2x EVM 12L an B&C DE-85 ?
  • djobi
  • 18. Juli 2006 um 17:24
  • djobi
    hallo,
    ich hab günstige 2 stk
    2x 12" + 2" Boxen mit den o.g. Treibern erstanden.
    Kennt jemand die Treiber näher und kann vll zu der Kombination was sagen?
    Problem ist ich weiss nicht wie die Weiche designt ist, klanglich ist da z.b. nen ordentlicher peak bei 250Hz und scheinbar auch noch an einigen anderen stellen
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • audio-pip
    • 18. Juli 2006 um 17:37
    einfach mal messen, wo der "Hacken" hängt...
    Wenn es ein selbstbau ist gibt es auch keine "offizielle" Weiche... :wink:
    Da hilft nur selber rechnen und Weiche neu designen...
    Bzw. mit nem EQ alle Peaks beseitigen... :P
    http://www.electrovoice.com/productfamilies/72.html
    http://www.bcspeakers.com/download/prodotti/PDF/more/138.pdf
    ...Sebastian
    Einmal editiert, zuletzt von audio-pip (18. Juli 2006 um 17:44)
  • tufkajck
    • 18. Juli 2006 um 17:42
    Sowas aktiv trennen.
    Kommt weniger schreiend, kann mehr Pegel, ist sicherer und sparst dir jede Menge Kupfer.
    Wer jetzt schreit, man braucht dann nen Processor und ne 2. Endstufe,
    Ja, braucht man. Aber braucht man eh. Es kommen vielleicht noch aktiv getrennte Monis, die am gleichen Rack laufen könnten oder als Edelfulrange, wenn man noch ein Päärchen Boxen dazubaut oder kauft, wird nicht gleich nochmal 2xPassiwweichenbau fällig und so weiter.
    Aktiv kann man gleich so dazupatchen.
    Und bei dem, was heute ein Driverack P.A. oder von mir aus ihr-wisst-schon-wer kostet und ne 2x250 Watt Endstufe..
    Die Tuningmöglichkeiten sind dann einfach nicht mehr wegzudenken, wenn man mal Aktiv getrennte Tops hatte.
  • djobi
    • 18. Juli 2006 um 17:50
    mhh .. messen hatte ich auch schon überlegt, hab mich da allerdings noch nie ernsthaft mit beschäftigt.
    Ich hatte jetzt eigentlich auf Aussagen in die 'Richtigung' von
    'gute kombi'
    'passt nicht, weil ...'
    ' der EV taugt (nicht) als mitte, weil .. , mußt bei XX HZ dämpfen'
    'mußt drauf achten das .. '
    halt einfach Erfahrungswerte mit den speakern
    aktiv trennen wäre natürlich luxus, würd aber prinzipiell gerne passiv bleiben
  • tufkajck
    • 18. Juli 2006 um 17:54
    Kannste haben.
    Der EV taugt gut als Mitteltöner und hat genug Grundton.
    Der HT muss entzerrt werden, wie alle solchen 2"er.
    Sonst klingt er Steinerweichend.
    Grad drum gibt sich ne komplizierte und materialintensive Passiwweiche.
  • TobiV
    • 18. Juli 2006 um 22:32
    sehe ich genauso. der ev12er tut gut, der 2"er ist hier eher die kritische komponente..imho
    ...ein Beck's bitte...
  • tufkajck
    • 18. Juli 2006 um 22:37
    Der tut schon, der Treiber.
    Ist aber je nach Horn um 2 Kilo viel lauter als oben und braucht entzerrung. Die ist passiv schon zu schaffen, aber problematisch ist der Versatz zum 12er. Aktiv trennen.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
