  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
USV für Gitarrenverstärker?
  • Pulenk
  • 18. Juli 2006 um 16:39
  • Pulenk
    Hallo Gemeinde!
    Wir haben bei Veranstaltungen mit Stromaggregat immer wieder das Problem, dass wegen zu niedriger Netzspannung unser Gitarrenverstärker streikt (Line6 AX2). Als Lösung des Problems käme unserer Meinung eine USV in Frage. z.b.:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=43076
    Die Leistung sollte ja ausreichen. Was haltet ihr von der Lösung???
    Mark
  • djobi
    • 18. Juli 2006 um 17:16
    was ich davon halte? NIX!
    du brauchst im Prinzip einen Spannungs-Stabilisator, keine Notstromversorgung!
    Die Steckdosenleiste kann das nicht, guckst du hier:
    http://www.apcc.com/tools/ups_selector/index.cfm
    erst die
    APC BACK-UPS RS 800VA 230V
    hat z.B.
    Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost- und Trim-Funktion
    Einstellbare Spannungsempfindlichkeit
    Einstellbare Spannungs-Umschaltpunkte
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • montesuma
    • 18. Juli 2006 um 20:03
    noch besser wäre eine "Online USV". Sie nimmt jede Spannung an, glättet diese, speichert es in den Akku, zieht aus dem Akku wieder raus und tut mit einem Wechselrichter genaue 230V erzeugen, egal, was am Eingang anliegt.
    Bei allen anderen USVs (die erst umschalten, wenn es soweit ist), ist der Eingang mit dem Ausgang ständig verbunden und es kommen trotzdem noch Sauereien zum Verbraucher.
  • Pulenk
    • 19. Juli 2006 um 09:25
    Gibt´s auch irgendwas kompaktes, leichtes, was uns weiterhelfen könnte?
  • montesuma
    • 19. Juli 2006 um 14:00
    die Online USVs sind auch nicht mehr größer, als normale USVs. Die Hauptgröße macht nur die Batteriekapazität aus.
  • Hitower
    • 19. Juli 2006 um 17:53
    HI
    Sorry, aber wie wäre es das Stromagregat richtig zu dimensionieren?
    Dann gibt es auch keine Ausfälle in dem Gerät bzw vielleicht auch in anderen...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • montesuma
    • 19. Juli 2006 um 21:40
    Ja, nicht schlecht, dann hast Du schon mal das Problem bei 10% aller Lokalitäten behoben. Bei den anderen 90% - also beim Normalfall - hast Du keinen Einfluss drauf - als Gitarrist.
  • Pulenk
    • 20. Juli 2006 um 17:28
    Hitower
    Naja, soviel Einfluss hat man leider nicht immer auf die Stromqualität, die der Veranstalter einem bietet. Unser Gitarrenverstärker ist da halt am empfindlichsten. Unser Mischpult und die Endstufen mit Schaltnetzteil machen da null Probleme ...
    Apropos: Könnte man beim Gitarrenverstärker das Netzteil gegen ein Schaltnetzteil austauschen???
  • Hitower
    • 20. Juli 2006 um 20:49
    Hi
    Ich weiß, aber normal ist das ja nicht!
    Wir hatten auch schonmal ne Beachparty wo das Agregat schwach war und die Phasen teilweise unter 200V abgesunken sind! Schön war das auch nicht!
    Aber nun ist es Vertraglich so geregelt, das das immer im Grünen bereich sein muss!
    ist aber schade das genau der Amp aussteigt und dann evtl Lead oder Rhytmen fehlt...
    Vielleicht kann man den auch modifizieren, oder die Phasen etwas anders aufteilen, so daß die eine Phase stabiler bleibt...
    Daniel
  • Pulenk
    • 21. Juli 2006 um 08:29
    Noch eine Möglichkeit:
    Was haltet ihr für diese Anwendung vom dinopower v. thomann?
  • treibsand
    • 21. Juli 2006 um 10:43
    Auch der haut mich nicht wirklich um.
    Kann das Ding überhaupt aus einer (dauerhaften) Unterspannung ein passendes Signal kreieren?
    Imho werkeln da doch nur ein paar Leuchtdioden und ein Überspannungsschutz. Letzterer jedoch nur bei Überspannung...
    Viel interessanter wäre auch die Frage, warum der Git.-Amp als erstes aussteigt und wieso die Spannung überhaupt so gering ist (wenn sie es denn ist...)
    Hast du noch mehr Info über die verwendeten Komponenten?
  • Pulenk
    • 27. Juli 2006 um 08:44
    So, wir haben jetzt mal eine kleine Online-USV geordert. Mal schaun wie sich die bewährt. Bericht folgt!
  • Peerless
    • 29. Juli 2006 um 17:12
    alternativ hätte es auch von apc einen spannungsstabilisator ohne den usv teil gegeben.... macht 1200va und kostet um die 50 euro http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=67
    http://www.ae-rental.de
