  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Topteile 15"/2" mit Aeroquip nachrüsten
  • timo giercke
  • 20. Juli 2006 um 13:15
  • lini
    • 6. September 2006 um 20:26
    Die Twins (ab der 10"er) haben sowohl eine Flugschiene im Deckel, die auch der Griff ist, als auch mehrere Montagepunkte , die meiner Meinung nach recht großzügig verstärkt sind. Die Schiene ist mit einer Metallplatte unterlegt, die sowohl mit dem Deckel, als auch über einen Winkel mit der Rückwand verbunden ist. Um das ganze noch zu verstärken und um die Box besser greifen zu können, ist unter der Metallplatte noch eine Lage Holz, das fast über den ganzen Deckel geht.
    Die Rückwand und die Seitenwände sind über Metallwinkel (Mat.stärke ca. 2,5-3mm) miteinander verbunden.
    Boden, Deckel und die beiden vorderen Seitenwände sind über Metallwinkel mit aufgeschweißten Muttern gesichert.
    Es geht mit Sicherheit noch ein ganzes Stück sicherer, aber wenn man die Größe der Box und den Preis (ca. 600€ pro Paar) bedenkt, so kann man glaube ich nicht meckern.
    Stefan Linhardt
  • Multicore
    • 13. September 2006 um 12:52
    Bin absolut nicht aus der Riggingfraktion, habe aber mal eine AD-15 von AD Systems von innen gesehen und das hat mich schon sehr beeindruckt... innen an Kopf- und Bodenplatte vollflächig je eine Stahlplatte, auf der sich alle Flugpunkte befinden (Aeroquip aber auch Gewinde) und diese Platten mit vier Stahlstangen verbunden. Die Körbe der Lautsprecher waren noch mit Safeties an je einer Stange abgefangen, daß selbst im Brandfalle erst das Holz und zuletzt die Chassis fallen.
    Ob man das allerdings bei einer bereits vorhandenen Box nachbauen kann und wie sich das auf das Handling (Gewicht) auswirkt...?
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
