suche Schaltunterlagen für Actor DX
  • muesli
  • 13. Juli 2006 um 10:49
  • muesli
    ich habe ein defektes Topteil der Actor DX von HK Audio. Die Bezeichnung lautet: AT 112 A. In einem Enstufenteil der Brückenendstufe sind beide Endstufentransistoren defekt. Zur Instandsetzung benötige ich die Schaltunterlagen. HK Audio gibt die Unterlagen nur an Händler bzw. Servicebetriebe.
    Kann mir da vielleicht jemand helfen?
    vielen Dank schon mal
  • raumklang
    • 13. Juli 2006 um 10:54
    Ähm, wenn Du weißt, was hin ist - wozu brauchst Du dann den Schaltplan?
  • muesli
    • 13. Juli 2006 um 11:07
    Wenn die Endstufentransistoren einen Emitter-Kollektor-Schluss haben sollte man auch die Treiber und diverse Widerstände überprüfen. Weithin muss nach dem Austausch der Ruhestrom eingestellt werden. Dafür sind die Serviceunterlage sehr hilfreich.
  • raumklang
    • 13. Juli 2006 um 11:09
    Dann will ich nichts gesagt haben :)
    Mal was anderes: Hat die DX nach wie vor dieses Problem?
  • muesli
    • 13. Juli 2006 um 11:13
    Ähm welches Problem. Gibt es mehrfach Berichte über defekte Endstufen?
  • raumklang
    • 13. Juli 2006 um 12:04
    Zumindest die mir bekannten (alten) Actor-Systeme hatten damit relativ häufig Probleme.
    Ein Grund, warum ich das Ding nicht mag (neben einigen anderen).
  • manuela
    • 13. Juli 2006 um 12:19
    du hast doch gewiß noch zugehörige Zweite 8)
    also trenn mal eben die laststrecke auf und meß nach.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 08:34
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
