hört sich blöd an, aber ich mags wenn Enddstufen schwer sind. Spricht meiner Meinung anch für goß genug ausgelegte Spulen.
    kann aber auch nurn Hirngespinnst sein :P
    Ne im Ernst, das Gewicht spielt für mich keine Rolle.
    • 5. September 2007 um 23:00
    Kann nicht nur sein, ist eins. Zur Basstauglichkeit der RR kann ich nichts
    sagen. Die der LD war OK, für den Preis alles in Butter. Wird bei der RR nicht anders sein.
  • hell&dunkel
    • 5. September 2007 um 23:01
    Ich hätte eine Rolle Walzblei hier. Willst du etwas davon? :grin:
  • peterle71
    die RR sind im Bass sehr antriebsstark und klingen sehr voluminös. Durchsuch mal das Forum, da wurde schon so einiges über die RedRock und ihre Basstauglichkeit geschrieben. Die LD sind halt Budgetentstufen, die KMT/RR sind reinrassige Arbeitstiere für den professionellen Einsatz, ist eben was anderes.
    • 5. September 2007 um 23:03
    Den Eindruck hatte ich von der LD aber ebenso. Nur eben sackschwer.
  • darkblueeye
    • 5. September 2007 um 23:06
    Argh... nehmts mir nicht übel aber meine Entscheidung wird immer schwerer ^^
    @ DJHeini: Hast du mal RR gegen LDPA gehört?
    Oder die LDPA und ne amtliche Stufe und kannst bestätigen, adss die LDPA mit dieser mithalten kann?
  • hell&dunkel
    • 5. September 2007 um 23:10
    • #32
    Mach´s dir nicht so schwer: Red Rock.
  • peterle71
    • 5. September 2007 um 23:40
    • #33
    dazu würde ich auch raten, mehr Qualität/Leistung von nem amtlichen Hersteller für verhältnismäßig (im vergleich zu den Maintronic) wenig Kohle, bekommt man sonst nicht. Da es hier im Preis keine Unterschiede gibt, würde mir die Wahl nicht schwer fallen, auch wenn manche Chinaamps nicht schlecht sind, so ist das KnowHow und die Technik bzw. Qualität die in nem amtlichen Produkt das in good old Germany gebaut wird schon ne andere Liga.
  • Jobsti
    • 6. September 2007 um 02:28
    • #34
    Die LD 1600 hat damals 460 EUR gekostet, derzeit knapp 510 EUR.
    Also immernoch knapp 100 EUR weniger.
    Wenn sie wirklich so teuer wäre wie die RR und ich nur 4Ohm Brückenbetrieb bräuchte, klaro, hätte ich auch ne RR ;)
    Ob ich jetzt ne teurere RR kaufe mit 1,2kW an 8 Ohm, oder ne LD mit 1750W an 8 Ohm, denke das kommt ziemlich gleich, da die LD dann reserven hat.
    Dafür haste bei RR wie gesagt made in Germany .
    Überleg dir halt, ob du den Amp nochma für was anderes brauchst, oder wirklich nur Brücke.
    Für mich pers. würden die RR nur Sinn ab ner Nr größer machen. (Keine Disk. darüber, MEINE Meinung)
    Mit freundlichen Grüßen
  • peterle71
    • 6. September 2007 um 09:33
    • #35
    naja die RR haben ja in Wirklichkeit auch mehr als 1200W gebrückt + 20% Headroom. Hatte jetzt nur beim AH geschaut, da sie da 599€ kosten, aber auch bei 100€ mehr finde ich es gegenüber der LD eine bessere Investition.
  • Jobsti
    • 6. September 2007 um 10:34
    • #36
    SO pauschal kann man das definitiv nicht sagen.
    Ich denke es kommt drauf an, WAS man mit dem Amp so alles vor hat.
    Und ohne Direktvergleich is eh alles Pallaber...
  • puma
    • 6. September 2007 um 12:42
    • #37
    dito!
    Kauf die RedRock, die ist äußerst tauglich und gut verarbeitet und macht im Vergleich zur LD auch noch einen erheblich professionelleren Eindruck :wink:
    Spar da nicht an den 100 Euro Differenz und du wirst sehn, du wirst jahrelang Freude mit dem Gerät haben!
    Nebenbei tuste auch noch was für die deutsche Wirtschaft 8)
  • Chilene
    • 6. September 2007 um 17:23
    • #38
    Woher kommen die 20% Headroom? Hab auf der Herstellerseite nichts dazu gefunden?
  • peterle71
    • 6. September 2007 um 18:23
    • #39
    Pro Amps geben nie den Headroom an, steht aber in der Beschreibung und wurde durch KMT auch so bestätigt. Billiggeräte wie LD usw. werben eben mit ihren Wattzahlen, haben dann aber auch keine Luft mehr nach oben.
  • jogi
    • 6. September 2007 um 18:42
    • #40
    Praktisch alle Endstufen haben diese 20% Headroom, auch die billigen aus China.
    Ich empfehle dir mal die Daten des Tools4music-Endstufentests anzuschauen, ist auch eine LD dabei
    http://tools4music.de/docs/vgl_endstufen06_daten.zip
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
