Bell-Powermixer B 16.1000
  • blamu
  • 13. Juli 2006 um 14:30
  • blamu
    dieses o.g. Gerät hat offenbar einen subwoofer-Ausgang (ich habe leider keine Bedienungsanleitung dazu), jedenfalls gibt es eine entsprechend bezeichnete 6,3 mm Klinkenbuchse. Weiß jemand ob es sich um das handelt was drauf steht? Dann müsste ja auch eine Frequenzweiche drin sein? Wie könnte denn die Trennfrequenz sein?
    Danke und Grüsse
    blamu
  • slaytalix
    • 13. Juli 2006 um 20:11
    Anleitung kann ich Dir mal zusenden. Die B 20 sind baugleich bis auf die Kanalzahl.
    Subwoofer Out wäre mir neu. Powerrouting auf PA / Monitor über Schalter. Klinke Out für zusätzliche PA-Anschlußmöglichkeiten
    http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/Power…red_mixers.html
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • slaytalix
    • 15. Juli 2006 um 13:28
    Ich habe noch mal nachgeguckt in der Anleitung für den B 16 bzw. B 20. Bis auf die Kanalanzahl sind diese ja baugleich
    Du hast also 6 x Klinke Outputs
    a) 2 x Master li & re (Hauptausgänge über Master li & re, wenn das Routing auf Monitor steht, dh. die internen Amps werden auf Monitore geschaltet - externe Amps übernehmen dann die Haupt PA Versorgung)
    b) 2 x Sub li + re (für weitere Verstärkerkreise oder für das getrennte Ansteuern von Subwoofern) = Fader Sub Out li + re, für getrennte Beschallungsbereiche
    c) 1 x Mon (Monitorausgang über Mon Fader. Monitorsignale werden an externe Monitoramps ausgegeben.
    d) 1 x Aux 2, über Aux 2 Fader an externe Effektgeräte (FX) gesammelt weitergegeben
    In wie weit das Ansteuern von Subwoofern auch die internen Amps mittels Frequenzweiche beeinflussen, weiß ich auch nicht.
    Wohl eher nicht, denn externe Subs haben entweder eine eigene passive Weiche eingebaut, oder der Amp für Bässe muß mit einer Aktivweiche oder einem Controller bei etwa 80-150 hz getrennt werden.
    Die Amps haben ja auch nur 2 x 620 Watt @ 4 Ohm. Entweder passiv getrennt mit V 5 L mit V 08 betrieben über Master - Routing. Oder die internen Amps werden auf Monitor geschaltet für 2-4 Monitore.
    Dann nimmt man die Master Outputs für eine größere PA mit eigenen Amps (Bell VSA 6 mit ASC 224 Controller-Weiche z. B)
    Kopie der Anleitung kann ich Dir mal zukommen lassen bei Bedarf.
    Gruß Kai
