  5. Pyro
CO2-Streamer erfahrungen
  • lighting innovation
  • 17. Juli 2006 um 23:21
    servus,
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    bin gerde dabei einen bzw. für eine gute show mehrere co2 streamer zu entwickeln bin dabei auf die seite von http://www.tbf-pyrotec.de gestoßen
    die bieten einen co2 streamer an der aber in meinen augen anbezahlbar und auch selber bestimmt realisierbar ist.
    das prinzip ist ja simpel co2 flasche-> druck->magnetventil->auslassbecher-> geiler effekt
    nun aber meine frage was für magnetventile würdet ihr empfehlen und welchen druck?
    muß ich einen druckminderer an der flasche anbringen oder wie sind da eure erfahrungen mit??
    bitte um hilfe
    Gruß michi
    und Gott sprach es werde Licht...
    • 17. Juli 2006 um 23:22
    hier noch ein bild von dem ganzen
  • Eisbaer24
    • 18. Juli 2006 um 00:22
    ein Druckminderer wird nicht benötigt - Du "schießt" mit vollem Flaschendruck (ca. 60-70 Bar) damit eine attraktive Effekthöhe erziehlt wird (ca. 8m). Es gibt mittlerweile viele Nachbauten die mehr oder weniger gut funktionieren - das größte Problem ist das Dir die elektr. Magnetventile einfrieren. Wenn Du damit leben kannst das Dir die Ventile ab und an mal einfrieren bzw. nur kurze Effektstöße möglich sind kannst Du recht günstig so ein System nachbauen. Es gibt von Asco Joucomatic ein CO2 Ventil das ganz gut funktioniert solange man nicht in zu kurzen Abständen "schießt" und dann das Ventil einfriert.
    Beim Original Jet der mit Hochdruck & Niederdruck CO2 Tanks betrieben werden kann wird ein spezielles Ventil aus der Cryotechnik verbaut das nicht einfriert - dieses kostet aber auch mehrere Hundert EUR sodas der Preis den Du für zu hoch hälst gerechtfertigt ist.
    Um welches Ventil es sich bei dem von Dir beschriebenen Nebeljet handelt weiß ich nicht - bei der Wahl des falschen Ventils wirst Du aber nicht viel Spaß haben mit Deinem Nachbau.
    Beim Einsatz mehrer Co2 Jets ist ein Co2 Messsystem empfehlenswert.
    • 18. Juli 2006 um 22:01
    danke du hast mir sehr weiter geholfen!
    mit dem vereißen hab ich mir auch schin gedanken drüber gemacht!
    das ist etwas panne!
    und die teuren ventile, naja da lohnt der nachbau schon fast nichtmehr!
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
