Aktiv / Pasiv Umschaltung ???
  • Stefan B.
  • 12. Juli 2006 um 23:52
  • Stefan B.
    Hallo, wie oder mit welchem Schalter / Schaltung realisiere ich eine Umschaltung vom Pasiv-Betrieb (also über die eingebaute Weiche) zum Aktive-Betrieb (also über einen Controller und zwei Amp´s)
    Die Box besteht aus einem 12er und einem 1,5er als direkt abstrahlendes System mit einer eingebauten zwei-Wege weiche. Das Anschlussfeld ist mit zwei 4poligen Speaken-Buchsen bestückt.
    Wie und mit welchem Schalter (und wo kann man diesen Schalter kaufen) kann ich jetzt die eingebaute Weiche trennen und die einzelnen Speaker direkt´über die Speaken-Buchsen ansteuern.
    Mfg Stefan B.
  • ukw
    • 13. Juli 2006 um 01:46
    Das würde ich nicht machen... hohes Risiko...
    Besser ist ein Anschlussfeld mit 2 Speakon Buchsen. Davor ein Blech oder Brett das verschoben werden muss und die (passiv) Buchse verdeckt.
    Darunter der Warnhinweis (möglichst auch im Dunkeln lesbar :roll: ) Aktiv
    Wenn ein Speakon steckt, kann das Brett nicht so verschoben werden, das die andere Buchse freigegeben wird.
    ... for a few dB's more . . .
  • Stefan B.
    • 13. Juli 2006 um 09:12
    Dardurch trenne ich aber doch nicht die eingebaute Pasiv weiche, die läuft doch dann trotzdem irgendwie mit ( rückwärts ) oder verstehe ich das falsch ?
    Mfg Stefan B.
  • ukw
    • 13. Juli 2006 um 10:26
    Ja, die passiv Weiche hängt dann noch am anderen Ende mit dran. Das dürfte aber einen zu vernachlässigenden Einfluss haben - das hängt von der Weichenschaltung ab. Man kann den Einfluss messen oder errechnen. Im Zweifelsfall mit 2 poligem EIN AUS Schalter von den Chassis trennen.
  • montarbo
    • 13. Juli 2006 um 11:31
    Am besten den zu verschiebenden Deckel mit einem Schalter kombinieren, sehr edel.
    Bei Fohn, gibts sowas ähnliches beim Perform System, aber da kann zwischen Cacom und Speakon gewechselt werden.
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • Stefan B.
    • 13. Juli 2006 um 22:10
    Alles klar ! und danke für die schnelle hilfe .
    Mfg Stefan B.
  • DJheini 14. Februar 2021 um 16:26
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
