3-Kanal Endstufe oder Aktivmodul gesucht
  • pattif
  • 14. Juli 2006 um 08:47
  • pattif
    bin auf der Suche nach 3-Kanal Endstufen like 'Master Audio TP-***' (2x xWatt+ 1x YWatt für den Sub) Gedacht für eine schöne kleine Party oder Monitor Anlage mit fullrange + Sub.
    Auch nehme ich Vorschläge für aktiv Module an, um das Ganze auf aktiv umzubauen.
    Grüssle
    PattiF
  • manuela
    • 14. Juli 2006 um 10:24
    stell deine Suche um auf 4 Kanal, wobei der Subweg gebrückt wird. Dann findest du schneller das Gesuchte :wink:
  • SRV
    • 14. Juli 2006 um 10:55
    Ich kann dir einen 3-Kanal Amp von Voice-Acoustic empfehlen.
    8 Ohm 2x450W + 1x700W
    4 Ohm 2x700W + 1x1100W
    2 Ohm 2x1100W + 1x1750W
    Hat eine integrierte Aktivweiche mit drin, um die Trennfrequenz für den Sub einzustellen. Gewicht leider 26kg, dafür kostet der Amp nur ca. 800€.
  • slaytalix
    • 14. Juli 2006 um 18:56
    http://www.phoenix-pa.com/html/de/X3-1200-2000.php
    3 Kanal Amps mit 5 Jahren Garantie
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    • 14. Juli 2006 um 20:59
    alle jahre wieder....
    also schau mal da:
    http://www.linea-research.co.uk
    das sind die wirklich guten, meiner meinung nach sogar besser als ice power
  • fks
    • 14. Juli 2006 um 22:32
    Grundsätzlich wäre die "MASTER-AUDIO 1502" schon eine ideale 3-Kanal Endstufe - wenn da nicht diese verkorkste Aktivweiche wäre - Trennfrequenz SUB: 150 Hz - Trennfrequenz SAT: 80 Hz - und zudem noch gegenphasig (Auslöschungen)
    Bei mir gibt´s eine modifizierte Version: Tiefpass/Hochpass 140 Hz/24 dB
    und dadurch geeignet für entsprechende 12" + 10" Topteile
    Die Endstufen + Limiter etc. sind wie immer bei MASTER-AUDIO über jeden Zweifel erhaben - nur eben diese seltsame serienmäßige Aktivweiche macht diese 3-Kanal Endstufe ansonsten quasi unbrauchbar
  • bandit
    • 14. Juli 2006 um 23:42
    Die Jungs von ARX aus down under bauen da ein paar leckere Kisten.
    Der Vertrieb in Deutschland wird von
    SHOWSERVICE Gmbh
    Phone: +49(0)851-4903302
    Fax: +49(0)851-4903303
    Info@ShowService-gmbh.de
    betrieben. Vielleicht lohnt sich ja mal eine Anfrage.
    Gruß & Blues
    der Bandit
    :twisted:
  • pattif
    • 18. Juli 2006 um 08:27
    erst mal danke für die Antworten, hab auch mal die eine oder andere Anfrage gestellt, leider aber bisher noch kein Antwort bekommen.
    fks
    Das ist so nicht ganz richtig, die Trennfrequenz der eingebauten Frequenzweiche liegt ca. bei 125 Hz, ganz genau läuft der Sub bis 150 Hz und die Top´s fangen bei 65 Hz an. Macht das aber nincht jede Frequenzweiche so, ich meine man hat ja eine gewisse Flankensteilheit die sonst zu fehlenden Frequenzen führen würde wenn man sie zu weit "auseinander schiebt" Stimmt das so oder irre ich mich?
    Hast du viel Erfahrungen mit der orginalen Weiche gemacht? Fehlt´s da wirklich an Bass durch Auslöschungserscheinungen?
  • pattif
    • 18. Juli 2006 um 08:43
    fks
  • fks
    • 19. Juli 2006 um 17:04
    Die Trennfrequenz liegt nicht bei 125 Hz - es ist schon so, wie ich es beschrieben habe
  • pattif
    • 19. Juli 2006 um 17:31
    Woher hast du die Info´s? Und wie sind deine Erfahrungen mit dem Teil?
    Die Angaben die ich habe stehen so im Manual.
    Wenn das so schlimm wäre warum machen die das dann so? Das müsste denen doch schon längst aufgefallen sein wenn´s sch.... wär, oder?
    Für meine Band wär das Teil optimal, da der Vertrieb Deutschland grad bei mir um die Ecke liegt (falls mal irgendwann was vorkommen sollte ist das ein grosser Vorteil). Von dem her tendiere ich schon dazu dort eine zu holen.
    Was würde sie denn bei dir kosten?
  • fks
    • 20. Juli 2006 um 23:50
    Wie bereits gesagt - die MASTER-Endstufe ist eine hervorragende, bewährte 3-Kanal-Endstufe - aber eben erst nach Tuning der integr. Aktivweiche
    Die aktuelle Version (1502) hat auf der Rückseite drei Schalter
    - siehe Link - evtl. Bild von Rückseite vergrößern
    http://www.artefacte.org/masteraudio/pdf/TP1502_CAT.pdf
    Schalter links: Subwoofer-Bassanhebung bei 40 oder 60 Hz schaltbar - gleichzeitig wird ein Subsonicfilter (ca. 30 Hz) geschaltet ( sinnvoll )
    Mit den beiden anderen Schaltern läßt sich (L+R) die Trennfrequenz der Topteile einstellen (60/90 Hz) - die Trennfrequenz für die Subwoofer-Endstufe ist fest auf 150 Hz eingestellt.
    Die 90 Hz Trennfrequenz sind tatsächlich nachgemessen 80 Hz Trennfrequenz - die 60 Hz stimmen
    Was erstmal nicht stimmt ist die Phase - Abhilfe: an den 2 Speakon-Buchsen für die beiden Topteile muß jeweils + mit - vertauscht gelötet werden - je nach Basspegel der Topteile hat man jetzt eine ungünstige Pegelanhebung zwischen ca. 80 - 180 Hz - es mulmt erheblich - zudem werden die Topteile unnötigt strapaziert bzw. die Stereo-Endstufe (2 x 325 W an 4 Ohm) verbraucht unnötig Leistung
    Da diese 3-Kanal-Endstufe im serienmäßigem Zustand aufgrund der ungünstigen Aktivweiche unbrauchbar ist, modifizieren wir die Aktivweiche (Trennfrequenz: 140 Hz) - diese feste Trennfrequenz hat sich als ideal erwiesen um wahlweise 10" und 12" Topteile in Verbindung mit entsprechenden Subwoofern zu betreiben.
    Resultat: extreme Klangverbesserung, höherer Maximal-Schalldruck der Topteile
  • TechnoFan
    • 20. Juli 2006 um 23:58
    Vielleicht nicht ganz beliebt aber auch eine Idee wert, da gibt es was von Tasso Audio.
    http://www.tassoaudio.com/product.asp?classid=38&depth=1&rootid=8&parentid=
    Habe sie selbst noch nicht gehört, soll aber ganz gut sein.
    (Die ganz unten DA3600)
  • wasserkocher
    • 21. Juli 2006 um 13:41
    Also wir besitzen eine alte Master Triphonic TP1200, und sind prinzipiell mit der eingebauten Weiche zufrieden.
    Aber es gibt Boxenkombis mit denen gehts besser als mit anderen.
    Zu den hier geäusserten Bedenken wegen der Überlappung:
    Das ist eine Technik, die eingesetzt wird, wenn Sat und Sub räumlich getrennt sind, also nicht aufeinander gestackt, auch nicht Stangen-PA.
    Eine messtechnische Beurteilung wird somit ganz schön schwierig.
    Ansonsten gibts von Powersoft die absolute Luxusversion:
    4-Kanal Amp und es gibt eine 3-Kanalige DSP-Karte dazu, die man selbst programmieren kann.
    Über den Klang von Powersoft sollte jeder selbst meditieren.
    Grüsse
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • PA-Peter
    • 21. Juli 2006 um 14:23
    AD-Systems SPM2400 ist hier auch nett...
    ...findet sich bei uns im Case-Koffer (also nicht im Bass eingebaut).
    Sehr beliebt und sehr kompakt...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
